Страница 86 от 157 ПърваПърва ... 3676848586878896136 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,276 до 1,290 от общо 2355
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Jul 2006
    #1276
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Аз имам GENERAL ASH 12 LB - Inverter, който прави същотото - спира компресора като достигне определена температура и върти вентилатора вътре. От Булклима казаха че е нормално.
    Имам обаче един проблем - като почне да духа само вентилатора започва да се усеща миризма (като на климатик в кола), което ме дразни много. Климатика е на 1 месец и не би трябвало да мирише. Чистих ламелите на вътрешното тяло с парочистачка, но нямаше ефект. После го пуснах на отпление 1 час и това май помогна - сега мирише по-малко.
    Някакви идеи за почистване ??? Има ли специални спрейове за целта?
  3. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #1277
    Цитат Първоначално публикувано от Evgenibgr
    Ако искаш да не мирише на блато , когато си на режим охлаждане не го изключвай директно , а го остави половин час на вентилатор само за да се изсуши вътрешното тяло.И тогава няма да имаш тези неприятни миризми от тялото.
  4. gdl
    gdl е офлайн
    Jul 2006
    #1278
    Моля за инфо:
    Климатиците PANASONIC CS/CU-PW12DKE китайска или малайзийска сглобка са?
    Jun 2006
    #1279
    Здравейте. СЛед много ровичкания в нета за инфо за клими попандах на нещо интересно по-точно за COP-а при различните температури на различните клими. Може да вие интересно да видите вашия с колко COP e при -7градуса
    http://www.promotelec.com/produits/l...RO-1080-23.xls -
    Nov 2003
    #1280
    Цитат Първоначално публикувано от gdl
    Моля за инфо:
    Китайки са. По "Р" можеш да разбереш кои Панасоници са китайски.
    Oct 2005
    #1281
    Цитат Първоначално публикувано от ivanov_km
    Този климатик има специална функция/бутон/ COIL DRY/вътрешно изсушаване/чрез която се подсушава климатика за 15 минути за да не се развиват бактерии и тогава спира сам!
  9. gdl
    gdl е офлайн
    Jul 2006
    #1282
    Цитат Първоначално публикувано от Rockwell
    Не са ли само тези с "У" китайски?
    Jun 2005
    #1283
    След много умуване почти съм решил да взема General ASH12LB-Inverter от Булклима (1499лв+170лв).
    Някакви мнения по въпроса. Дали избора ми е добър ?
  11. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #1284
    Климата е добра.
    Jan 2001
    #1285
    Цитат Първоначално публикувано от bukke
    да опделено е супер!
    Jul 2006
    #1286
    Аз я ползвам вече винаги тази функция, но веднъж като се е вмирисал как да го почистя?
    Jan 2001
    #1287
    Има един препарат казва се BREF за почистване на печки напръскваш питата като преди това разглобиш вътрешното тяло! Оставш го да се накисне така 3-4 часа след това изплакваш с вода питата пак със спрея оствяш да изсъхте след това слагаш пластмасите и си готов илиза всичката мизерия от климата и после гарантирано не вони! Трябва да се подложи под тялото нещо или парацли или някакав съд понежа тече мръстотия! Изключете климатика от тока !
    Jul 2006
    #1288
    Цитат Първоначално публикувано от xenohack
    Това за почистване на мазнини ли е?
    Май няма да е лесно. Във вътрешното тяло има пита и отзад, до там е почти невъзможно да стигна. И корпуса има някакви щипки отвътре и ме е страх да напъвам за да го отворя. Сигурно има някакъв чалъм.
  17. Тук е от
    Jul 2006
    #1289
    получих оферта за инверторен Haier HSU-09HA03(B) с цена от 859.00 лв. с ДДС, без монтажа, който, като гледам в ценоразписа им, ще излезе поне 200 лв. Може ли да ми кажете има ли някакъв алтерантивен вариант. )
    Jan 2001
    #1290
    има под клапата долу където се затваря две тапи под тях има два болта после само повдигаш и се откача пластмасата ! Смело няма страшно не е конкретно за мазнини препарата абсолютно всичко разлага като кисилина е ! Пръскай смело през питата той прониква навсякъде !
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
