Страница 124 от 157 ПърваПърва ... 74114122123124125126134 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,846 до 1,860 от общо 2355
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    #1846
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От два дни си купих климатик Панасоник CS-E12DKEW/CU-E12DKE, който все още не е монтиран.
    в магазина ми предлагаха и по евтин вариант Hisense KFR 2610gw/FBPE, който работил нормално и при - 15 градуса според производителя, но реших да взема панасоника. Дали не сгреших защото никъде не видях да пише същото и за Панасоника.
    Стаята, която ще отоплявам е 17 кв. с изолация на външните стени и стара, но запазена дограма. мисля, че климатика е дори по-мощен за тези размери на стаята. Дали ще се справя през зимата???
    Моля Ви кажете ми в какъв режим на работа трябва да работи-24 часа или само когато съм в къщи.
    Панасоник CS-E12DKEW/CU-E12DKE далио ще работи нормално зимата при - 15 - 20 градуса студ
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1847
    rumerus, Добре дошъл във форума. Преди да пуснеш следващия пост ще е добре да прочетеш ето тук: http://forum.setcom.bg/index.php/topic,22317.0.html
    Това са едни правилца - нищо особено, но е редно да се спазват, ако искаш да общуваш тук!
    #1848
    Цитат Първоначално публикувано от cvesko
    ще работи ,а за тази стая ти казахме да си вземеш 9ка ама ти явно искаш да дадеш 200 лв повече + 10-15 на месец навятъра
    #1849
    В магазина нямаха 9-ка от панасоника CS/CE E...DKЕ
    Мисля си че 9-ката няма да ме издържи.
    Живея в Добрич, а тук студовете са придружени с много
    силни ветрове. Зимата е доста по студена от тези гадни ветреове .
    мисля че 12 ката е по добрро решение.
    Как мислите ????
    #1850
    извинявам се за моето невежество.ще се постарая да спазвам правилата.
    Aug 2006
    #1851
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    И на мен ми предстои закупуване на клими - Mitsubishi MSZ-GA25VA/еквивалент на 9-ка/ за 30м3 и Mitsubishi MSZ-GA35VA/еквивалент на 12-ка/ за 60м3. Факта, че са инвертори не ги ли прави еднакво икономични, ако при достигане по-бързо на зададената температура, те намаляват консумацията си до минимума/~0.2 kW/ за поддържане на тази температура? От друга страна, гледайки Екселската табличка с COP-а при -7оC, ми направи впечатление, че мощността на 9-ката пада до 1.65kW топлинна, а на 12-ката до 2.05 топлинна. А през зимата температури в диапазона -5 до -10оС са си доста нормални.
    Aug 2006
    #1852
    Здравейте.
    много моля ако някои знае някакво у-во за стабилизиране на тока и предпазване от токови удари в кето да вкл. климатик,тъй като тока при мен явно не е много качествен а от прочетеното до тук ми стана ясно, че инверторите са доста капризни към тока.
    Благодаря предварително.
    #1853
    Здравейте, някой чувал ли е за поставяне на климатик ниско на стената, да речем под прозореца, също като радиатор. Чух, че имало такава опция, а ние страдаме от схванати вратове, а и нали типлият въздух отива нагоре, горе към тавана все е топло, а долу при нас- не. Конкретно питането ми е за инвенторен Хайер, сплит систем, HHS-U-10. Мерси предварително! Предният път темата ми беше изчезнала, дано сега не е същото.
    Nov 2003
    #1854
    Цитат Първоначално публикувано от javmil
    Здравейте.
    В този ред на мисли, да доразвия въпроса ти. Вчера си закупих един Surge Protector на Belkin и ми е интересно, до колко има истина в рекламните надписи по него и дали наистина може да предпази уреда включен в него, дали филтрира честотата на тока и т.н. Някои с наблюдения върху тези продукти - т.н. контакти със защита?
    Aug 2006
    #1855
    Здрасти Rockwell .
    моля тедаи повече инфо за този Surge Protector на Belkin.
    Мерси
  13. Member Аватара на gomor
    May 2006
    Гоце Делчев
    #1856
    Rockwell,интересна тема,тук също токоподаването не е нормално,взимам и аз да се замислям относно закупуването на такъв уред,ще почакам и аз мнения ,защото ми писна от две години насам всички монтажници с тока да се оправдават.Някой ако има опит с това,нека сподели,надявам се това да не е офтопик...
    Aug 2006
    #1857
    Така, както е тръгнало, и аз да попитам: някой има ли информация за стабилизатори на напрежение....щото освен пиковете на захранване при аварии, ме притесняват и спадовете на напрежение, от некадърно изчислените и работеща в момента ел.мрежа в квартала/при това масово ново строителство/. Наистина инверторите са по-капризни към качеството на захранването и май ще се наложи да ги захранвам през стабилизатори на напрежение. Въпроса е дали има такива, които се продават фабрично?
    Nov 2003
    #1858
    Ето това представлява Surge Protector-a. www.diakakis.gr/IT%20Products/Images/Belkin/Broshures/201301.pdf
    Абсолютно същият е като този, който закупих. 22лв от Денси, има ги и в Техномагазините. В момента съм го свързал и към него съм включил компютър, монитор и wireless router. Определено изглежда качествено като направа, стабилна пластмаса и щепсел, дебел кабел, естествено мейд ин Чайна. Имаше и някакви български контакти със защита, така поне пишеше на кутията, като се загледах по-внимателно, пишеше вносител - еди кой си. Пак някой китаец ги е правил, но цената им не беше кой знае колко по-ниска и взех марковото на Belkin. Естеството на тези продукти, е че разбираш кога не вършат работа, чак като стане най-лошото, така, че отзиви не мога да дам. Ако някой е по-запознат с тези протектори и е разглеждал карантийките им, може да коментира до колко са оправдани като инвестиция.
    #1859
    не очаквайте подобен тип устроиство да върши нещо особено ,вътре има една проста защитна схема и предпазител който да гори при определени условия .. никакви филтрации на напрежението не може да прави.. а за тез пари пък (22 лв ,един нормален разклонител е 8 лв) съм сигурен че нищо не върши ,просто един красив разклонител с 2 лампички .Устроиството което гарантирано предлазва е УПС с постоянно работещ инвертор но са скъпички ,почват от около 250 лв за 700VA ,а за климатик трябват поне 2000VA
  18. Member Аватара на gomor
    May 2006
    Гоце Делчев
    #1860
    Добре де,как се определя цената за UPS,да речем колко ще струва за един климатик,някой да даде линк да поразгледам.Ако е приемлива цената,мисля че си заслужава да се купи,все пак като гледам доста хора вече си купуват маркови климатици,дали са над 1000 лева и мисля че си заслужава да се опази климатика,щом може.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
