Страница 119 от 157 ПърваПърва ... 69109117118119120121129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,771 до 1,785 от общо 2355
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Jan 2006
    #1771
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Да викажа какъв Panasonic така пише на лепенката отпред а всъщтност е Ikeda ама не 100% а 200% знам че не е Panasonic защото съм продавал такива Ikedi 9ка и те не могат да се обърка с други.Та човека го познавам и му казвам че е така ама той си държи че е скъп и естествено е панасоник. А това нипон мидея елит кроун осака са едни и същи климатици с малко козметични разлики китаиски и турски боклуци дето харчат ток колкото ТРИ японски климатика. Но нали има една приказка да е (....) да му го набиеш ама то акъл неможе. Извода който иска да се прецака го прави но не си признава ами дори се хавали да не само той прецакан де.
    Apr 2005
    #1772
    Цитат Първоначално публикувано от popeye
    здр. отново. след много търсене във Варна на инверторна Мидеа така и не намерих = били свършили а другите "пътуват от софия" хахахахаахха в какво село живея?! Отидох в техномаркета и след кратък оглед закупих следната машина CS/CU YW12DKE = китайски конвенционален панасоник. още не са ми го монтирали и нямам впечатления, но ми е любопитно какво имате да кажете за тази машина? с търсачката не намерих почти нищо във форума, така че ако има някой такова добиче нека сподели как се държи (в режим топло разбира се ))))
    бате, тоя нипон е голяма тояга (лично мнение) а ТЕРМО-КЛИМА СА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ АМАТЬОРИ НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ А МОЖЕ И ОТСАМ ЕКВАТОРА!!! бягай далече... монтираха ми два климатика единия тракаше и го нагряваха за да не му опирала перката ?!?!?! а другия не работеше външното тяло и го сваляха слагаха сваляха слагаха и сега пак не работи и чакам да дойдат да го оправят.... а климите са нови. стойките за външните тела ръждясаха за месец и половина (през лятото) и въобще да ги пребиеш малко е ... монтажниците им са едни голобради момченца от дълбоката провинция които работят като сезонни работници при тях и през цялото време се оплакваха как малко им плащат и как се отнасят с тях във фирмата - за качеството на монтажа и компетенцията им можеш сам да прецениш
    Айде сега обратно и го замени с друг Panasonic
    #1773
    Цитат Първоначално публикувано от airclima
    по твоята логика извода е дърва и въглища или нещо от сорта , щом Панасоника не бил Панасоник а бил скъп , аз под скъп разбирам 1600лв. /реално разбира се той не струва толкожва но това в друга тема/ а пък Ниппон и останалите били китайски и турски боклуци . Аз имам чудо-камина ПРИТИ дето и 10 Панасоника от Токио директно внесени няма да стоплят толкова колкото ПРИТИ-то ми , но исках да си купя климатик за 800 лв без монтажа. Обаче до сега от 80 страници разбрах , че освен Панасоник нищо друго не приемате (макар че номер 1 в Япония за Шарп и Митсубиши) сега разбирам , че и те не са хубави , Ниппона пък въобще а пък съседа ми има някакъв умрял Осака малък грозен който бачкаше и при минус 20 миналата година и струва само 600 лева гарантирано произведен в КИТАЙ . Е ?
    А аз искам да дам 800лв за климатик и пак е малко ???
    Добре , кой да е ? Кажете КОИ ДА Е ? При 20 кв. стая (хол) като в най-студените дни и нооооощииии вероятно ще паля каминката ПРИТИ , КОЙ ДА Е ?
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=116 ?????????
    (обзалагам се , че ще сте твърдо НЕ ако ще и пари да ви дам !)
    #1774
    Здравеите! кажете нещо за този климатик PANASONIC CS/CU-PW12DKE . Решил съм да го купувам
    #1775
    Аз имам такъв Панасоник и мога да ти кажа, че машинката си работи много добре, а и малко ток яде. Няма много екстри даже никак, но си бачка супер и е много тих, във спалнята ми е. Почти не се чува когато вентилатора е на последна степен, а и на пред последна може да се спи.
    P.S. Купувал съм го от техномаркет там е малко по ефтин ако решиш да си го купуваш!
    Aug 2006
    #1776
    Доколкото съм виждал Панасониците са с релефни букви, а не лепенки. Отдавна чета инфо, мнения, анализи, коментари и досега почти не съм срещал някой да се оплаква от някой от моделите. Това, че имат широка продуктова гама - от ниско-бюджетни, произведени в Китай климатици, до хубави малайзийски инвертори ги прави по-коментирана марка. А, че има по-елитни марки климатици - спор няма - Митсубиши, Фуджи, Тошиба и др.
    Oct 2005
    #1777
    относно ниппон:
    "голяма тояга" = пресилено изявление от моя страна признавам. по-скоро исках да кажа, че за сумата от почти 800 колкото струва бих заложил на по-надежна марка (мидеа примерно) или панасоник (неинверторен 12-ка класс АА) или инверторна 9-ка с още няколко десетки лева нагоре.
    относно термо-клима:
    не съм им конкуренция а пострадал и разочарован клиент (при това неколкократно и изцяло по тяхна вина). опитен монтажник на клими - мой познат дойде да направи един оглед на единия от климатиците който те ми поставиха и не работи (не е работил никога освен 5 минути след монтажа) установи се следния проблем - външното тяло е офазено поради грешно свързване към тока (също не е занулен/заземен) съответно тръбите също. когато са прекарвали тръбите в стената се е истъркал изолационния бандаж и една от тръбите е опирала на гола арматура в стената (маса) и пук - КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ! в следствие тръбичката се стопява на мястото на искрата и фреона излита безвъзвратно в атмосферата. резултата - вътрешното тяло духа (стаен въздух) външното въобще не тръгва може би поради сработила защита (разбира че няма фреон) или повреда от късото.
    е, питам кой е за бой???
    Apr 2005
    #1778
    Описано така, това е гаранционен проблем - какво си направил досега по въпроса и как са реагирали отсреща?
    Oct 2005
    #1779
    Цитат Първоначално публикувано от echo
    вчера се обадих в термо-клима (2 пъти) и накрая тъй като не се отзоваха отидох и забрах "шефчето" и го закарах да огледа климата. след като поумува ми поиска гаранционната карта и като му я дадох почна да ми обяснява как трябвало да попълня едно талонче да го отрежа и испратя по пощата в софия на официалния представител (видеолукс) за да важи гаранцията = нещо което никой не ми е казвал а и аз не съм обърнал внимание. без никакви инструменти (с просто око) предположи, че платката на външното тяло е изгоряла в следствие на токов удар или офазяването, и днес щял да прати човек (който още не се е появил) за да го демонтира и испратят в софия за гаранционен ремонт а той щял да се разбере с видеолукс (един вид като услуга) да признаят гаранцията въпреки че не съм пратил талончето. резултата е че оставам без климатик който съм платил заедно с монтажа. моя познат постави гореописаната диагноза 2 часа по-късно като тя също е спекулативна (т.е. не е разглобявал нито замервал нищо просто изказа мнение в следствие на по-задълбочен оглед и личен опит). тъй като не мога да си позволя да остана без климатик за месец или повече а и резултата накрая не се знае какъв ще е (съдейки по досегашния опит с тази фирма) мисля да не им дам да го пращат преди да са пробвали всички други версии.
  12. Junior Member
    Dec 2005
    #1780
    Как се поставя климатик на вътрешна стена. Много е неприятно да се гледат тръбите по стената. Осака имаха ъглов , който идеално пасваше на ъгъла , но такива маркови инвертори не съм срещал. Дайте предложения за монтаж .Ако го поставя до ъгъла ще се изгуби симетрията , а и няма да топли както трябва.
    Oct 2005
    #1781
    Цитат Първоначално публикувано от bialk
    къртиш канал в стената и ги вграждаш, след това шпакловка и си готов. един познат се направи на тарикат и си сложи всичките клими в стаите над вратите счупи се от копане ама стана един път.
    Apr 2005
    #1782
    @bialk
    Вграждането е много стилен вариант Поставянето в канал или нед корниз - също е решение!
    @popeye
    Токовия удар не знам да се включва в нито една гаранция...
    От думите ти излиза, че грешката е тяхна /на монтажниците/ и за ремонта също следва да бъде така!
    Съществува Комисия за Защита на Потребителите, ако се сещаш...
  16. Member Аватара на gomor
    May 2006
    Гоце Делчев
    #1783
    Добре де,егати късмета,само в малките ли градове тока е скапан?Преди малко се чух с единия ,дет ми монтира проблемния климатик...аз и още някой си от не знам си къде/Пловдив може би/,са имали проблем с японски инвертор...егати ,аз карък ли съм?Съмнявам се че само в провинцията тока е скапан...ма нейсе ,явно тия почнаха да търсят под вола две телета еднояйчни...
  17. Member Аватара на gomor
    May 2006
    Гоце Делчев
    #1784
    OSAKA=марков инвертор?Ако прочетеш много по-назад...май няма да си на същото мнениеЕ,това си е мое мнение,разбира се...
    Jun 2006
    #1785
    Цитат Първоначално публикувано от ivan0ff
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=01001775
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
