Страница 56 от 156 ПърваПърва ... 646545556575866106 ... ПоследноПоследно
Резултати от 826 до 840 от общо 2333
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    Aug 2005
    #826
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    Цитат Първоначално публикувано от Pancho
    Естественно Фуджито* с по-добър СОР .Да малко е по-скъп ама е Фуджи. :Super:
    А кой от двата ще топли по-добре при -20 ?
    Mar 2005
    #827
    Цитат Първоначално публикувано от alexi_dobrev
    Печката наблъскана с дърва докато и се зачервят кюнците*
    Jun 2001
    #828
    General-a със сугурност
    при минус 20 изходящия поток въздух при мен е 46-50 градуса(не претендирам за абсулурна точност) не замръзва и не му минава повечето време във собственото си размразяване,и накрая и парите му са хубави
    Aug 2005
    #829
    Цитат Първоначално публикувано от TazmaniaK
    Че то май, не съм виждал да се продават печки на дърва и да се управляват само с дистанционно , ами да - никъде не съм виждал
    Mar 2005
    #830
    Цитат Първоначално публикувано от mikk
    Може ли да понамалиш малко цифрите...Климатика работи на 47 градуса температура на кондензация. *Ако засмуква 22 градуса въздух от стаята, да се скъса, не може да извади повече от 35. *А да не говорим, че изпада в ултра ниско налягане на изпарение при -20 градуса - почти на вакуум....
    Алекси, това е въпрос за другата тема ТНТМ - печка на дърва с достанционно управление*
    Jun 2001
    #831
    Може ли да понамалиш малко цифрите...Климатика работи на 47 градуса температура на кондензация. Ако засмуква 22 градуса въздух от стаята, да се скъса, не може да извади повече от 35. А да не говорим, че изпада в ултра ниско налягане на изпарение при -20 градуса - почти на вакуум....
    ами остава да ми доидеш на гости зимата и тогава да си пак токова категоричен
    Mar 2005
    #832
    От мене ракията или туршията?*
    Jun 2001
    #833
    абе от мене всичко...от тебе писането после тук
    съгласен съм само с едно твое изказване че при студено харчи ток колкото и топли при много студено харчи към 2 kw
    Aug 2005
    #834
    ... при студено харчи ток колкото и топли при много студено харчи към 2 kw
    Това ми е много любопитно : защо Mitsubishi твърдят че при намаляване на температурата - намалява и консумацията. Идеята за това че при -20 почти няма изпарение и компресора таботи почти на празен ход ????
    [attachment deleted by admin]
    Mar 2005
    #835
    Да, а пък при -30 минава в генераторен режим и почва да върти електромера на обратно......Как ли пък не!
    Apr 2005
    #836
    е, това беше най-хубавата реплика, дето я срещнах днес
    евала, Таз
    Jan 2005
    #837
    Цитат Първоначално публикувано от JORO77
    Някой има ли наблюдения върху работата на NEO ACS-HL12FA2, един познат си го купи, за да се топли през зимата, което мен много, ама много ме съмнява дали ще стане, дори някой му казал че Нео-то били с компресори на Панасоник (егати гадния бъзик) :knuppel2: ама лошото е че той май е повярвал.
    абе те и на външен вид приличат на някой от по-старите модели на панасоник но до колко имат общо незнам
    наи интересното е че има същите модели (като външен изглед) с марката на Crown
    маи са си дали поръчката в една и съща китайска фирма
    Apr 2005
    #838
    Хей, DIDOTO, сигурен ли си? Кои изглеждат като Crown-ите?
    Последните Crown http://www.zora.bg/images/products_i...4191018673.jpg ги правят в Китай - AUX http://www.cnaux.com/UploadFile/BPic...2556793901.jpg
    Зе НЕО www.technomarket.bg - не знам да има такива точно?
    Aug 2005
    #839
    Виждам за имаш отговор за -30, как обаче би коментирал числата от фаилчето?
    Mar 2005
    #840
    Няма да ги коментирам Говорим на различни езици :coolsmiley:
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
