Страница 79 от 157 ПърваПърва ... 2969777879808189129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,171 до 1,185 от общо 2355
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Jan 2006
    #1171
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Цитат Първоначално публикувано от john3v
    Хей, човече от къде е тоя NIPPON за толкова малко парици????
    В Ст. Загора за тая деветка ще те изсушат с поне 575лв с включен монтаж.
    А качеството не е лошо, казват че компресорите им са хитачи или санио, в зависимост от BTU.
    Доста са тихи, държат се сравнително добре, но понякога дистанционното се "самопрограмира", имат един гаден проблем: вътрешното тяло лагерува в един измислен плъзгащ лагер, който след около година постоянна работа се прецаква и започва да прибръмква. Но ако от фирмата-монтажник са пичове - ще ти го подменят безплатно. Но ако това не стане на време - за подмяна се оказва и двигателя му.
    Докато при дванайсетиците е малко по-удачно решено и по-нямат дертове с тия лагерчета. При 18-иците вече е наистина добре изпипано всичко и досега не е имало проблем с нито една.
    В Практикер 9-ката е 329 лв,но монтажа със сигурност е отделно.
    http://praktiker.bg/promotion.html
    Jun 2006
    #1172
    Цитат Първоначално публикувано от mill4a
    Искам да си сложа клима.Стаята-хол е 27 кв.,висока е 2,60м.На втория етаж съм.Отгоре и отдолу живеят.Стаята е северозападно изложение в София.Ново строителство-с външна изолация(5см),ПВЦ дограма.Мисля да ползвам климата за охлаждане.Но може да се пробвам и за отопление.Но това не е 100%.И така се спрях на Панасоник CS/CU-E 12 DKE.Интересува ме първо този климатик китаиски ли е или не знам какав е?И второ дали ще ми варши работа?Благодаря предварително за компетентно мнение.
    за стаята която си описал и 7 000 BTU ще ти свърши работа ако искаш ОХЛАЖДАНЕ
    за отопление не мога да коментирам
    в офиса при стая 26 квадрата върши при същата височина и не си дава особен зор
    предполагам доста хора ще ти говорят поне за двойна мощност ама тяхна си работа
  4. mit
    mit е офлайн
    Nov 2005
    #1173
    Цитат Първоначално публикувано от ivanov_km
    Според вас ако компресорите са на HITACHI дали ще бъде такава цената на тези климатици ?
    Да наистина е Тошиба или Хитачи,Саньо е на инверторите.Ниската цена идва от големият обем продажби,10000 и повече годишно аз лично съм монтирал поне 50бр. и наистина не са лоши машини.
    Nov 2005
    #1174
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Майсторе(понеже така се титулуваш сам), ти колко взимаш за монтажа - 150,200 ? Значи си ги взимаш спокойно и оставяш клиента (че дори и себе си ) със съмнението,че климатика няма да работи ефективно?! Заради една десетачка,която не може да ти се откъсне от сърцето,за да стане всичко както трябва? Ами кажи му тогава на клиента 160 или 210 и си свърши работата като хората или изобщо не се захващай( ако не ти ги даде и ти не си съгласен да мине за твоя сметка). Та вечер като се прибереш да ти е сладка бирата.Извинявам се за резкия тон.
    Всеки климатик трябва да си е монтиран, съгласно предписанията на производителя. Всички други шикалкавения от типа:"Абе и така ще работи..." , тук ще сложим телче, там с тиксо ще залепим са довели до лафа "Абе майсторска работа"...
    Jun 2006
    #1175
    здравейте ,прочетох всичките 60 страници и видях че има и хора който на истина разбират от клими.Но имам един въпрос.Продавам от доста време клими в един от големите маркети и вече скулитеми станаха като на булдок от говорене за клими.Искам малко да сменя работата и за начало да се запиша на курс за хладилен и климатичен техник това ми се отдава.Но намерих само на едно място за курсове и претиснението ми е дали изопщо ще ме научат на нещо или просто ще ми дадът диплома .За един месец теория и един практика 240лв.Вие какво мислите заслужава ли си.Ако някой знае къде наистина ще ме научат моля да ми пише.Благодаря предварително. Забравих да пиша че съм от Варна.
    Jan 2006
    #1176
    Ако за един месец не се научиш на хладилна техника, цял живот няма да ти стигне .....
    Обикновено фирмите дето правят такива курсове включват в цената и някакъв бонус: я конусна дъска, я клещи шипачки, я някой манометър. Разпитай повече.
    Jun 2006
    #1177
    Цитат Първоначално публикувано от nebelservice
    НЕ.казаха че малко ремонти и някой монтаж и нищо повече.Дано да се лъжа защото,само затова 240лв. ми се виждат мношкоЕ аз така и не намерих друга фирма да предлага курсове.
  10. mem
    mem е офлайн
    Jul 2006
    #1178
    Работя в учебен център .Намира се в" Янко Костов".Ако те интересуват подробности питай.
    Jun 2006
    #1179
    Цитат Първоначално публикувано от mem
    да точно за този писах но по телефона от работа и не ми обесниха подробно.Но не е тук мястото да пиша по-подробно.Благодаря .
  12. DEF
    DEF е офлайн
    Member
    Nov 2004
    #1180
    [quote=mit ]
    [/quote/]
  13. DEF
    DEF е офлайн
    Member
    Nov 2004
    #1181
    Цитат Първоначално публикувано от DEF
    Цитат Първоначално публикувано от mit
    Вярно е че на повечето китайски климатици компресорите са маркови, но това нищо не означава при положение че е възможно да са модели / компресорите/ от преди няколко години и да са вече морално остарели и ниски показатели.
    За повече справки : http://www.alibaba.com/trade/search?...ir+conditioner
    Там са поместени повечето китайски производители на климатици и ще забележете че всички са с купища сертификати за качество и повечето дават 5 години гаранция на компресорите... така че какъвто и китайски климатик да изберете все ще отговаря на критериите за качество.
    Jan 2006
    #1182
    Цитат Първоначално публикувано от vaskoli
    Хе Хе - ми те хората за това заплата дават , а някой сервизни центрове пари вземат - браво !!!!
  16. mit
    mit е офлайн
    Nov 2005
    #1183
    Не казвам че са перфектни просто казвам ,че не са лоши,като ги сравнявам с други Китайци които уж са по маркови.Например Hisense и Midea.Или пък още по маркови LG и Samsung.
    Apr 2005
    #1184
    Цитат Първоначално публикувано от llll
    Автомобилните аналогии са си на мода- така че сложи една ивица ламарина пред радиатора на Жигулката и виж как ще скочи температурата.
    По- добре това не го прави.
    Ти каза, че са 20%, а пък вентилатора на климатика `тегли` отзад и `хвърля` напред. Т.к. има сложно завихряне, смятам че не може да се прецени колко точно е вредата от толкова близкия монтаж, но смятам че е много по-малка от сравнението 12ка->9ка.
    Затова и аз бих оставил нещата така, щото ако техника е `некоя злобна маймуна`, ще ми го премести зорлем и ще осере нещо друго, дето ще си излезе извънгаранционен проблем...
    Nov 2005
    #1185
    Цитат Първоначално публикувано от echo
    Ейй-й-й! Сега разбрах защо аватара ти е коте! Котка по гръб пада ли?
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
