Страница 62 от 156 ПърваПърва ... 1252606162636472112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 916 до 930 от общо 2333
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
  1. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #916
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    Цитат Първоначално публикувано от rums
    аз съм с НЕО 12-ка - от модела с цветния диплей, който показва температурата и скоростта на вентилатора. доволен съм понеже бързо стопля и изстудява. за миналата зима (в Пловдив) само веднъж външното тяло замръзна. оправя се лесно, като пуснеш климатика за 20 мин. на изстудяване.* икономичен и тих. като недостатък, дистанционното управление няма вграден термометър, така че климатика се саморегулира от термостата във вътрешния панел.
    Не съм виждал климатик да се управлява от термометър на дистанционното.Все пак твърде вероятно е някой да премести дистанционното в друга стая.Климатика в такъв случай как ще може да работи нормално
    Aug 2003
    #917
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    аз съм виждал... не си спомням марката но дистанционното имаше вграден термостат и като го поставиш някъде в стаята, изпраща инфо на климатика колко градуса е там. по този начин се постига по-равномерно отопление на помещението.
    относно НЕО се сетих още нещо. когато го купувах, говорих с един техник. той ми каза, че моделите НЕО ги правели на базата на на-продаваните маркови модели за предната година. Примерно, за 2003 г. най-продаван е бил определен модел ПАНАСОНИК. Тогава взимат един панасоник, разглобяват го и го правят 1:1 в китай само че със сменен дизайн и нова марка. Ако не се лъжа, агрегата на моя НЕО е МИТСУБИШИ...
    Jan 2001
    #918
    Реално през зимата не си ползвал нищо друго за отопление и ти е било добре ?
    Aug 2003
    #919
    да. преди отоплявах същата стая с конвекторна печка и ми беше по-гадно + по-скъпо. сметката за ток през зимата ми намаля с около 20%
    Aug 2005
    #920
    Че то ако ти намалее сметката само с 20% въобще не си заслужава ивестицията
    Sep 2005
    #921
    Цитат Първоначално публикувано от alexi_dobrev
    Ще си купя Panasonic E12, и планирам да го сложа над прозореца на 15 см от тавана. Проблема е че в документацията пише че трябва да се сложи на 45 см от тавана.
    Въпроса ми е : на каква база е това изискване за разстоянието от тавана и какъв ви бил ефекта от неспазването на това.
    Благодаря
    Алекси
    ne znaia da ima takav klimatik s takova iziskvane po princip rastoianieto triabva da e nai malko 8 sm za da moje da ima normalna cirkolacia na vazdoh 45 sm sa mnogo makar 4e ne pre4i ako go sloji6 taka ima niakva gre6ka moje bi stava vapros za van6no tialo ne6to
    Sep 2005
    #922
    Въпрос : Да си купя климатика от някой от ???маркетите или да го купя от такива които монтират климатици?
    Поздрави
    Алекси
    ami te marketite imat dogovori s takiva deto slagat da im gi slagat vzemi si ot tam deto e po tanko
    Jan 2001
    #923
    Съвсем се обърках!
    Aug 2003
    #924
    странна логика.... 20% не е малко! от 200 лева ток на месец, 20% са 40 лева! 4 месеца активен отоплителен сезон са 160 лева. Следователно за 2 години си изплащаш климатика без да броим кефа, който ти осигурява през лятото....
  12. 326
    326 е офлайн
    Apr 2005
    #925
    Здравейте, какво ви е мнението за
    Инверторна сплит система ОСАКА CH-12-SBP /до -22˚ С външна t /
    Консумация:
    - отопление / охлаждане 800 W-1600 W
    Мощност:
    -отопление 4800W (1100-6300W)
    -охлаждане 3500W (1100-4200W)
    Размери:
    - вътрешно тяло - 815x275x183 mm
    - външно тяло - 850x605x290 mm
    Sep 2005
    #926
    Цитат Първоначално публикувано от 326
    Консумация:
    Мощност:
    Размери:
    vij kvo ako iska6 invertor vzemi si renomirana marka invertora e dosta preder4iv i dori renomirani marki davat defecti v elektronikata osobenno pri kolebania v toka kakvito v na6ta mreja bol ako iska6 osaka vzemi obiknoven ako oba4e iska6 invertor triabva da se brakne6 za ne6to po dobro osaka smiatam znae6 4e si e kitaiski
    Aug 2005
    #927
    Здравейте! Предлагат ми инверторни климартици Mitsubishi MSZ GA35VA за 1800 лв. с монтажа и Fuji RS-12LB (модел 2005 г.) за 1480 лв. също с монтаж. Приемам всякакви мнения за съотношението качество(показатели)/цена.
    Sep 2005
    #928
    Цитат Първоначално публикувано от mik59
    ne sam zapoznatn to4no s modelite no triabva da znae6 4e po princip micobi6i sa po dobri i pove4eto po izvesni marki vzaimstvat komponenti to4no ot mitsobi6i i to6iba tova e koeto sam vijdal vav vatre6nostite na teia ma6inki mitsobi6i sa po dobri spored men
  17. Тук е от
    Aug 2005
    #929
    Без спор Mitsubishi са много добри, но въпроса ми е заслужава ли си разликата от 300 лв за този модел на Мitsubishi- то, който не е върхов все пак е серия G, за разлика от F серията която е наистина супер
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #930
    Цитат Първоначално публикувано от arkad
    ne sam* zapoznatn to4no s modelite no triabva da znae6 4e po princip micobi6i sa po dobri* i pove4eto po izvesni marki vzaimstvat komponenti to4no ot mitsobi6i i to6iba tova e koeto sam vijdal vav vatre6nostite na teia ma6inki mitsobi6i sa po dobri spored men
    Нямаш ли кирилица?
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
