Страница 36 от 156 ПърваПърва ... 2634353637384686 ... ПоследноПоследно
Резултати от 526 до 540 от общо 2333
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    Jun 2005
    #526
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    ...........Що се касае за 110в тук още по невероятно съждение.Като имаш 220в и го изправиш и регулираш с него в сравнение с 110в печелиш по-малки токове при същата мощност..............
    Това дето си го писал ми е известно , но аз имах предвид машините които са втора ръка от Япония като казвах за 110 волта.
    Иначе благодаря за лекцията по електротехника.Мотора в компресора на Тошиба е постояннотоков безчетков.Явно са преценили че двигател с четки и колектор ще има по-малък живот.Така че съжденията за променливотоков колекторен двигател в компресор на климатик са наистина интересни и авангардни
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #527
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    И за какъв дявол ви е точно регулиране, да не управлявате трикоординатна металорежеща машина? За един вентилатор и обикновено тиристорно регулиране е достатъчно.
    Тук се касае предмно за компресора.За вентилтора си абсолютно прав регулират се със симисторно управление
    Jun 2005
    #528
    Ами чрез прецизно управление се борят за максимален коефициент на трансформация и от там максимална икономичност на климатика.
    Ами да със симистори , има машинки дето като пристигнат от Япония и им преработваме само управлението да работи с 220 волта.Всичко останало си понася спокойно нашето мрежово напрежение и няма никакъв проблем с регулаторите на компресора и вентилаторите.Ротационните и Скрол компресорите на постоянен ток също се управляват със симистори.
  5. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #529
    Цитат Първоначално публикувано от mikk
    стига ти е хора де ни хвърляте вече,кой му пука как е направен с къв двигател климатика...важното кой марка модел топли и кой марка модел е боклук
    Именно затова предложих на lupus да посъкрати излишното
    Nov 2004
    #530
    Цитат Първоначално публикувано от Pancho
    За коефициента над 3,8 се разбрахме в постове доста назад, има и над 4,2 даже, е че не са китайски не са .
    Панасоник въобще не присъства в ранглистата на най-добрите инверторни системи.Особенно правените в Малайзия.
    Към момента най-икономични са постояннотоковите инверторни климатици, но ги правят само сериозните фирми като Тошиба,Мицубиши и Даекин.Не на последно място е и фреона с който работи машинката.
    Истинските машини са на 110 волта всичко останало е компромис.
    Истинските инвертори са* DC инверторите.
    Климатика е едно добро решение за охлаждане и отопление едновременно, колкото е по-истински толкова по-добре ще си върши работата.
    Цитат Първоначално публикувано от TazmaniaK
    Много хубави изявления правиш, но сега ако можеш и да ги докажеш с факти* грешка няма да имаш.* * Но това по-скоро звучи като "Само Левски" или "ЦСКА е номер 1" - малко повече запалянковщина, отколкото конкретни тези, добре обосновани с аргументи....
    Таз , респект пред познанията ти в областта на термодинамиката, но горният пост* прилича на заяждане.* По отношение на така оспорваните СОР има достатъчно машини , които постигат стойности по-високи от 3.8 .
    Тошиба , Митсубиши . Ако се поразрови човек, ще намери и други.*
    Що се отнася до двигателите на топ моделите на водещите фирми, те наистина са DC компресор с постоянен ток и постигат ефективност до 96%.
    Нещо , с което* не мога да се съглася е да се прави сравнение между маркови климатици и noname или китайски. Не за всеки , който е решил да си купува климатик цената е решаваща . Има и редица други фактори, на които доста хора държат.* Например, удобство , надеждност, качество, комфорт....Също, както човек подхожда, когато си купува кола. Има доста хора, които избират автомобила си и заради тези качества, а не гледат само , дали има 4 гуми , някакъв двигател и купе.
    Разгледах една машина на TOYO (марка, която препоръча в по-минал пост) TA-12CHS/B1. Верно, без пари е , но не мога да си представя* някой да си го сложи на стената. Че то вътрешното тяло е по-шумно от външното на марков климатик. Аз не бих заспал , ако това ми бръмчи над главата,* а бих се изнервил , ако работи в хола, докато гледам някой хубав филм. Отделен е въпросът , как ще работи при минусови температури. А бе за мен не става за домашни условия.
    Според мен е добре да има фирми, които да развиват технологиите. Естествено е техните продукти да са по-скъпи. Добре е да има и фирми, които да се опитват да* ги копират и имитират, защото те пък свалят цените и създават по-конкурентна среда.
    Mar 2005
    #531
    Цитат Първоначално публикувано от canto
    Взимам си бележка!* И повече няма да коментирам COP цитирани от продавачите на климатици.* Само искам да приключа темата за COP:
    Климатика не отдава енергия - той я транспортира - от външната атмосфера в стаята (в режим отопление) и от стаята навън (в режим охлаждане).* Това се получава като се използва физичното свойство на газовете да абсорбират или отдават енергия при преминаване от едно агрегатно състояние в друго.* Или казано с други думи, когато газовете се изпаряват те поглъщат енергия, когато се втечняват - отдават.* Количеството енергия, което се отдава/поглъща зависи от самия газ.* При сега използваните хладилни агенти (R22, R407C, R410a, R134a и т.н.) количеството отдавана/поглъщана енергия от самия агент не позволява по-голям пренос на енергия от 3,5 - 3,7 с единица консумирана, независимо от типа на компресора.* Най-ефективния хладилен агент към момента, с който могат да се постигнат стойности над 4 е ПРОПАН, но той има един голям недостатък - взривоопасен и е затова технологията на самите климатици е доста сложна и не се използва масово.
    Искам да изкажа и едно мнение в подкрепа на твърденията на Pancho когато той твърди, че най-добри са машините на 110 Волта, ми се струва, че има предвид климите произведени за японския пазар, а там критериите на потребителите са много над средните европейски.* От там качеството и наждността на една и съща машина предназначена за Европа и за Япония е различно, което безспорно подкрепя и твоето по-горно твърдение за факторите, определящи избора при покупка.
    Абсолютно съм съгласен по отношение на марковите климатици - за всеки тип оборудване си има клиенти* . Но има хора, които едвам са скътали някой лев за клима и се чудят какво да изберат сред гората от марки и модели. И да убеждаваме тези хора да се напънат още малко та да удвоят приготвените парички и да се оборудват с маркова техника ми се струва нередно. А за баровците си има кой да им смъкне кожата и така трябва и да бъде.
    Aug 2005
    #532
    здравейте форумци,тук пак май се заформя здрав спор относно марков климатик или менте,220 или 110 волта,дали да е скъп или евтин. В крайна сметка някой може ли да ми каже дали да си взимам Panasonic-малайзийски или да се преориентирам към друга марка (каква да е тя,че да е подходяща за нашите климатични условия,и по специално за Варна, а не да си взема задължително Daekin,щото били №1 в Япония). Хайде помагайте че до средата на септември трябва да го взема,пък и до сега не съм купувал клима и затова толкова се чудя , и още нещо което не ми е ясно - какво означава коефициента "изсушаване" и дали 1,6 l/h за Panasonic е добре , по принцип въздуха в една стая желателно ли е да се изсушава или не. А колкото до климите на 110 волта - и аз мисля че са много добри,щото са чисто японски, но от към резервни части работата е май много зле, пък и ми казаха че когато ги внасят тук "леко" ги побългаряват :knuppel2:
    Aug 2005
    #533
    Здравейте климатичари.Има ли някой отзиви за general electric AC112 / обикновена дванадесетица /.И знае ли някой къде се продават климатици kraft ?Абе като за сиромах човек със 700 лева за климатик към кое дърво да се насоча Лека и приятна на всички климатична дейност.
    Aug 2005
    #534
    Цитат Първоначално публикувано от wilt
    Крафт в Русе има в м-х "Аладин" (мисля че така се казва, в "Търговията" на входа вляво голям магазин за битови ел.уреди.
    А някакви отзиви за този климатик - особено за отопление - като икономичност, ефективност.
    Аз бях пуснала въпрос, но никой не ме удостои с отговор - явно не е толкова популярен.
    Дано все пак някой ако знае нещо, да каже.
    Nov 2004
    #535
    Абсолютно съм съгласен по отношение на марковите климатици - за всеки тип оборудване си има клиенти* .* *Но има хора, които едвам са скътали някой лев за клима и се чудят какво да изберат сред гората от марки и модели.* И да убеждаваме тези хора да се напънат още малко та да удвоят приготвените парички и да се оборудват с маркова техника ми се струва нередно.* А за баровците си има кой да им смъкне кожата и така трябва и да бъде.
    Таз, от думите ти излиза , че Тошиба и Митсубиши лъжат, като обявяват такива стойности за СОР, защото физични закони не позволяват достигането на стойности по-високи от 3.7 независимо от компресора и хладилния агент. Ако си сигурен в това съм готов да инвестирам в съдебен процес срещу тях . Азбучна истина е , че тези стойности не са константа и че зависят от метеорологичните условия, но всички използват единна система за калкулиране на СОР при съответните тестове и като стандарт са заложени следните условия:
    Охлаждане – вътрешна температъра: 27°ë DB,
    19°ë WB, външна температура: 35°ë DB
    отопление - вътрешна температура: 20°ë DB,
    външна температура: 7°ë DB, 6°ë WB
    Дължина на тръбния прът (в едната посока): 5 метра
    По отношение на 110V клими от Япония бих казал , че по-високото им качество не е заради по-високите изисквания на потребителите там, а заради това, че от 2004г. *е в сила нов Energy Conservation Law, който полага нов стандарт за машините до 4.0KW .
    За пример : клима 2.8KW class не може да се продава на пазара , ако не покрива СОР 4.90 . *Това също е още един аргумент в спора с Таз
    Apr 2005
    #536
    @Canto
    а може би и @Pancho
    Прочетете малко назад темата и ще видите как се постигат накои стойност на COP - не е само температурата...
    Nov 2004
    #537
    Цитат Първоначално публикувано от echo
    @Canto
    а може би и @Pancho
    Echo, не се спори , как се измерва СОР и от какво зависи, а за стойностите му.* *Тезата ми от предния пост се състои в това , че съществуват определени стандарти за тестови процедури ,с които се измерва и СОР. Има специализирани лаборатории, където се правят подобни тестове, които след това издават съответния сертификат . За Япония този тест е JIS 9612 . След като има закон , който да изисква* минимум 4.9 СОР за* всеки 2.8KW климатик , който се продава в Япония, значи* има заложен и някакъв стандарт , с който се измерва и да се твърди , че законите на физиката не позволяват повече от 3.7 прилича малко на приказката на шопа " Те такова животно нема" , когато видял жирафа .
  16. Junior Member
    Aug 2005
    #538
    Badr - kolko gradusa priblizitelno trqbva da izduhva vutre6noto tqlo da re4em pri temp. na okolnata sreda na vun imam vpredvid okolo 25 grad.
    Aug 2005
    #539
    Как мислите : ОСАКА CH-19-DN който го дават за 5,8kW - с каква мощност ще топли при -5 градуса ?
    Поздрави
    Алекси
    Mar 2005
    #540
    Echo, не се спори , как се измерва СОР и от какво зависи, а за стойностите му.* *Тезата ми от предния пост се състои в това , че съществуват определени стандарти за тестови процедури ,с които се измерва и СОР. Има специализирани лаборатории, където се правят подобни тестове, които след това издават съответния сертификат . За Япония този тест е JIS 9612 . След като има закон , който да изисква* минимум 4.9 СОР за* всеки 2.8KW климатик , който се продава в Япония, значи* има заложен и някакъв стандарт , с който се измерва и да се твърди , че законите на физиката не* позволяват повече от 3.7 прилича малко на приказката на шопа " Те такова животно нема" , когато видял жирафа .
    Бях обещал повече да не споря по темата за COP, но вие хора ме предизвиквате!!!
    canoto, ти или работиш в някоя вирма дето се мъчи да си продава скъпите климатици или не четеш достатъчно внимателно.* Разгледах споменатия закон, разкледах и класацията ТОП 10 COP климатици в Япония.* Навсякъде ми направи впечатление една дума: AVERAGE, което в превод ще рече СРЕДЕН.* Това е съотношението на средните стойности на консумираната и отдаваната енергия за целия отоплителен, респективно охладителен период.* В тази връзка, предвид географските ширини на Япония, предвид тихоокеанските топли течения, които я охлаждат и в предвит това, че през пролетта и есента външната температура е над споменатите 7 градуса, то COP 6 е нормално.* Тогава съм съгласен, че средното COP може и до 8 да стигне!
    Въпросът е, че при цитираните от теб по-горе условия и споменатите вече фреони повече от 3,7-3,8 е невъзможно.* Нека да не вадим нещата от контекста и да не предоставяме само онези данни, които са ни угодни!
    п.п. Приказката за шопа не е много уместна, понеже аз винаги се стремя да подкрепям твърденията с факти
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
