Страница 35 от 156 ПърваПърва ... 2533343536374585 ... ПоследноПоследно
Резултати от 511 до 525 от общо 2333
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    Jun 2005
    #511
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    Цитат Първоначално публикувано от TazmaniaK
    Колкото до мене, аз бих си взел възможно най-евтината машина. В тази област вече няма много тайни (а и да има вече са откраднати) и по тази причина всички климатици са еднакви. Не ме блазни мисълта да се праскам пред комшиите с марков климатик, като един китайски ще върши същата работа. Пък и след 2-3 години, когато излязат новите модели с нови екстри - изхвърляш стария китайски боклук и го заменяш с нов китайски боклук - топ модел на пазара. А ако е марков и като знаеш колко пари си се изръсила, как да го изхвърлиш. В тази връзка си мисля за SOGO, NEO, NIPPON, TOYO и т.н.
    За коефициента над 3,8 се разбрахме в постове доста назад, има и над 4,2 даже, е че не са китайски не са .
    Панасоник въобще не присъства в ранглистата на най-добрите инверторни системи.Особенно правените в Малайзия.
    Към момента най-икономични са постояннотоковите инверторни климатици, но ги правят само сериозните фирми като Тошиба,Мицубиши и Даекин.Не на последно място е и фреона с който работи машинката.
    Истинските машини са на 110 волта всичко останало е компромис.
    Истинските инвертори са DC инверторите.
    Климатика е едно добро решение за охлаждане и отопление едновременно, колкото е по-истински толкова по-добре ще си върши работата.
    Mar 2005
    #512
    Цитат Първоначално публикувано от Pancho
    Истинските инвертори са* DC инверторите.
    Много хубави изявления правиш, но сега ако можеш и да ги докажеш с факти грешка няма да имаш. Но това по-скоро звучи като "Само Левски" или "ЦСКА е номер 1" - малко повече запалянковщина, отколкото конкретни тези, добре обосновани с аргументи....
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #513
    ....Истинските инвертори са DC инверторите.....
    Това ми звучи направо странно.... Някакво обяснение???
    Aug 2005
    #514
    Здравейте
    Бях пуснала запитване за няколко климатици, но се налага пак да ви питам. Трябва да купим 2 климатика за мезонет-искаме да е нещо, което върши работа и е лесно за поддържане, но не много скъпо, тъй като ние няма да живеем там. Изборът е между: Hitachi inverter: #12 -> Ras-Rac 35 YH4 /казват, че е произведен в Малайзия-дали?/, Панасоник /12-ка от Малайзия, но тук казват, че гаранцията от 5г. била 'неизпълнима' и нямало резервни част-така ли е?/ или MITSUBISHI ELECTRIC MSC/MUH-09YV/RV. Вече съвсем зациклихме...Хитачи е с най-ниска цена, но някой беше написал, че 80% от тях дефектирали. Ще дадете ли мнение? И този Дайкин, който го продават под 1000 лв дали има нещо общо с добрите?
    Jun 2005
    #515
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Може и грешно да съм се изразил, имам предвид следното-ако компресора,вентилатора на външното тяло и вентилатора на топлообменника на вътрешното тяло са постоянно токови диапазона им на регулиране(регулирането на оборотите) е по-голям.
    При променливотоковите асинхронни мотори промяната на оборотите става чрез промяна на честотата на захранващото напрежение и диапазона на регулиране е по-малък.
    Правя сравнение между Тошиба и Хайсенс-първия си намаля оборотите на външния вентилатор до много ниски стойности( около 60 об/мин) а Хайсенса има три степени на външния вентилатор.
    Нали коефициента на трансформация е съотношение между сумарния разход на ел.енергия от всички консуматори в климатика и отдаваната топлинна мощност.Нали както казва Таз влошаването на този коефициент при 18-ки и по-мощни климатици се дължи на по-голямата мощност на външния вентилатор пък и на вътрешния.Значи според мен колкото по-прецизно се управлява подаването на енергия към компресора и вентилаторите според нуждите за дадения режим толкова климатика ще е по-икономичен към разхода на ел.енергия.Мисля че и по-големия диапазон на регулиране на постоянно токовите компресори и вентилатори (изобщо ел.машини)е причината да се използват в инверторните модели на фирми като Тошиба или Мицубиши именно защото спомага за постигане на по-прецизно управление и от там по-голяма икономия.
    Jun 2005
    #516
    Хайде де ама аз и друг път съм ги правил тези изявления http://translate.google.com/translat...lr%3D%26sa%3DG
    я виж тук за модела RAS-285LDR :coolsmiley:
    И без големи познания по японски ще се оправиш.
    Aug 2005
    #517
    Някой да знае от къде може да се намерят "лабораторни" данни за климатиците на пазара : COP, отдаваната и консумираната мощност в зависимост от външната температура.
    Поздрави
    Алекси
    Aug 2005
    #518
    Здравейте!
    Заформила се е добра и полезна тема* . Предстои ми закупуване на климатик.Предлагат ми и се колебая между три инверторни климатика: Hitachi RAC 35; Panasonic CS/CU-PE 12 DKE и Daikin FTX 35F. Не мога да намеря данни за моделите на Panasonic-а и Daikin-а .Моделите ги няма в официалните сайтове на компаниите.Някой знае ли какво значи последната буква на модела на Daikin.Приемам всякакви мнения и* черпя
    Aug 2005
    #519
    Цитат Първоначално публикувано от mik59
    Здравейте!
    И аз питам същото... Само дето Панасоника не е китайски /без Р-то/.
    Mar 2005
    #520
    я виж тук за модела* RAS-285LDR :coolsmiley:
    Без големите ми познания по японски ми стана ясно, че тези коефиценти са на годишна основа , а както многократно съм споменавал, при високи външни температури са възможни и високи коефиценти
    Нямам намерение повече да споря по този въпрос с теб, тъй като ако имаше идея от понятия като ЕНТАЛПИЯ, ЕНТРОПИЯ, ОБРАТЕН ЦИКЪЛ НА КАРНО, ТОЧКА НА НАСИЩАНЕ, ТЕМПЕРАТУРА И НАЛЯГАНЕ НА КОНДЕНЗАЦИЯ И ИЗПАЮРЕНИЕ и т.н. все в стила на ТЕРМОДИНАМИКАТА, което е раздел от физиката, щеше да разбереш какво имам предвид и нямаше да водим безсмислени спорове
    Aug 2005
    #521
    ... а както многократно съм споменавал, при високи външни температури са възможни и високи коефиценти ...
    От доста време търся точно тази зависимост, обаче едно са книжките и учебниците друго са реалните резултати - някой случайно да има такива?
  15. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #522
    Да внесем малко яснота.
    Колекторните двигатели имат по-точно регулиране.Това да.Но нищо не пречи колекторния двигател да е променливотоков така че това за DC все едно не съм го прочел.Що се касае за 110в тук още по невероятно съждение.Като имаш 220в и го изправиш и регулираш с него в сравнение с 110в печелиш по-малки токове при същата мощност.Особено критична ще е тази разлика при пусковите токове.На лека стартера е около 400вата,ама захранващия кабел е 12-14мм.В резултат стартерите се повреждат лесно въпреки че работят 2-3мин на ден.Така че това със 110в просто го забравяме.
    За вентилаторите-колкото е по-голям топлообменника по-голям вентилатор.
    А тока на вентилатора не се преобразува в топлина и от там малко по-лошия СОР на по-големите климатици
    Aug 2005
    #523
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Колекторните двигатели имат по-точно регулиране...
    Бих казал по-евтино. Ако става дума за точно регулиране се ползва честотен регулатор и синхронен/асинхронен двигател.
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #524
    Цитат Първоначално публикувано от alexi_dobrev
    И за какъв дявол ви е точно регулиране, да не управлявате трикоординатна металорежеща машина? За един вентилатор и обикновено тиристорно регулиране е достатъчно.
  18. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #525
    Не съм съгласен ама да не спорим тук защото разводняваме темата
    Даже бих помолил Lupus да посъкрати тия постове които нямат пряко отношение към темата
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
