Страница 25 от 157 ПърваПърва ... 1523242526273575 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 2355
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Nov 2005
    #361
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Досега съм срещал цена на дребно KFR 3201G* около 1300 с монтаж и вкл.ДДС. От офертата за дилъри KFR -3201G - 750лв. Доста добро предложение. Браво! Ако това е ексклузивно предложение за членове на форума, веднага бих си сложил такава машинка.
    Nov 2005
    #362
    Цитат Първоначално публикувано от mit
    А,някой вакуумира ли достатачно дълго време/с подгряване на системата ,това също е теория/ ,че да я изсуши на 100% или просто е замазване на очите.По принцип ,продухва се в парна фаза значи няма кипене на хл.агент във вътрешното тяло и тръбният път, няма понижаване на температура значи няма замръзване на атмосферна влага в системата/това е практика/.Недейте да плюете фирмите които нямат възможност да вакуумират всеки път защото на 10тият етаж при минус 10гр. на никой няма да му се седи 30мин. да вакуумира докато му позеленее стъклото.При положение, че във въздуха има не повече от 30,40%влажност.За мен е по опасно да остане въздух в системата защото въздухът е не кондензиращ газ което води до повишаване темп. на кондензация , а от там и налягането на високата страна на хл. система което води до натоварване на компресора и греене,вдига му се работният ток и т.н. Това са цени на китайски клими/нямат име за да не прозвучи като реклама/,ако някой го интересува.
    Е-еее-е...Тук сам се гръмна- обясняваш на клиента, дето е броил не малко пари за климатик+монтаж, че не му го вакумираш, защото ти е студено? При това вакумирането не е само теория, както пишеш, а е изискване за монтажа и е описано като задължително в инструкцията на климатика....
  4. mit
    mit е офлайн
    Nov 2005
    #363
    Фирмата която монтира климатика поема и гаранцията ,щом е решила да го монтира без да вакуумира значи носи отговорност.А,това с продухването го има като вариант при монтажа на малки хл. инсталации.Защо в много модели климатици няма филтър дехидратор? мислил ли си по въпроса.
    Nov 2005
    #364
    Нещо май едно и също говорим- различно се разбираме... Нямам нищо против продухването с фреон при къс път между телата (какъвто е монтажа при над 90% от климатиците). Ама човека пита защо не ми вакумираха тръбите- ти му отговаряш, че на тоя студ няма да стоиш половин час навън за това, дето го пише в инструкцията... И успокояваш, че ти носиш гаранцията- а гаранционното обслужване май е оплюто вече във форума... И съвсем го изправяш на нокти! Е- много го успокои, че всичко при него е ОК!
  6. mit
    mit е офлайн
    Nov 2005
    #365
    Цитат Първоначално публикувано от llll
    Първо извинявам се ако съм обидил някой. А, на човека климатика нали му работи какво толкова се шашка решили са че може без вакум така са го направили.Лошо гаранционно обслужване имат големите фирми които взимат за персонал който им падне.Да слага а, кото се счупи ще видим/това е мое мнение не искам да обиждам никой/
  7. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #366
    .А,това с продухването го има като вариант при монтажа на малки хл. инсталации именно защото там има филтър дехидратор.
    В противния случай е нередно
  9. mit
    mit е офлайн
    Nov 2005
    #367
    Вярно е че, е не редно но, се практикува масово от монтажниците.Климатиците са със по голямо сечение на капилярната тръба и малка дължина така че ,не може да се запуши/да замръзне / от минималната влага в системата затова няма дехидратор и си работят добре и с продухване.
  10. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #368
    Не мога да се съглася , аз като клиент , които давам 1700 лв. за климатик ! Да ми дойде някой техник и да не ми обезвъздуши системата с вакум помпа понеже еди какво си. Относно поемането на гаранцията , на този клиент кой ще му покрия главоболията, времето и нервите похабени за отстраняването на възникнал дефект, вследствие на некадърен монтаж на климатика. Дано да не съм засегнал никой с това мое мнение. Никога не съм твърдаял , че един климатик , който не е обезвъздушен не става за нищто и едва ли не това е фатално за него.Имах на предвид ,че това изискване при монтажа трябва да се пспазва и клиентите трябва да ги изискват от монтажния екип да го прави.
  11. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #369
    Съгласен съм за пръстите по климата.,стените и големите дупки на стените. Да вярно е има и други много важни опрециий , които трябва да се направят за безпроблемната работа на климататика.Относно това вече станало прословуто вакумиране . Аз смятам , че този форум трябва да запознава бъдещите клиента какво да изискват при монтажа на , не евтиния климатик закупен от тях.
    Apr 2005
    #370
    @borissov
    За -10* си прав - нещо такова и аз намекнах отдолу...
    Ама що заблуждавате клиента, че при тези условия става монтаж - имам 3ма познати, на които дори не се сетиха да им кажат, че такъв монтаж не е добър за климатика - егати коректността
    Feb 2006
    #371
    А аз съм останал с впечатлението, че тръбите са отвън!Ако има конденз, то той е имена там!
    За 1 час могат да се извършат чудеса!
    П.П. По колко души ходите на монтаж?
  15. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #372
    Относно монтажа при - 10 градуса , действително и дума не може да става за качествен монтаж. Дори не е коректно да се прави. Но все пак това трябва се се каже от самия специалист , който поставя климатика . @ Borissov e напълно прав , че принципно няма разлика *и, не треябва да има разлика от това климатика дали е от 300 или 2200 лв. Монтажа тябва да се изпълни качесвено ! *
    Feb 2006
    #373
    Защо при -10 градуса да е невъзможен качествен монтаж? Аз се сещам само за една причина и това е натрупване на конденз по тръбите ако са студени и незапушени. Наистина не се сещам за друга причина.
  17. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #374
    Да така е но все пак ще има и температури около нулата , до няколко дни )) И тогава монтираме )
    Feb 2006
    #375
    Утре е деня! :Super:
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
