Страница 137 от 157 ПърваПърва ... 87127135136137138139147 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,041 до 2,055 от общо 2355
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
  1. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #2041
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Да.И двата са конвенционални.Ако площта на топлообмениците на вътрешните тела и оборотите на вентилаторите са равни то Хаера е по-добре.Или по-точно ако дебита на въздушния поток е равен.
    Oct 2005
    #2042
    Цитат Първоначално публикувано от yasenp
    Всичко щеше да е наред, ако бяха инвертъри. И двата обаче са конвенционални , което вече е неприятно. Все пак 10 градуса са си 10 градуса. На Haier-а като си държа ръката под него направо пари. При Panasonic-а няма такова нещо. А ужким Haier-ите били кофти, шумни и т.м. А то излезе друга картинката.
    Намери амперклещи или уред с който да премериш консумирания ток.Ако има разлика от 20-30% в полза на Panasonic-а положението не е лошо!
    #2043
    не е ясно при най ниска степен на вентилатора кой какъв поток прави ,ако на Панасоника е по голям ще е и по хладен .. освен това не ми се рови да данните им но надали са с еднаква мощност 1:1 .. и Хайера със сигурност ще харчи повечко точец марката не е особено икономична .. моите клими(инвертори) изходящата им струя е около 30 градуса поддържайки 22 в стаите,вентилаторите са на авто но са си пуснали най ниските степени , консумацията е по около 300вата
    Oct 2006
    Ботевград
    #2044
    Значи аз си правя следните изводи:
    Климатиците трябва да се включват на най-ниска степен на вентилатора за да правят по-малко течение и изходящият въздух да е с по-висока температура. Ако пък целим по бързо затопляне на помещението първоначално го включваме на най-висока степен на вентилатора, но в този случай изходящата температура ще е по-ниска. В двата случая май се постига един и същ краен ефект според мен.
    Oct 2006
    #2045
    Кога се налага доливането на фреон?
    Колко стурва доливането А410 на инвертор ?
    Климатика ми е нов, но трабите са 7 м. и това ме притеснява.
    На -2*, през повечето време духа доста хладен въздух.
    Nov 2005
    #2046
    Цитат Първоначално публикувано от taralion
    И за това най- разумно (според мен ) вентилаторът да е на auto. При климатиците с които съм имал вземане- даване логиката в управлението е общо взето такава: колкото по- голяма е разликата между зададената темп. и темп. в помещението, толкова по- висока степен на вентилатора включва. Или с други думи- докато затопли стаята- работи на високи обороти. После я кара по- спокойната.
    Nov 2004
    #2047
    Не знам какви са оборотите на Panasonic-а, на Haier-а на най-ниска степен са 920. Първият е с мощност 3.9 кВ, вторият е с 3.95 кВ, така че разлика в мощността няма. Първият харчи 1.08 на отопление, вторият - 1.38. Реално погледнато единият харчи повече, но и топли доста повече и е клас D, а другият харчи доста по-малко, но и топли по-малко и е клас А. Дефакто резлика няма, само дето клас А са доста по-скъпи. Ако някой знае какви са оборотите на мин при Panasonic-а нека да каже. Вътрешните тела са еднакви с минимална разлика от сантиметър и половина, така че и това отпада като опоравдание за Panasonic-а, говоря за отворите откъдето духа. Колкото и да търся някакво успокоение, щото се чувствам прекаран, не го намирам.
    Цялата тази фактология ме връща на един стар въпрос от лятото, а именно: как така модел за 1100 лв изведнъж стана 700??? Възможно ли е да са направили някаква врътка. Просто за мен е изкл. странно явление това нетоплене на такава машина. Аз очаквах, че ще се държи доста по-добре.
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #2048
    Добре,но говорим за площ на топлобменника не за външните размери.После единия харчи 30% повече.Единствения критерий в случая е количеството топлина за единица време.
    Nov 2005
    #2049
    Haier- чето не беше ли с фреон R22? A panasonic-а с R410A? Размерът не винаги е от значение...
    Jun 2006
    #2050
    Зравейте, настъпи часът на истината: Haier HSU-12RN03 vs Panasonic CS-W12DKE.
    Дата: 05.11.2006, 00.30 ч.
    Външна температура: (-2 градуса по Целзий)
    Вътрешна температура в двете стаи: (20 градуса по Целзий)
    Температура на изходящия въздух при най-ниска степен на вентилатора при Haier HSU-12RN03: 57 градуса по Целзий.
    Температура на изходящия въздух при най-ниска степен на вентилатора при Panasonic CS-W12DKE: 47 градуса по Целзий.
    Haier-а е много шумен, целия балкон вибрира, но топли мамка му.
    Panasonic-а е супер безшумен(външно тяло), но топли осезаемо по-малко.
    Лично за мен голямо разочарование от така хвалената марка Panasonic. Явно чисто нов малайзийски Panasonic не може да стъпи на малкия пръст на 3-годишното китайско чудо Haier, а аз очаквах точно обратното. Чувствам се меко казано прекаран. Монтажа на Haier-а е от АТАРО КЛИМА, на Panasonic-а е от ЕФЕНДУЛОВ, така че за прецакан монтаж и дума не може да става.
    ИЗВОД:
    Докато нещо не се докаже емпирично всичко останало са празни приказки. Едно нещо е наистина добро, само тогава когато е доказано, че е тогава.
    В понеделник смятам да звънна в ЕФЕНДУЛОВ и да ги попитам дали намират за нормална тази разлика от 10 градуса при марковия Panasonic и китайската пръчка Haier.
    Това не е никакава мярка за сравнение!Няма д казавам кое колко ток харчи и как работи,нито кое колко ще издържи във времето.Просто коментара е излишен.Има уреди дето могат да духат 100 град.изходяща струя!
    #2051
    критерий е дотолкова доколкото съдейки по данните при -12 да речем Панасоника вече няма да топли за разлика от Хайера .. и тогава ползата от икономията се стопява
    Nov 2006
    #2052
    Здравейте на всички!
    Нуждая се от помощ при избор на климатик и дори специално за това се регистрирах тук! Нямам никакъв опит, изобщо не разбирам. Но съм деен - изчех целия форум и разпитах тук-там, научих доста полезни неща. За мое нещастие, обаче, мненията относно моя случай едно с едно не съвпаднаха. Затова се обръщам към вас, като ще се опитам да ви предоставя колкото се може повече информация, а вие дайте съвет!
    Ето го и "случаят":
    - жилищен блок, висок етаж. тухла, но старо строителство. 2 стаи с еднаква квадратура , една е кухня а другата е стаята, в която спя - 10,5 кв.м или в кубици - 26,3 / по 2= 53 кубика приблизително/. без изолация и лоша, стара дървена дограма. стаите са една до друга, свързани са с неостъклена тераса. определям стаите като студени.
    1.Чудя се дали да взема два конвекторни климатика или да взема един конверторен мулти сплит.
    2.Бюджетът ми е заключен между - 600-700 лева на климатик, но съм готов да дам повече, разбира се ако си струва
    3.Съдбата на терасата. Колебая се дали да я остъкля през лятото. Ако го сторя, ще трябва ли да местя външното тяло навън от остъклението?
    4.От къде да го купя? От Бургас съм. Страх ме е, че при монтирането, техниците може да не си свършат работата както трябва. Бихте ли ми препоръчали фирма/магазин? Ако не може тук във форума, може да ми пратите бележка.
    Интересува ме и колко взимат за монтаж, както и за какво да си отварям очите. Прочетох, че някои модели пукали, издавали шумове и т.н. Това ме притеснява за стаята, в която спя. Не е задължително да са еднакви, еднаква марка или прочие. Възможно е да направя и компромис с единия за сметка на другия. Каква марка и модел конкретно ще ми препоръчате?
    Поздрави и благодаря предварително!
    Nov 2005
    #2053
    ВЪПРОС:
    Темпратурата на изходящият въздух на Панасоник 12, инвертор при зададени 30 градуса е 45 , при вентилатор на макс и външна темп. +5. Не е ли малко ниска тази температура? Притеснявам се да не се повредил нещо или да му е малко фреона. Да търся ли техници или няма нищо обезпокоително?
    Apr 2006
    #2054
    нормално е,
    ако смъкнеш зададената температура на 20 гр. примерно, и температурата на изгодящия въздух ще падне
    все пак това е инвертор и целта му е да запазва температурата в стаята а не да я прегрява
    Oct 2006
    Ботевград
    #2055
    Притежател съм на китайски "Panasonic YW9DKE", от който за сега съм доволен, та въпросът ми е следният:
    Понеже ми предстои покупка на още един климатик за отопление на една малка южна панелна кухня може ли да се доверя на една Мидеа 9 или да си взема още един Panasonic. Не ми се дават пари за нещо инверторно, защото разликата от 500-600 лв. ще я изплатя за 5-6 год. от по-високата консумация на ток, но то и живота на климатика май е там някъде.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
