Страница 126 от 157 ПърваПърва ... 76116124125126127128136 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,876 до 1,890 от общо 2355
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Oct 2005
    #1876
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Цитат Първоначално публикувано от krassy_11
    от днес вече имам Fujitsu ASYA9LCC! Взех го за 1400 лв с монтажа, засега нищо не мога да кажа духаше си и студено и топло, има една функция COIL DRY някой ако ми каже за какво е ще съм му благодарен! Другият вариант, който исках да взема беше PANASONIC E9KEW тнар малайзийски Панасоник! Ще ви кажа за напреде какви са ми впечатленята!
    Когато работи на охлаждане, по вътрешната пита кондензира вода и се образува благоприятна среда за бактерии вътре в тялото. COIL DRY ИЗСУШАВА САМО ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО!!! Ползва се преди да се изключи климата (натискаш COIL DRY и след около 20 мин. климатика се изключва сам). Смятам че веднъж седмично е необходимо да се прави. При режим отопление не е нужно.
    #1877
    Да coil dry е за изсушаване на вътрешната пита а не на въздуха , по отношение на хитачитата в техномаркет вече съм собственик на такъв RAS_RAC E10H2 , някой въобще чувал ли е как работи климата че казват че бил шумен , външното тяло като работи трябва да се доближа на 20 см да разбера че работи.Чува се само едно жужене от него и никакви вибрации щом го хвана с ръка , за първи път чувам толкова тихо външно тяло. Вътрешното тяло е нормално шумно струята се чува когато духа но в нормални граници. Доста ефективно работи.Това е мисля че си заслужава парите.
    Aug 2006
    #1878
    [quote=drago7708 ]
    Здравеи .
    И аз съм сус хитачита 2бр. ras/rac25yh4 НО за сега ми вартят номера и не мога да разбера ДАЛИ имат някакав проблем или просто са много чувствителни към тока.
    Apr 2005
    #1879
    Ами добре е да опишеш `въртените номера`...
    Aug 2006
    #1880
    От време на време блокират. Започва да мига лампата на таимера 10интервал10 премигвания .
    По инструкциите пишело, че това означава проблем с вентилатора на вътрешното тяло.
    Но не виждам там да има проблем защото не издават някакъв шум и когато ги пусна само на вентилатор си раБОТЯТ ПЕРФЕКТНО
    Aug 2006
    #1881
    P.S. Живея в краина част на града, спират тока често и от време на време напрежението е слабо.
    Apr 2006
    #1882
    Цитат Първоначално публикувано от drago7708
    от 10 дни имам HITACHI E14H2 - мисля, че си заслужава парите. За сега имам само добри впечатления.
    Jul 2003
    #1883
    Може ли някой да ми каже има ли разлика между FUJITSU ASYA09LC и FUJITSU ASYA09LCC, защото моя е втория, а пък в интернет намирам първия със същите параметри и на външен вид прилича много
    #1884
    и да има някакви разлики ще са минимални ,а на външен вид са еднакви .. външното ти тяло от малките ли е ? мисля да сложа и аз такъв в последната стая в която нямам клима ,ако новия ми Фуджитсу се представи на нивото което очаквам де
    Oct 2006
    #1885
    Цитат Първоначално публикувано от popeye
    здр. отново. след много търсене във Варна на инверторна Мидеа така и не намерих = били свършили а другите "пътуват от софия" хахахахаахха в какво село живея?! Отидох в техномаркета и след кратък оглед закупих следната машина CS/CU YW12DKE = китайски конвенционален панасоник. още не са ми го монтирали и нямам впечатления, но ми е любопитно какво имате да кажете за тази машина? с търсачката не намерих почти нищо във форума, така че ако има някой такова добиче нека сподели как се държи (в режим топло разбира се ))))
    бате, тоя нипон е голяма тояга (лично мнение) а ТЕРМО-КЛИМА СА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ АМАТЬОРИ НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ А МОЖЕ И ОТСАМ ЕКВАТОРА!!! бягай далече... монтираха ми два климатика единия тракаше и го нагряваха за да не му опирала перката ?!?!?! а другия не работеше външното тяло и го сваляха слагаха сваляха слагаха и сега пак не работи и чакам да дойдат да го оправят.... а климите са нови. стойките за външните тела ръждясаха за месец и половина (през лятото) и въобще да ги пребиеш малко е ... монтажниците им са едни голобради момченца от дълбоката провинция които работят като сезонни работници при тях и през цялото време се оплакваха как малко им плащат и как се отнасят с тях във фирмата - за качеството на монтажа и компетенцията им можеш сам да прецениш
    Не съм съгласен с тебе. Преди 1 месец от Термо-клима ми монтираха климатик- Панасоник Национал, японски и останах много доволен и от отношението в офиса и от работата на монтажниците. Вероятно при теб просто е станала накаква грешка, но такива неща се случват. Между другото много хубав форум. Попаднах тук слу4айно, търсейки инфо защото мисля да купувам още 2 климатика.
    Jul 2003
    #1886
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    Ами външното тяло е 540мм високо, 660мм широко, 290мм и тежи 32кг Има ли начин да разбера къде е произведен тоя модел! Според мен е в Китай, но по него нищо не пише или поне аз не намирам! Ти какво Фуджитсу имаш? Добър избор ли съм направил според вас?
    Jul 2003
    #1887
    Нормално ли е границата на режима на отопление (която показва дистанционното) да е от 16 до 30 градуса, а в режим на охлаждане да е от 18 до 32?
    Почти нищо не разбирам от климатици, и се чудя тук на един японски инверторен... дали не би трябвало да е обратно.
    Sep 2003
    #1888
    Цитат Първоначално публикувано от ivkony
    Нормално е.
    При мен е 10-30 градуса при отопление и 18-32 при охлаждане.
    Jul 2003
    #1889
    Някой може ли да ми помогне за функцията Тimer на климатик Daikin?
    Имам два бутона - единия като го натисна показва 0.5 после 1 после 1.5 после 2 и т.н. до 9.5
    Другия бутон като го натисна, се показва 10:50..11:00..11:10...11:20 и т.н.
    Как горе долу мога да използвам в случая фукцията климатика да се спре сам в даден час, или да тръгне сам?
    Според мен би трябвало втората фуцкция да е - час за стартиране на климатика. А първото може би след колко време да се изключи?
    Sep 2003
    #1890
    Предполагам че става дума за някой иероглифен модел ...
    Виж на 20-21 страница дано да са подобни
    Трябва по-често да тормозите продавачите дето ги продават, всеки уред трябва да има инструкция за ползване на български ...
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
