Страница 29 от 157 ПърваПърва ... 1927282930313979 ... ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 2355
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Nov 2005
    #421
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Цитат Първоначално публикувано от ivanov_km
    Panasonic - CS / CU HE 9 DKE Inverter DC
    Инверторна сплит-система за високостенен монтаж.Клас А.Призведено в Япония.Температурен диапазон от+43 до -15 градуса Целзий.Електроконсумация (средно на час) : 0,93 kW.Шум : 26 dB.Рейтинг 6 звезди.Препоръчителен обем на помещение: 70-115 кубични метра.Размери вътрешен блок : 870/298/199 mm.Размери външен блок : 780/540/289 mm.Тегло : 11 вътре / 36 вън кг.COP(коефициент на отопление)-5,22,EER(коефициент на охлаждане)-5,10.
    Климатик с по голям СОР от този поне до сега не съм срещал.
    Това е флагмана на Панасоник ,перфектен климатик .. за съжаление и цената му е префектна ,около 1800 лв за 9ка и според мене не си струва на фона на малко по евтините модели на марката със същия компресор ..
    Aug 2005
    #422
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi_
    Някъде се изписа че не ползват същия компресор, а са минали на DDC инвертор като при Hitachi-тата
    Nov 2005
    #423
    Izv, bi li dal adresa i imeto na plovdivskata firma, az se interesuwam ot takuw klimatik i otdawna turseh da zakupia, no ne znaeh otkade.Moje da mi pratish koordinatite i na emaila :* mironi2222@abv.bg. Blagodaria ti predwaritelno!
    [quote=yasenp ]
    Хмм, не помня точно моделите, но ясно си спомням National 8-ца с СОР около 5,90. Daikin 12-ка беше с крайна цена около 2000 лв с ДДС и монтаж и беше с СОР около 5,20. Ако някой се интересува по-сериозно ще погледна адреси и телефони на фирмата и ще ги пусна тук.* Същата тази фирма ги взема от пловдивската фирма, която внася и втората употреба като вероятно и тези ги вкарват като втора ръка, за да плащат по-малко на митницата. Иначе съм виждал японски климатици , но на 220 волта в Мр. Бриколаж, но не са със същите характериситки - явно джапанките си пазят топ моделите само за тях.
    Feb 2006
    #424
    Здравейте!
    Имам си и аз отскоро един климатик NATIONAL CU-G25R (втора ръка). Много съм доволен! Имам малко проблемче, една червена лампичка (диод) започна да мига непрекъснато. Диодите са общо четири разположени в ъглите на квадрат долу в дясно на вътрешното тяло на климатика, другите три диода са ми ясни. Не е размразяване за него мига друг диод. С изкл. и вкл. не се промени нищо. Въпреки това климатика си работи без проблем. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем сте съм благодарен ако сподели опита си.
    Nov 2004
    #425
    popeye, съвсем случайно познавам едното момче, което работи там и ми каза, че не топлят и се развалят само. А от тази марка из града няма много монтирани и затова съм улучил къде живееш. Всъщност само там съм виждал ATP.
    Иначе за да си поръчаш твоя марка май един контейнер трябва да поръчаш, пък го кръщавай ако искаш Принцеса Даяна. Радвам се, че си взел Хайера - за инвертър от китайците са ней-добре.
  7. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #426
    Искам да добавя , че дори и на парно едва дали сметката за отопление ще бъде по малко от 150 лв. на месец , при условието парното да не се спира през този месец.
    Един климатик 12-ска инвертор ( добър инвертор ((реклама няма да правя)) ) За един месец непрекъсната работа ще навърти най-много 60лв. ток .
    PS 1. Относно модела на DAIKIN с СОР 6.1 не го оспорвам , но при цената от 2800$ едва дали е приемлива за нас.
    2. Това чудо докато стигне при нас , ще надхвърли тези 2800$ . Защото останах с убеждение ,че тази цена е за Япония.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #427
    ...Един климатик 12-ска инвертор ( добър инвертор ((реклама няма да правя)) ) За един месец непрекъсната работа ще навърти най-много 60лв. ток .
    Това за кой месец иде реч?Просто питам,защото аз лятото за поддържане на температура 24*С в помещение 17кв.м.(гараж) само предна външна стена(изолирана гаражна врата) и таван-плоча,неизолирана,плащам по 100лв на месец,като ползвам услугите на Осака12.Не смея и да си мисля за сметката ако реша да сваля с още 5*С зададената температура!
    Jun 2005
    #428
    Цитат Първоначално публикувано от popeye
    Interesno kakva li e minimalnata broika mashini, koito triabva da se angajirash da realizirash za da si poruchash na provincialen kitaiski proizvoditel, da ti napravi klimatici s imeto "TOYAGA".... primerno, i niakade da pishe s malki bukvichki "japan technology" (tova vdiga vednaga prestija s edna chertichka).... :coolsmiley:kazaxte li neshto?! ako niakoy mi obiavi realna oferta gotov sum da investiram 20000 BGN v tozi proekt. (bez maitap)
    Обикновено 500бр. , но ако поръчаш 3000 цената е друга. А името е много яко
    офф: мини на кирилица
  11. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #429
    В този случаи значи имаш много големи топлузагуби. С една дума все едно си с отворен прозорец. Гараж с таван плоча , която не е изолирана .Това не си го измислям нали.
    При мен случият е следния :
    Климатик HITACHI RAS/RAC 35YH4 , отоплявам помещение от 20кв. Стоята е с изолация на външната стена, пластмасова дограма . При работа нон-стоп за един месец за отоплени давам 50 лв. за ток.Месецът е Януари 2006г.
    Apr 2005
    #430
    @ivanov_km
    Вземи, моля те, опиши малко Хитачи-то - цена, разход, откъде си го взел, характеристики, екстри...
    Явно, откакто спря да дава дефекти управлението /имаше такова време/ - май това е по-добър избор от Panasonic PE...
    Oct 2005
    #431
    Цитат Първоначално публикувано от echo
    @ivanov_km
    ...и мен ме интересуват мнения за HITACHI, тъй като в новия си апартамент мисля да се утоплявам с такива (много ми ги хвалят). в момента съм с HAIER inverter и съм много доволен до момента, но бих инвестирал още малко в нещо по-така ако има смисъл ..все пак е нова къща
  15. Moderator
    Aug 2005
    #432
    Ползвам услугите на същото Хитачи(който следи форума-знае),за Януари сметката за ток е 104,17 лв.Не е спиран,на 20* работи,през студената седмица бачкаше и конвекторна печка Таурус(2000Вата) -почти на минимум,но нонстоп.ПВЦ дограма с Кстъкло,няма външна и вътрешна изолации.
    @ivanov_km
    Цена 1300 лева с монтаж.Фирмата е Естервил Инженеринг ООД
    ул. Димитър Греков №1
    София, ПК 1504 Тел/Факс: 02/ 943 38 94 Тел: 02/ 943 07 60
    Липсват каквито и да е екстри-за който са важни -модела не е препоръчителен.
    Apr 2005
    #433
    @Vanquished
    Дай малко по-подробно - стените, стаята, 9-ка или 12-ка, какви показатели й дават, колко харчи...
    Моля!
    А печката, според теб, нужна ли беше или за всеки случай?
  17. Тук е от
    Oct 2005
    #434
    Цитат Първоначално публикувано от Vanquished
    Ползвам услугите на същото Хитачи(който следи форума-знае),за Януари сметката за ток е 104,17 лв.Не е спиран,на 20* работи,през студената седмица бачкаше и конвекторна печка Таурус(2000Вата) -почти на минимум,но нонстоп.ПВЦ дограма с Кстъкло,няма външна и вътрешна изолации.Цена 1300 лева с монтаж.Фирмата е Естервил Инженеринг ООД
    още не съм получил сметката за този месец да видя хайер-а колко ме е натоварил, но мисля че колкото и да е ще е по ниска или същата с тази от преди месец когато отоплявах същото помещение (панелен хол 5х3х2.5) с акумулираща печка (4kw) с часовник на нощна тарифа. Разликата по-скоро ще е че сега ми е ок (20 градуса) а преди след обед като истине печката ставаше змиярник (нямам никва изолация). м/у другото и аз му помагах през якия студ с акумулиращата на 1kw на нощна. Щом обаче казваш че хитачито не е препоръчително ....май хаерчето е по-добрия избор. все пак има йонизатор, сензор за присъствие в помещението (за автоматично изкл.) светлинен сензор (познава дали е ден или нощ), и разни такива гевезелъци, които не ползвам защото моя бачка нон-стоп, но ако ми беше в офиса примерно или някъде кадето влизаш-излизаш или няма никой за периоди от по няколко часа би било много готино да не се замисляш да искл. или вкл. машинката а тя сама да се сеща като влезнеш или излезнеш от помещението. иначе едно хитачи RAS 25 което съм виждал бачкаше доста тихичко (вътре), което ме блазни...не че хайер-а е шумен но....
  18. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #435
    http://www.eviss.bg
    На този адрес ще получите пълните данни за климатиците HITACHI . Това е основният представител на фирмата за България . Относно малката консумация на климатика при мен се дължи , на :
    1. Пластмасова дограма , която е с южно изложение , и се явява единствената външна стена на апартамента, която сещевременно е и изолирана с Фибран.
    2. Преди лягане климатикът се настроива на 17 градуса . При прибиране от работа в 16.00 му задавам 21 градуса.
    3. Апартаментът като цяло е вътрешен.
    4. При слънчево време климатикът работи с минимални разходи.При слънчево време съм правил опит , без да използвам климатика температурата в помещението е 16 градуса , а на вън същевременно е -8 градуса. Сами се досещате , че при такова време когато съм на работа и при зададена температура от 17 градуса , аз с климатика компенсирам разлика от 1 до 2 градуса.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
