Страница 132 от 157 ПърваПърва ... 82122130131132133134142 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,966 до 1,980 от общо 2355
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Jun 2006
    #1966
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Цитат Първоначално публикувано от gomor
    Аз не съм имал предвид,че не си прочел,преди да напишеш.Alexi е по-запознат с тия неща,аз съм лаик относно UPS-ите,но по негови думи,единственото ,което би предпазило климатика от "лош ток" ,това е UPS,и по тая логика би трябвало да няма проблем ползването му.
    стига да може да устиска пускувия ток
    #1967
    марков УПС е твърде скъпо решение ,а от друг няма файда .. така че стискайте палци да няма проблеми с тока ...
    Oct 2006
    #1968
    Здравейте ! Моля за съвет - търся си климатик 12 инвертор ( по възможност с СОP 5 ) за 28 кв. хол.
    Спрях се на тези два модела:
    HITACHI NJ28V - COP 4.91 консумация 0.58-0.71 кw/h - 1900 лв. с монтаж. йонизиращ
    FUJITSU AS-E28R - COP 5.2 консумация 0.6-0.7 кw/h - 1900 лв. с монтаж. ябълков антибактериален филтър. йонизиращ
    И двата са с 3 години гаранция, продават ми ги за японски - целите са на ероглифи. Коя марка ще ми препоръчате ?
    Колебая се и за DAIKIN S22FTSS - COP 6 консумация 0.38-0.47 кw/h йонизиращ - 2250 лв. с монтаж. но ми идва малко скъпичко вече !
    От Варна съм - офертите са от Термо Клима ( http://www.termo-klima.com/ ).
    Някои знаели отзиви за тази фирма и до колко са японски, но това беше единствената фирма във Варна, в която поне аз намерих климатици с СОP 5 и японски.
    Ако някои знае други магазини във Варна, където да се продават най-вече DAIKIN моля да пише !!!
    #1969
    прочети поне 4-5 страници назад преди да пишеш! няма да коментираме все едно и също ! (за триене)
    Oct 2006
    #1970
    В последните 10 страници няма ама абсолутно нищо за тези модели а и на сърча излизат само глупости
    Търся съвет и други оферти ако знае някои - информацията ми трябва спешно и нямам много време да ровя ( 100 страници - от тази година само !!! )
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #1971
    аз бих си взел климатик на 220 волта като за начало (щото в трафа имаш 10тина % загуби ,моделите са чудесни но са внесени нелегално ,не са за Европа изобщо и гаранцията им е много спорна ),освен това тези модели съответстват на 9ка с изключение на Дайкина който е нещо като 7ца ,трудно ще се справят с толкова голяма стая .. а ако нямаш дограми и изолации си за 14ка - 15ка направо ... а и отзивите за Термоклима не са много добри във форума ,моите също(отказаха да ми доставят един доста скъпичък климатик който присъстваше на сайта им)
    Jun 2006
    #1972
    Цитат Първоначално публикувано от Adelina
    върни се назад във форума и прочети за ероглифите и за Даикин и си направи сметка и помисли!
    Jun 2006
    #1973
    АДЕЛИНА намрери публикациите на GOMOR
  11. Member Аватара на gomor
    May 2006
    Гоце Делчев
    #1974
    Аделина,Алекси е прав.Аз имам Дайкин японска сглобка,имах си доста ядове ,с автотрансформатор е,от няколко дни след ремонта го ползвам,много е добър,стаята ми е около 15 квадрата,отоплява идеално ,по шортички сме с жената,но както ти каз аи Алекси,гаранцията е спорна,частите от такива фирми-също.И трите марки по принцип са добри,особено фуджицуто.Фирмата,която ми го достави и монтира постъпиха много професионално с мен,имаше някакво закъснение относно ремонта,но идваха поне 4 пъти на техни разноски,за момента климатика работи перфектно.Ако слушаш мен,а и повечето патили хора,купи си климатик,предназначен за Европа и от официален дистрибутор!Гаранцията на белгийски Дайкин е 6 години от mmc.bg!Е,вярно,не са тунинговани като японските,но пък имаш налице няколко неща-голяма гаранция,много добър продукт,макар и с по-малък КОП и резервни части и по-малко главоболия ,ако нещо стане!Пожелавам ти успех в избора!
    Oct 2006
    #1975
    Хиляди благодарности за информацията - съвсем се обърках вече :
    Сега се чудя за Mitsubishi MSZ-FA25va - 1700 лв. без монтаж от представителите на Mitsubishi - имат офис във Варна.
    Но вече не знам, дайте идея какъв модел да си взема от Варна за 1500 -1900 лв възможно най-икономичен и качесвен
    May 2006
    #1976
    къде са ми публикациите от вчера
  15. Yas
    Yas е офлайн
    Junior Member
    Jul 2001
    #1977
    Ами няма ги...И моите ги няма! ( а ни учеха, че в природата нищо не се губи)
    Та какво показа експеримента? Колко градуса беше температурата на изходящия въздушен поток?
  16. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #1978
    При срив на базата данни на форума понякога се губят постове.Случва се.Не са изтривани ничии постове
  17. Тук е от
    Jun 2005
    #1979
    Моят съвет е GENERAL ASH12LB (Fujitsu-General) от Булклима http://www.bulclima.com/.
    3 години гаранция. СОР 3,9 за отопление при консумация 1,23kW (0,25~2,3) и отдавана мощност 4,8kW (0,9~6,7).
    С кредит за енергийна ефективност излиза около 1450лв. Ще ти върши идеална работа за това помещение, ако имаш добра изолация и дограма.
    Това, че има японски йероглифи на климатика не значи, че е произведен в Япания, а по скоро, че е произведен за Япония. Най-вероятно в Китай (нищо лошо!). Между другото кофициенти СОР над 4 засега има основно при климатици с отдавана мощност под 3,5kW.
    Oct 2006
    #1980
    Здравейте на всички!
    Моля споделете мнения за инвенторни климатици Yаmatsu
    За първи път чувам тази марка ще ми е интересно да чуя нещо за нея
    Какъв инвенторен климатик ще ми препоръчате за 20 кв.м панелка(1-ви етаж) макс. до 1000лв.
    Благодаря предварително!
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
