Страница 83 от 156 ПърваПърва ... 3373818283848593133 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,231 до 1,245 от общо 2333
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
  1. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #1231
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    Цитат Първоначално публикувано от JoroM
    И на мен ми е много странно при какво напрежение консумацията е такава???Като разделиш посочената мощност на посочения ампераж се получава....202 и 211 Волта?!? Може би използват друга методика за изчисляване а не просто умножение на Напрежението по Ампеража!
    Няма друга методика.Формулата е P=V.A.cos(fi)
    Не смятате косинус фактора на мрежата обикновено около 0.9
    Aug 2005
    #1232
    Спомням си аз че имаше още нещо ама...Badr благодаря че ни припомни.
  4. JV
    JV е офлайн
    Oct 2005
    #1233
    HELP
    Днес в един магазин попаднах на някакъв климатик BARD, консултанта ми обясни, че бил 10-ка, произведен в Корея. - цена 570 лв. с монтажа. След което се оитах да сърч-на из нета за тази "известна" марка нещо, но нищо. Ако някой е чувал за това животно, или има някакви данни за тях моля пишете.
    Aug 2005
    #1234
    Снощи се опитах да спя на работещ климатик Midea MSS-12HR но уви, не стана, то не беше пукане, то не беше чудо!Климатика на практика е чисто нов От това ли е???Пукането ще си остане ли винаги такова или като се поизпече ще се оправи???Шума от вътрешното тяло и това което се дочува от външното не са проблем за спането, но това ПУКАНЕ е кошмар !!!И ако някой е отстранявал подобен проблем на този модел да вика!Временно (докато не ми монтират Инверторния Елит/Келон в спалнята)съм принуден да спя в хола при Мидеята! Elite AS12VR4 пука ли???(Силно се надявам да не пука)!!!
    Jun 2001
    #1235
    от пукането няма отърване,някой пукат по малко други повече,обаче всички пукат
    Aug 2005
    #1236
    Мидеята винаги ли ще пука така???Ако не може да се премахне пукането, поне не може ли да се намали по някакъв начин???
    Nov 2004
    #1237
    Може...С покупката на марков климатик няма да имаш проблем. Естествено не е важно само да е марков. Панасоник например не ги считам за тихи климатици. Класацията за тихи машини според мен се води от Митсубиши и Дайкин. Не знам защо Фуджи не публикуват данни за това.
    Мисля, че е време да се систематизират основните правила и принципи при избор на климатик.
    Едно от тях според мен е за спално помещение да не се купува евтина машина. Ако човек не може да си позволи нещо доказано добро е по-добре да мисли за алтернативна форма на отопление на спално помещение.
    Естествено, това не важи за тези , които са способни да заспиват на всякакви звукови фонове.
    Aug 2005
    #1238
    Ами аз имам алтернативна форма......под формата на Радиатор Tesy....3KW! Ама не ща да я пускам че много скъпо!Явно ще трябва да свиквам с Пукането!
    Jun 2005
    #1239
    Цитат Първоначално публикувано от gruio
    Друго: Въпросният Генерал продава ли го друг освен Булклима? Що за фирма е това? В смисъл дали правят кочина при монтажа и после нещо като се счупи какво става, т.е. колко време човек стои на студено или жега и колко нерви и пари му струва.
    Можеш да вземеш Fuji от Темпекс мисля, че беше www.tempexbg.com или
    виж www.fujielectricbg.com, работят отлично! /за монтажa и за климатиците/ , за разлика от страниците им, които можeш да ползваш само за връзка с тях...
    Цитат Първоначално публикувано от JV
    HELP
    виж http://www.leonessex.com/bard.html
    Oct 2005
    #1240
    искам да попитам този климатик хубав ли е и заслужава ли си пари не разбирам много за това питам вас защото виждам ч има по компетенти лица на тема климатици PANASONIC CS/CU-XE12DKE 1499 лева в техно маркет благодаря на отговорилите
  13. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #1241
    Цитат Първоначално публикувано от gggalf
    За хубав-хубав е.Но за това дали ще върши това за което смяташ да го ползваш е друг въпрос
    Oct 2005
    #1242
    за отоплениа на 30 квадратово помещение извинявам се забравих да не пиша че ми трябва за отопление.
    Oct 2005
    #1243
    Здравейте, от 3 години ползвам климатик Panasonic CS E9BKP малйзийски инвертор модел 2002 - изключителна машина не се обледява дори на + 2,3 градуса /за разлика от служебния General, който събира лед и при +10/ работил е по 2 месеца без прекъсване и по мои сметики за 3 зими си изплати цената /тогава се изръсих 1750 лв. с монтажа/ не ми е ясно само защо при положение че вътрешното и външното тяло ги дели само стената техниците намотаха 3 м. тръби зад външното тяло преди да ги вкарат вътре - в инструкциите за монтаж си пише мин 3 м тръбен път, но някой може ли да ми обясни защо - така не се ли губи част от генерираната в компресора топлина/студ?
    Apr 2005
    #1244
    @Vlado
    Някои клими имат МИН изисквания за тръбен път - свързано е с количеството хладилен агент и натоварването на компресора.
    Това обледеняване ми е доста странно - къде живееш
    @gggalf
    Приблизително, ама наистина приблизително - имаш нужда от около 4,5kW мощност - зависи от вного фактори - изолация, дограма, изложение, околна тевпература...
    В този дух - климатика, който аз смятам за доста добър - има шансове да ти е достатъчен
    @JoroM
    Мидеите по принцип са си шумни - понякога и външтните тела тракат - нек`ви лагери бяха - но вършат работа. Пукането е свързано с топлинното разширение на пластмасата - обисновено евтините са с евтина пластмаса...
    Елит-а също не е много скъпарски, ама според мен ще пука по-малко - първо, ако е VR4 - бяха сравнително добро изпълнение и второ - няма толкова резки промени, щот` е инвертор - при размразяване обаче пука - чувал съм го!
  18. JV
    JV е офлайн
    Oct 2005
    #1245
    Хора, края на другата седмица ще пазаря китайски нискокачествен климатик за топлене на 15 кв.м. таванско помещение (стаята е с чат/пат изолация). Външното тяло ще е под киремидите на кооперацията в доста обширно и проветриво пространство (духа яко въздух бол, комшии никви, лятото не е парник дори е хлад). Чудя се дали да е 9-ка или 12-ка, и кое от кучетата да избера на пазара ( Midea, Haier, Nippon, Neo, или друг )... това което съм си наумил е Midea 9-ka (незнам дали MSF-1, MSG или MSS), кажете си мнението вие какво бихте си взели. И разбрах, че онзи панасоник за 999 лв. от техно.... е най-добре, но нямам възможност за него. Прочетох подобни въпроси по-нагоре, но не успях да отсея мнение. Ще съм благодарен за всяка препоръка.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
