Страница 46 от 156 ПърваПърва ... 3644454647485696 ... ПоследноПоследно
Резултати от 676 до 690 от общо 2333
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
  1. dmt
    dmt е офлайн
    Aug 2005
    #676
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    Именно, медните тръби и по-точно тяхната дебелината определя и голяма част от цената на монтажа. Определящо е и вида фреон, дължина на тръбния път, както и качественото изпълнение на мероприятието* ... Може и да е просто, но като гледах как го правят си мисля, че ако някой претупа нещата доста ще се отрази на какъвто и да е климатик.
    А относно харча, примерно климатика "се бори" да достигне въпросната* зададена температура при голямата темп. разлика поради минусови външни тогава, в по-голямата част от времето си той ще работи по-интензивно и като включим "размразяването", "коланчето" около компресора, допълнителния кит - "подово" - това са все неща които работят с ток...
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #677
    Цитат Първоначално публикувано от dmt
    Именно, медните тръби и по-точно тяхната дебелината определя и голяма част от цената на монтажа. Определящо е и вида фреон, дължина на тръбния път, както и качественото изпълнение на мероприятието ... Може и да е просто, но като гледах как го правят си мисля, че ако някой претупа нещата доста ще се отрази на какъвто и да е климатик.
    За цената на монтажа бих се съгласил единствено за фреона.За Р410.
    За тръбите и при така наречения качествен или некачесвен монтаж метрите ще са едни и същи.Ако имаш предвид дебелината на стената на медната тръба то категорично не съм съгласен.По луканово време един приятел техник в болница ми прехвърляше кислород чрез тънкосттена 6мм медна тръба и това над 50 пъти,а налягането там е 130-150 атмосфери.Не мръдна.
    Важно е климатика да бъде вакумиран с вакумпомпа(не с компресор за дом.хладилник) и хигиената на тръбите.
    Има климатици на които в инструкциите за монтажа пише да се изтегли въздуха от тръбите чрез изпускане на фреон.Като видите такова чудо започвайте да споменавате рода до 12-то коляно на идиота написал това.Изисквайте при монтажа вакумиране
    Иначе какво толкова ще се обърка проста работа е.
    Виж ремонта е нещо друго.Не напразно повечето които монтират климатици не ремонтират
    Aug 2005
    #678
    Здравейте,с голям риск да повторя някои от по горните постове (за което предварително се извинявам),някой може ли да ми каже мощността на климатиците изразена в BTU (9,12,14,15,18 и т.н.) за каква големина са на стаята,тъй като моята стая е 12 кв.м с височина 2,8 м и знам вече че 9-ка ще ми е достатъчна дори и през суровата зима, НО комшията отгоре мен ми каза че взел два климатика - 14-ка и 18-ка, втора ръка,японски инвертори (с това НЕ искам отново да разпалвам големият спор за новите и 2-ра ръка клими), 14-та е за същата стая като моята, а 18-та е за около 20 кв.м и през изминалата зима се отоплявали добре, но той се опитвал да отоплява и останалите стаи (но не каза дали е успешно), че въпросът ми е дали наистина 9-ка (нов, марков климатик) ще ми стигне за стаята ??? Между другото Митсубишито, което е 14-ка, моделът е MUZ 2522 (само това успях да прочета, щото другото беше на японски),а аз знам че (ако не се лъжа) числото 25 при Митсубишито и Хитачито отговаря по мощност на 9-ка
    Aug 2005
    #679
    Някой знае ли, дали е възможно на климатик който работи с фреон R 410, да му се сложи друг фреон (например Р 22 или нещо подобно), питам за да знам възможно ли е когато ти поставят климатик, вместо един да ти сложат друг фреон, ей тъй просто от сервиза да те прекарат (абе въпросът ми може да е малко тъп, ама какво да се направи, на неразбиращите им е простено)
    Mar 2005
    #680
    Цитат Първоначално публикувано от JORO77
    Не, не е възможно. Подмяната на един тип хладилен агент е свързана с подмяна на маслото на компресора и преизчисляване и подмяна на капилярките на климатика.
    Sep 2005
    Бургас
    #681
    Здравейте, аз имам един въпрос и ако някой може да ми отговори, ще му бъда благодарен
    Става въпрос за LG LS-J0760HL. Има едно реленце, което включва и изключва вентилатора на външното тяло - та в оя случай, същото е залепнало (явно) защото кабела в тялото окъси и предпазитела след реленцето изгоря. Смених го и оправих кабела, но сега независимо дали компресора работи или не, вентилатора отвън се върти
    Някой знае ли на колко волта работи това реленце, за да мога да си го сменя? Не ми се качва пак да премеря напрежението, а на самото реленце май нищо не пишеше....
    Aug 2005
    #682
    Цитат Първоначално публикувано от IKKbg
    12 V.
    Sep 2005
    Бургас
    #683
    Цитат Първоначално публикувано от rumts
    12 V.
    Благодаря)
    Спестихте ми едно качване на стол и табуретка)
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #684
    Не е възможно както казва и Таз.
    При монтажа не се слага фреон той си пристига с климатика и е събран във външното тяло.Може евентуално,при по-дълъг тръбен път,да се добави.
    Така че подобни опасения са неоснователни
    Въпроса за 9-ка дали ще стигне или не така както го поставяш не може да ти се отговори правилно.Зависи много от изолациите,дограмите и т.н.
    Означенията 9,12,18 и т.н.са количество топлина отдавано от климатика.За по-лесно умножавай цифрата по 0.3 и приблизително получаваш резултата в киловати.
    Това не е количеството ел.енергия което изразходва климатика.
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #685
    Благодаря)
    Нищо не ти е спестено! Стола ще ти трябва поне още три пъти:
    - първия, когато ще се качиш за да видиш точно какво пише на релето;
    - втория, когато ще демонтираш платката да го смениш;
    - третия, когато трябва да монтираш отново платката.
    Защото ако отидеш в магазина за електронни елементи и кажеш, че искаш реленце за 12V ще ти се посмеят от сърце - имат поне десетина различни типове реленца - все на 12V. А ако не си много на ти с поялника и схемотехниката по-добре викай сервизните техници.
    Sep 2005
    Бургас
    #686
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    е, спестих си едно от тия описаните)
    а на реленцето, май нищо не пише
    в магазина има - наистина, просто трябва да се види дали ще постигна ефект с намирането на такова, на което изводите ти съвпадат по платката
    надявам се да има
    аз имам, но са 24В
    ако и симистора и ценера са наред, направо може да си мисли, че човек е уцелил от тото-то)
    те верно са за другия вентилатор, но все пак)
    Aug 2005
    #687
    надявам се да има
    аз имам, но са 24В
    Няма начин да не пише но ако не си намериш ела на ул.Суходолска №54 ф-ма МАГНУМ .
    Кажи на портала,че отиваш при Румен от сервиза ще ти подаря едно реле.
    Sep 2005
    Бургас
    #688
    Благодаря за жеста. Надявам се все пак да си намеря в Бургас
  17. Тук е от
    Aug 2005
    #689
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Ами стаята е с трикамерна PVC дограма и с двойна изолация от Фибран - отвътре е 2см. а отвън е 4см., големината е 12 кв.м или около 33 куб.м, северно изложение, първи етаж, под паркета нямам изолация, което може би ще е проблем, но него ще го решавам другото лято, щото вече няма време - че въпросът ми е - ще ми стигне ли 9-ка или да слагам 12-ка
    Aug 2005
    #690
    Mojesh f-ma VENTA
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
