Страница 146 от 156 ПърваПърва ... 96136144145146147148 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,176 до 2,190 от общо 2333
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
  1. Yas
    Yas е офлайн
    Junior Member
    Jul 2001
    #2176
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    Е да...става и с термореле (термостат), но според хората от фирмата истинските (и надеждни) термостати били много скъпи и се обезсмисляла употеребата им. Нали все пак се търси по-ниска цена - става дума за домашна климба, а не за някоя ултра лаборатория и т.н.
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #2177
    Цитат Първоначално публикувано от Yas
    Нямам думи за подобна некадърност.
    После в по горнния пост става дума за размразяване на дренажа не за нискотемпературен кит
    Nov 2005
    #2178
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Еми и аз за това писах по- горе, че това чудо трябва да грее само когато климатика се обезскрежава, ама явно от този сервиз толкова им се занимава....А са взели сигурно торба пари за тази машина.
    Nov 2005
    #2179
    Благодаря на всички за помоща! Взех си PANASONIC CS/CU-A9CKP модел 2003 и сега за сега съм много доволен. Топли много и само на най- бързата степен на вентилатора сякаш по хладен е въздуха, но навън е -4 все пак. Весели празници*
    Jan 2001
    #2180
    Нормално е на по бърза степен да е по хладна струята!
    Jun 2005
    #2181
    Цитат Първоначално публикувано от паци
    Това -4 градуса какво означава?
    Една клима ако поне до -10 не се справя добре и до -15 задоволително хич не мия хвали.
    Един въпрос към спецовете-къде е на Панасоник 12СКР йонизатора, има ли го или е само малайзийска пунта и надпис на корпуса.
    Apr 2005
    #2182
    Ооо, Pancho, щеше да даваш оферти за `секънд-хенд` - к`во става?
    Айде - Весели празници!
    Aug 2005
    #2183
    Цитат Първоначално публикувано от Pancho
    ... Една клима ако поне до -10 не се справя добре и до -15 задоволително хич не мия хвали. ...
    То тая работа е на кантар с парите които плащаш за нея. Както всички знаем : Безплатен обяд няма.
    Nov 2005
    #2184
    Не мога да ти отговоря за йонизатора!?! Да го разглобя освен??!! Като не е било под -5 градуса как да ти кажа дали е добър или само се заяждаш не разбрах?!! По- полека* не може да се порадва човек и веднага кусури
    Nov 2005
    #2185
    Не се депресирай от глупостта на другите....Да си жив и здрав и само хубави работи да чуваме за машината ти Весели празници!!!
    Nov 2005
    #2186
    IIII@ вярвам, че е добър климатика, когато придобия по- добри впечатления ще пиша и в другата тема!
    Весело на всички!
    Jan 2005
    #2187
    IIII@* * * * вярвам, че е добър климатика, когато придобия по- добри впечатления ще пиша и в другата тема!
    Весело на всички!
    откаде го взе аз преди месец два го търсих в техномаркет-люлин но имаше само такива с транспортни дефекти?
    Jun 2005
    #2188
    Не мога да ти отговоря за йонизатора!?! Да го разглобя освен??!! Като не е било под -5 градуса как да ти кажа дали е добър или само се заяждаш не разбрах?!! По- полека не може да се порадва човек и веднага кусури
    :worry:
    Днес много се изкефих-FUJI air-егати марката-въздух от ФУДЖИ и това ако не е поредната полюция на Еко клима-основния вносител на световно неизвестната марка ОСАКА(широко разпространена в Япноия).
    ОСАКА-сглобка от отпадъчните изделия на японските заводи iss:ха ха ха ха ха
    Еко клима да ги :sex:отзад.
    ........................... старата истина-"...не съм толкова богат , че да сикупувам евтини неща.
    Оферти за секънд хендс няма да правя, защото не ги продавам а който иска може да ме намери и ще му помогна да си избере.
    На секънд хендса само им поправям електрониката , ако се наложи, и трябва да ви кажа че нивото на електроника на японските машини е на светлинни години от най-добрите китайски и европейски машини.И когато някой започне да ми хвали климатици дето имат автоматика по-малко от (или колкото) един хладилник просто се хващам за корема.
    Не визирам мангалската(малайзийската) сглобка на Национал под името Панасоник - тя горе-долу става.
    Успех на новопредствените юзери като Паци :worry:и весели праници.
  17. Тук е от
    Jun 2005
    #2189
    Цитат Първоначално публикувано от llll
    Не се депресирай от глупостта на другите....Да си жив и здрав и само хубави работи да чуваме за машината ти* Весели празници!!!
    Отдавна не бях писал ама тотално осрахте темата..
    И повече се вслушвайте в думите на badr, Tecno и echo, щото те са пичове от бранша...
    Nov 2005
    #2190
    //mod edit
    Не с този тон!
    Нося си последствията, като всеки може и аз мога!
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
