Страница 56 от 157 ПърваПърва ... 646545556575866106 ... ПоследноПоследно
Резултати от 826 до 840 от общо 2355
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Sep 2003
    #826
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi_
    доста тичане за спестяването на 150 лв .. а този кредит може да се ползва само веднъж на жилище ,много по добре е да си смениш дограмите или да сложиш изолации ,а ако ще са климатици да са поне 2-3 .. аз затова не бързам ,може да го ползвам за прекарването на газ след някоя година .
    Може да спестиш максимум 340лв (20% от 850€)
    http://www.reecl.org/bg/faq.php
    "В: Ограничена ли е безвъзмездната насърчителна помощ?
    О: Да, нейният максимален размер може да бъде левовата равностойност на 850€. "
    Този [size=14px]HAIER 09HV03/R2SDB[/size] (1430лв с монт.) има впечатляващ COP=6.
    Някой има ли поглед върху него ?
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=40
    [size=9px](10x за отговора по-горе)[/size]
  3. Yas
    Yas е на линия
    Junior Member
    Jul 2001
    #827
    Ами зависи от гледната точка... На мен не ми се струва, че съм "летял" много насам натам. Честно казано ако я нямаше таз програма нямаше да се "осмеля" да взема климатик. А както някой забеляза вече след като се изчерпят парите за безвъзмездната помощ програмата спира да работи. Доколкото знам това е една част от парите, които Еврозъюза"дава" заради затварянето на блокове в Козлодуй. Тъй че няма смисъл да се чака..., още повече и с таз галопираща инфлация...левовете пак почват да стават хартийки.
    Може да спестиш максимум 340лв (20% от 850€) (бай Лупо)
    Що ли на мен ми струва, че левовата равностойност на 850 юрос не е 350 кинта?
    Ако не са променили условията на програмата за климбите връщат макс. 400 юрос и около 800 юрос макс., ако кандидатстваш за няколко групи (дограма+климба+изолация например)
    Sep 2003
    #828
    Цитат Първоначално публикувано от Yas
    Аха май се светнах
    Връщат 20% но не повече от 850€
    May 2006
    #829
    Цитат Първоначално публикувано от silmarillion
    Здравейте.
    Имам нужда от съвет относно климатик. Помещението е около 25кв.м./2.60м. височина, южно изложение, ПВЦ дограма. Идеята е да се ползва както за охлаждане, така и за отопление. Тъй като машината ще е над главата ми по време на сън бих искал да е относително тиха, защото жена ми ще ме убие ако не чува ясно хъркането ми през нощта.
    Това за което Ви моля е оптимално предложение за инверторен климатик с ниско ниво на шум и ниска консумация на ел.енергия за лято/зима, а ако е и без пари направо ще*
    Благодаря Ви!!
    Защо няма отговори на запитването ми??
    Нещо още по-конкретно към въпроса. В момента ми предлагат клима Chigo - инверторен тип за 850лв. + 130лв. монтаж. Освен, че фирмата е китайска и е специализирана в климатичната техника друго нищо не открих в нета... Някой знае ли нещо повече? Също така ми препоръчват Panasonic - 12ка от малайзия за 1419лв. + 130лв. монтаж. Въпросът е, мога ли да си спестя разликата в цената или трябва да купя по-скъпия модел. Няма да се обидя и на други предложения в този диапазон...
    May 2006
    #830
    Някой може ли да ми каже кой климатик е за предпочитане- Midea или Haier(инверторни, 12-ки).Мидеата е MSG-12HRI, a Haiera е 12HM03(B) или 12H03/(BP)1.
    Nov 2004
    #831
    Chigo е една от възможно най-тъпите "марки" клими. Мацката ми на работа имат два, които зимата себе си не могат да стоплят дори. Да не говорим колко ледени блокчета съм виждал от тази марка. Не знам дали ще ти спести пари Панасоника, но определено ще ти спести нерви и ще топли наистина.
    След като всички търговци се скъсаха да ме убеждават, че FUJITSU ASY12USB е японски или тайландски и след като се убедих, че вероятно разбирам повече от тях от климатици реших да си вържа гащите и писах на Fujitsu General (Euro) GmbH, което е централата за ЕВРОПА. Ето писмото с отговора:
    Dear Mr. Penchev,
    yes, the unit is made in China. I confirm it.
    I am Italian, you are right!
    Kind Regards
    Antonella Falchi
    Sales Assistant
    Werftstrasse 20
    D-40549 D?sseldorf
    ph. +49-2115009831
    fax +49-211-501538
    -----Urspr?ngliche Nachricht-----
    Von: Yasen Penchev [mailto:...............]
    Gesendet: Freitag, 26. Mai 2006 13:14
    An: Falchi, Antonella
    Betreff: ASY12USB(int. unit)/AOY12USB(ext. unit) ORIGIN
    Dear Mrs./Ms. Falchi,
    I would like to buy an air conditioner FUJITSU ASY12USB(int. unit)
    AOY12USB(ext. unit). The trouble is that I've been told by the salesman that this model is MADE IN JAPAN or THAILAND. I'm kindly asking you to confirm this model's origin since I don't want to buy an ac MADE IN CHINA.
    Thank you very much in advance
    Best regards,
    Ysen Penchev
    P.S. Are you italian?
    И как да вярвам на продавач-консултанти, днес на такива измислици се наслушах, не е истина. Как ви звучи следното твърдение: всички китайски климатици са с японски компресори, компресори в Китай не се произвеждат. Или следното: FISCHER 12 за 650 лв с ДДС и включен монтаж щяло да върши същата работа като FUJITSU-то, от което се интересувах.
    May 2006
    #832
    Е защо никой не ми отговаря
    Nov 2005
    #833
    Цитат Първоначално публикувано от mims
    haier- инверторите им са по- добри.
    Nov 2004
    #834
    Цитат Първоначално публикувано от llll
    Моментално се съгласявам :Super:
    Jun 2005
    #835
    Цитат Първоначално публикувано от yasenp
    Dear Mr. Penchev,
    Kind Regards
    Antonella Falchi
    Sales Assistant
    Werftstrasse 20
    D-40549 D?sseldorf
    ph. +49-2115009831
    fax +49-211-501538
    Best regards,
    Ysen Penchev
    Поздравявам те за упоритостта!!!
    Аз също ровя из интернет за да се осведомя за произхода на климатика. Страшно се дразня когато търговци ме убеждават в неверни неща, от рода на :"Fuji, Fujitsu и General са произведени от една фирма и са абсолютно еднакви". Избирах между 12-ки инвертор и дилемата беше Fuji или General. В крайна сметка смятам да взема General от Булклима и да използвам кредита за енергийна ефективност. И причината е точно произхода. Смятам, че General ще е изпълнен по-добре ш ще си струва разликата в цената от около 90лв.
    Nov 2005
    #836
    някак си не ми се вярваше че ще е японски щом не пише ,въпреки че всички продавачи го твърдят .. твърде наивно звучи.. добре че не взех Фуджитсу когато купувах климатик ,колебаех се той или Панасоник .. без малко да си купя китайски климатик за 1400 лв
  15. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #837
    Всички водещи фирми изнасят производството в Китай , но невервам това да се отразява върху качеството. Все пак говорим за фирми от ранга на Panasonic , HITACHI , и много други. Ако там се изпалняват климатици с по ниско качество, едва дали тези фирми ще бъдат сагластни по този начин да им се рущи репотацията създавана дълги години. По конкретно за PANASONIC CS/CU-PE12DKE , разбира се , че е китийски . Но питам каде този модел се прави на друго място ? И на каква база го сравнявате с другите модели на Панасоник . Просто е смешно да се сравняват различни модели климатици по това каде са произвадени при положение , че са различни модели.Пояснявам по отношение на качество на изработка и надежност.
    Nov 2005
    #838
    точно тук е тънката разлика .. на някои фирми самия модел на китайското производство е друг и лесно се различава(примера с Панасоник е удачен) ,няма нищо скрито-покрито,климатика е и по евтин,а на други това е тихомълком ,един и същ модел се произвежда и в китай и в малайзия или тайланд ,квото ти се падне .. като според мен не е ли написано черно на бяло на табелката къде е произведен най вероятно е китаец ,като подобно отношение на заблуда за крайния клиент възприета и от производителя и от продавачите само и само да продадат стоката ми се струва крайно некоректно и е направо измама .. главно защото качеството на китайското прозиводство няма как да е на същото ниво при средна заплата от 100$ в братски Китай.
  17. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #839
    Според мен тези фирми няма да си позволят на пазара да се появява некачествен продукт под тяхно име. В тези заводи се следи също за качеството толко колкото и другите им заводи по света.Това че климатиците са по евтини (Китайските), не значи , че това е заради качеството. Всеки се бори за пазари , а те се печелят смо с качество и конкурентна цена . Именно заради това се изнася производството точно в КИТАЙ зариди евтината работна ръка.
    May 2006
    #840
    Моля за мнение - кой от тези два е за предпочитане:
    Климатик Carrier 38VYX035 = 1449лв., тайланд
    http://www.technopolis.bg/big_prod.p...&cat=35&f=3971
    Климатик Panasonic CS/CU-E12DKEW = 1419лв., малайзия
    http://www.technopolis.bg/big_prod.p...&cat=35&f=3658
    Благодаря!!
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
