Страница 57 от 157 ПърваПърва ... 747555657585967107 ... ПоследноПоследно
Резултати от 841 до 855 от общо 2355
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
  1. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #841
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Климатик Carrier 38VYX035 =1549 . По добре вземи Панасоника по евтин е и подръжката му е гарантирана. От собственици на този климатик разбирам че са добри , не се оплакват. Относно Carrier в България няма кой знае никакви отзиви. Иначе като марка е много добра.
    PS
    Някои да знае за някаква Приблизително вярна формула за изчисляване на топлозагубите на една стая? В този форум попадах на такава формула преди време но не я записах.Благодаря предварително.
    Jan 2006
    #842
    Цитат Първоначално публикувано от ivanov_km
    Е,Carrier вече е в промоция на 1449 :coolsmiley:
    Sep 2003
    #843
    Цитат Първоначално публикувано от silmarillion
    Моля за мнение - кой от тези два е за предпочитане:
    Климатик Carrier 38VYX035 = 1449лв., тайланд
    http://www.technopolis.bg/big_prod.p...&cat=35&f=3971
    Климатик Panasonic CS/CU-E12DKEW = 1419лв., малайзия
    http://www.technopolis.bg/big_prod.p...&cat=35&f=3658
    На параметри панасоника е по добър COP 3,81 и по-мощен до 6,5КW но по-шумен 39dB i харчи 485 kw/h vs COP=3,65 max=5,8 и 26dB харчи 545 kw/h за др. не мога да кажа и аз избирам в момента :-)
    Carrier шведскo производство ли е ?
    www.carrierab.se
    Jan 2006
    #844
    Цитат Първоначално публикувано от lupo101
    www.carrierab.se
    Не.в Тайланд се произвеждат.
  6. Moderator
    Nov 2001
    #845
    PS
    Не става с една формула, както и понякога резулата може да е доста далеч от истината. Затова винаги се преоразмерява отоплението. Да не говорим, че масово се прави ненужно голямо преоразмеряване което даже обезсмисля сметкиет за топлозагуби. Иначе имам програмка на Mathcad за смятане на топлозагубите, но за да я ползваш ти трябват познания по топлотехника.
  7. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #846
    Даите съвет за почистване на натрупания прах по ламелите на вътрешното тяло .
    Nov 2005
    #847
    има едни спрейове със сгъстен въздух ,5-6 лв са.. с тях става идеално
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #848
    Един малко примитивен,но ефективен начин.
    Взема се вътрешна гума от автомобил,напомпва се и с помощта на маркуч от помпа за автомобил се продухва.Гумата се ползва многократно за разлика от спрея.
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #849
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    И какво кихане пада....
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #850
    ...PS
    Мисля,че това имаш впредвид
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,22468.240.html
    Nov 2004
    #851
    Имам един въпрос, свързан с монтирането на климатиците.
    Каня се да си сменявам дървената дограма с PVC, а за по-далечното бъдеще си мислех, че трябва да купя и един или няколко климатика.
    Трябва ли налагащото се и без това разбиване да ми ускори решението/купуването?
    Могат ли да се подготвят някакви отвори или закрепвания от сега?
    Как всъщност се монтират външните тела на климатиците на високите етажи, има ли практика да се използват скелета/алпинисти?
    Nov 2005
    #852
    Цитат Първоначално публикувано от Avis
    Каня се да си сменявам дървената дограма с* PVC, а за по-далечното бъдеще си мислех, че трябва да купя и един или няколко климатика.
    Това със скелетата и алпинистите не е добра идея - нали все пак ще е необходим достъп за обслужване на външното тяло....
    Nov 2004
    #853
    Цитат Първоначално публикувано от llll
    Не съм имал климатик и нямам представа за детайлите. Всяка идея ми изглежда добра.
    Nov 2005
    #854
    Няма нищо- нали за това е форума? Не съм техник, но не ме карай да цитирам какво ще ти каже някой от този бранш ако го накараш при -20* да виси на въже за да размрази примерно дренажната тръба.
    Aug 2005
    #855
    Да попитам едно въпросче за моя Панасоник. Климатика е инвертор, 9ка, китайски. Нямам проблеми с него обаче сега на охлаждане забелязвам една неприятно нещо за мен. Примерно нощем като е на отопление винаги си го включвах на най-ниската скорост на вентилатора и доколкото си спомням като достигнеше температурата се изключваше, въпреки че това ставаше рядко. Сега за да се изключи перката трябва да е на АВТО, което от своя страна винаги е свързано с по-голям шум - просто върти на по-високи обороти и трудно се спи. Като е на първа степен работи постоянно вентилатора, а климатика е така монтиран, че духа доста лошо и неприятно. Засега се принуждавам да го спирам нощем за да не замръзвам...
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
