Страница 125 от 157 ПърваПърва ... 75115123124125126127135 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,861 до 1,875 от общо 2355
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Apr 2006
    #1861
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    моля запознатите да кажат, нормално ли е вътрешно тяло да има вибрации когато работи външното, става дума за инвертор
    тръбният път е малък /вътрешното и външното тяло са почти на едно и също място от двете страни на една стена/
  3. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    #1862
    НЕнормално е да има вибрации вътрешното тяло, въпрекли, че е свързано с медни тръби за външното.
    Apr 2006
    #1863
    Цитат Първоначално публикувано от ru-boy
    а на какво може да се дължи това - вибрациите са леки, но като си сложа ръка се усещат
  5. Member Аватара на gomor
    May 2006
    Гоце Делчев
    #1864
    Хехе,то един UPS 2000 VA е колкото един марков климатик бреАйде,ще ме извиняват,ма при положение че е над 1000 лева ...нека гръмне климатика,друг ше купя
    Oct 2003
    #1865
    Цитат Първоначално публикувано от snoopdoggystyle
    Източника на вибрациите е не добре балансирана турбина.
    А това дали е инвертор или не е без значение.
    Ако наистина е от вентилатора би трябвало с увеличаването на скороста вибрациите да се засилват.
    Apr 2006
    #1866
    Цитат Първоначално публикувано от Tecno
    почти си оправих проблема - тъй-като тръбният път е къс вибрациите се предават по медните тръби, които влизат във вътрешното тяло отляво и преминават до другия му край. при това преминаване те придават вибрации - необходимо беше само още един слой изолация и всичко е ок.
    Oct 2006
    #1867
    Здравейте! Реших да си купя климатик. Само да ми кажете защо никой нищо не говори за марката Самсунг. Аз се досещам, но все пак да си питам. Иначе гледам по характеристики и ми хареса един такъв - http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09012973 - цената му е много добра за тези характеристики и сега ми кажете причина да не го купувам, ще ми бъдете много полезни. Имам една седмица време за избор. Не ми се дават повече от 1000 лв. Ще се ползва и за отпление.
    Други варианти с почти същите характеристики са:
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09010160 и
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09023417
    Apr 2006
    #1868
    Цитат Първоначално публикувано от billyto
    здрасти, за този климатик PANASONIC CS/CU-PE12DKE не знам как се държи зимата, но външното му тяло е много шумно - дават го 61-63 db
    HITACHI RAS/RAC-E14H2 - имам го от една седмица - за сега нямам никакви забележки и съм много доволен, работи тихо. за COP-а, който му дават е супер за цената си.
    това е от мен, за SAMSUNG SH-12BWH (CLASSIC INVERTER) другите да кажат
    дано съм бил полезен
    Apr 2005
    #1869
    Panasonic-a вече е класика у нас - работи добре дори зимата - според мен е еталон за това, какво трябва да се очкава от китайски инвертор!
    Hitachi-то е нещо ново за нашия пазар - според Евровент е малко по-шувно от Панасоника, с малко по-добър COP, който обаче е далеч от написания от Техномаркет - добра надежда за алтернатива!
    Samsung-a изглежда добре според написаното /виж обаче разликите при Hitachi-то/, но като се вземат впредвид недобрите доскорошни отзиви за тази марка, в тази сфера, сам си прецени дали си заслужава като алтернатива...
    Oct 2006
    #1870
    къде е правен твоя климатик, има ли някакъв manual в нета щото не можах да намеря нищо за него
    Apr 2006
    #1871
    правен е в китай
    иначе ако разбираш гръцки език
    http://www.hitachidigitalmedia.com/D...?productid=446
    http://www.hitachidigitalmedia.com/b...chure_2006.pdf
    Jun 2006
    #1872
    Самсунг имаха една защита която изклюваше климата при -10 град.имаше доста оплаквания от тях преди време от електрониката.Май Панасоника е наи добър избор от тези три клими.За Хитачи съм чувал различни мнения.
    Jan 2006
    #1873
    Имам климатик 18-ка и искам да го преместя на друго место но тръбният път между двете тела ще се удължи и ще стане около 4 метра . Проблем ли е това и с колко ще ми се повиши консумацията на ток от това. Чакам отговор защото техниците идват след 3-4 дни.
  17. Тук е от
    Jul 2003
    #1874
    от днес вече имам Fujitsu ASYA9LCC! Взех го за 1400 лв с монтажа, засега нищо не мога да кажа духаше си и студено и топло, има една функция COIL DRY някой ако ми каже за какво е ще съм му благодарен! Другият вариант, който исках да взема беше PANASONIC E9KEW тнар малайзийски Панасоник! Ще ви кажа за напреде какви са ми впечатленята!
  18. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #1875
    Цитат Първоначално публикувано от divi4
    Не е проблем
    Цитат Първоначално публикувано от krassy_11
    Функцията COIL DRY е изсушаване на въздуха.Рядко се използва
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
