Страница 76 от 157 ПърваПърва ... 2666747576777886126 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,126 до 1,140 от общо 2355
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Jul 2006
    #1126
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Насочих се към Panasonic CS/CU-E 12 DKE,инвертор.Поне така пише че е!!!Някои има ли такъв модел да сподели мнение?Или ако някои разбира и го е вижал този модел да каже дали е добър.
    #1127
    по назад е писано за него ,добър е ,топли гарантирано и е икономичен ,вече обаче има по нови модели от него
    Jul 2006
    #1128
    Здравейте
    Дайте мнение.Искам да отоплявам две стаи едната 16 кв другата 13 кв дограма PVC стена тухла около 45 см дебела.Спрял съм се на Панасоник XE 9 EKE за едната стая. http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09020248
    А за по малката се чудя м/у XE 9 DKE & TE 9 DKE http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=00000088 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=01001782
    Ако някой ползва тези модели да пише как са.
  5. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #1129
    Цитат Първоначално публикувано от marty
    Здравейте
    Който и да избереш ще ти върши чудесна работа
  6. ruj
    ruj е офлайн
    Jun 2006
    #1130
    Цитат Първоначално публикувано от natalyta
    Според вас кой климатик е по-добър ASH 12 UB на Fujitsu General  или  PANASONIC CS/CU-W12DKE за отпление на стая  3.7x4.7x2.9 последен етаж с  2 външни стени и дали това че не са инвертори ще е проблем при - 20*.Ако някой е ползвал ASH 12 UB,моля да сподели впечатленията си,защото може по-скоро него ще взема. Приемам и други по-добри предложения за марка и модел до 1300лв.Моля някой с личен опит да ми отговори,пречи ли в стаята,където е климатика да се гледа бебе
    Пропуснах линковете:   http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=01001775
                                           http://www.bulclima.com/display.php?...012%20UB  -  1280 лв с  монтажа
    кой ще топли по добре 51 м3?
    Аз също съм пред същата дилема и се чудя дали Generala си заслужава 350лв отгоре. Аз ще отоплявам 70 куб.м. и от фирмата която ходих (дилър на Булклима) ми препоръчаха точно този General, даже ме разубедиха да си взема инвертор, а този клас А, бил по надежден от гледна точка на това че инверторите са много прецизни, а при нашия непостоянен ток и при евентуална повреда трудно се доказва че е гаранционна и такива неща от сорта че всяко по просто нещо е по надеждно.
    Ще се справили този General ASH12UB с две помещения с портална плъзгаща врата, която при отворено положение просвета е 1.20 м. общата кубатура е 70кубика с изолация и ПВЦ дограма. Става въпрос за хол и спалня, климатика ще се постави в хола на стената срещу порталната врата и консултанта във фирмата ми каза че ако искам мога да го пускам само ве4ер и нямало да има проблеми с тръгването дори и при минусови температури.
    Jul 2006
    #1131
    Моля някой ако има инвентор - Panasonic CS/CU-E12DKEW да сподели как е с шума. Мисля да го слагам в спалня, а едно "майсторче" ми каза, че били доста шумни.
    Jan 2006
    #1132
    Какво ще кажете зе климатик Haier HSU-12R03/H , трябва ми за стая 16 кв метра , ще свърши ли работа или да си търся 9-ка.
    Кой вариант ще е по икономичен от гладна точка на консумацията на ток.
  10. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #1133
    Ако го ползваш за отопление вземи 12-ка. По принцип 9-ката е с по голем СОР от 12-ката.
    Jan 2006
    #1134
    ivanov km говорихме преди по скаипа и рабрах че нищо не разбираш от климатици. Защо лъжеш хората? Аз бих те запитал риторично ако ще се возиш в колата сам би ли си купил камион.
    Цитат Първоначално публикувано от divi4
    Вземи си 9ка та инвертор не се лалкумей за 12ка ако желаеш отопление и търсиш икономия.
  12. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #1135
    Цитат Първоначално публикувано от airclima
    Правилно за 16кв 9-ка
    Jul 2006
    #1136
    Здравейте, Какво ще кажете за Fujitsu ASYA 12LC инвертор? Насочили сме се към него. много благодаря.
  15. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #1137
    Никога не съм използвал скаипа като средство за комуникация.Просто незнам с господина (airclima )и ред да сме си раменяли по какъвто и да е повод.
    Относно даваните оценки от теб , смятам ,че са доста некоректни в този случаи.В този форум всеки има право да дава своето мнение по дадена тема.
    Преди да даваш тези оценки поне бъди сигурен ,че човекът който засягаш си общувал с него.
    Оносно 9-ка или 12-ка за стая 16 кв.
    Смятам , че първо изборът трябва да бъде направен спрямо кубатурата на помещението , ане квадратурата.Защото има значение стаята дали е с височина 2.2м. или 3.00м. С какво изложение е стаята, с каква дограма е , панелно или монолитна строителство , има ли изолация на стените (каква е ) . От голямо значение е и това дали е мансарден етаж, приземен етаж (сутерен) и т. н.
    С една дума трябва да се сметнат деиствителните топлозагуби на помещенито и тогава да се избере размера на климатика.
    Цитат Първоначално публикувано от krasi_kyneva
    Машината е добра няма да съжалявате ако я закупите.
  16. DEF
    DEF е офлайн
    Member
    Nov 2004
    #1138
    Имам 1 въпрос към всички специалисти в климатичната техника- с какво и как се почиства вътрешното тяло на климатика / питата/ ?
  17. Тук е от
    Jan 2006
    #1139
    Относно стаята която ще топля с този хаиер могада кажа че е 16 кв. метра и висока 2,60 м. Същата е южна с нова дървена дограма , тухла без никакви изолации. Кубатурата е 41 кубични метра и е на границата 9-ка или 12-ка говоря за конвенционални климатици и то основно за отопление.
    Apr 2005
    #1140
    Виждам, че и сам си си отговорил!
    Инверторна 9ка ще се справи в 90% от времето ако строителството отговаря поне на БДС
    Ако нямаш проблем с парите - можеш да се преосигуриш, но няма съществен смисъл!
    Не знам в кой град си, ама ако често става студено през зимата /сериозно студено/ - 9ка няма да се справи...
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
