Страница 131 от 157 ПърваПърва ... 81121129130131132133141 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,951 до 1,965 от общо 2355
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    #1951
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    късно е естествено ,ако климатика в това топло време не духа яко топло ги викай отсега..аз не разбрах фреон допълниха ли за удължения тръбен път и дали сметнаха колко или на око
    Jun 2006
    #1952
    Цитат Първоначално публикувано от devmc
    никой ли неможе да каже нищо за Panasonic PW12DKE или евентуален негов заместник до 800лв без монтаж
    имам го същия.имам и W-12DKE. PW12 e по слаб.вземи малайзийския W-12DKE по мощен е а разликата в разхода е малък.PW12 го използвам в кухнята,която е 19 квадрата,а W12 е на 30 квадрата..25 квадрата не малко.
    Oct 2006
    Ботевград
    #1953
    Каква е разликата между следните климатици Panasonic W9DKE, YW9DKE, PW9DKE, защото аз притежавам YW9DKE, който е Китайски и е най-евтин. Другите според мен са Малайзииски, защото са по-скъпи. За сега до 0.7* външна температура се държи добре.
    Apr 2006
    #1954
    кажете каква е разликата между тези две клими - и двете мисля са китайки
    HITACHI RAS 35 YH4 - http://www.technocenterbg.com/index.php?productID=1091
    HITACHI RAS/RAC-E14H2 - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09023417
    Aug 2006
    #1955
    вчера ходих в Техномаркет да видя Panasonic PW12DKE и докато разглеждах видях и една Midea MSI-12HRI която беше инвертор и то на цена близка до тази на Панасоника (той беше 779 а мидеата 749). та сега се колебая кой от двата да взема понеже знам за инверторите че са по добри от обикновените сплит системи и са по икономични , но къде е Панасоник къде Мидея ..
    Oct 2006
    #1956
    Panasonic PW12DKE - поне при нас пука като луд .... ама ПУКА е меко казано. На автоматична фан настройка пука през цялата си работа, а като сложа фан-а на най-силно - пука само като тръгне да топли и като изключи. Има ли ли оправия тц, тц, тц. Добре, че двете пц-та в стаята вдигат повече шум
    Аа и още нещо. Днес отворихме капака на вътрешното тяло за да почистим тея филтри вътре. Под филтрите има нещо като метална пита с много фини ребра. Ами на лявото и дясното, по 3-4 ребра са леееко като "ударени". Все едно нещо тежко ги е притиснало и са се ... как да го кажа ... поизкривили малко. И това на нов климатик?!?
    Някой може ли да ми каже от какво се е получило това и дали пречи на нормалната работа на климатика? И ако пречи влиза ли в гаранционните условия?
    Apr 2006
    #1957
    не пречи
    и при хладилниците е така за съжаление
    Aug 2006
    #1958
    никои ли няма някакви впечатления от тази Midea че утре отивам да поръчвам , а не искам много да се доверявам на консултантите от Техномаркета
    Apr 2006
    #1959
    а някой от вас ползва ли защита от пренапрежение
    аз съм сложил една на компютъра си, а въпросът ми е може ли да се включи към нея климатик
    моделът е CL1 /единицата/ http://www.stemo.bg/jsp/bg.do?a=YXR0...MwMDE1NDY1NA==
    ето и климатика http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09023417
    Jun 2006
    #1960
    Панасоника е по добър избор.Това е мое мнение.Мидеята инвертор ли?щото ако си прочел внимателно форума има значение е инвертора му трябва постоянен ток,а в много райони тока е нестабилен.
    Aug 2006
    #1961
    oliv , да инверторен е , но мисля че той ще ми свърши по добра работа , защото доколкото съм запознат сплит системите работят на принципа - включване изключване , а инверторите контролират постоянно температурата а това понякога намалява електроконсумацията. не че разликата от 0.2кВ ме бърка много но незнам.
    и аз бих взел Панасоник , ама като имам възможност да взема инвертор за същите пари макар и Мидея ме навежда на размисли.
  15. Member Аватара на gomor
    May 2006
    Гоце Делчев
    #1962
    snoopdoggystyle,темата беше разисквана малко по-назад.Аз също потърсих инфо /за цени става дума/.Мисля че не си заслужава,защото един такъв UPS струва майка си и баща си ...около 1700 лева...
    Jun 2006
    #1963
    Цитат Първоначално публикувано от snoopdoggystyle
    здрасти
    на Ферилито вкъщи съм сложил ЦЛ1 на МГЕ
    но хубави "токови удари" не е имало скоро
    Apr 2006
    #1964
    Цитат Първоначално публикувано от gomor
    да, така е и го изчетох преди да напиша пост
    по-скоро се интересувам ще има ли проблем, ако включа климатика в него
  18. Member Аватара на gomor
    May 2006
    Гоце Делчев
    #1965
    Аз не съм имал предвид,че не си прочел,преди да напишеш.Alexi е по-запознат с тия неща,аз съм лаик относно UPS-ите,но по негови думи,единственото ,което би предпазило климатика от "лош ток" ,това е UPS,и по тая логика би трябвало да няма проблем ползването му.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
