Страница 83 от 157 ПърваПърва ... 3373818283848593133 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,231 до 1,245 от общо 2355
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Jan 2006
    #1231
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Искам да питам всички който са в този форум нещо. Как мога да си направя климатика да го пускам и спирам от мобилният си телефон. До колкото знам се слагало някакво устройство но къде и как нямам никаква представа.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #1232
    Цитат Първоначално публикувано от divi4
    Да, става. Само пускането и спирането е лесно - слага се съответното устройство и се пращат SMS с код и парола.
    Прочети тук: www.tscommunication.com
    По сложно е когато трябва да се следи температурата в стаята и да се управляват режимите на климатика. Тогава се ползва GPRS връзка.
    Jul 2006
    #1233
    Zdraveite!
    HAIER HSU 12HV03 R2/SDB.
    Natam sam se naso4il. Mnogo hora mi vikat: "Ti lud li si da dade6 1400lv za Haier?!", oba4e az pro4etoh dosta info za klimite i twa siaka6 naj mi haresa mejdu 1000 i 1500lv. E, ima tam nekaf Panasonic malajzijski za 1440 ama kato mi kajat "Mercedesa na invertorite" i se 4udq na koja strana da pobegna. Ne kazwam 4e e lo6, no me drazni twa postojanno natiakwane.
    Ta, mnogo 6te vi byda blagodaren ako spodelite kato sobstvenici REALNITE si nabljudenia varhu HAIER HSU 12HV03 R2/SDB - 6um, COP, EER, nadejdnost i bezproblemnost i t.n.
    Gledah razni sajtove na gracki, ispanski, italianski i drugi ezici i saita na http://termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=44 (otkydeto sam i re6il da go kupia), davat mu COP/EER 4,29/4,88 sredno. Realno li e towa?
    Blagodarja vi predvaritelno!
    Jun 2005
    #1234
    Цитат Първоначално публикувано от Mortimor
    Zdraveite!
    Ако ще даваш 1400лв. за Haier препоръчвам ти Fujitsu-General за 1479 http://termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=8 или по-подробно и точно http://general-bg.com/articledetails.php?ArticleID=9!!!
    Nov 2005
    #1235
    Може да прозвучи тъпичък въпроса,но клас А за климатиците само за охлаждане ли е или за цялостна работа(охлаждане+отопление).На горния линк за General пише с звездичка че клас А е само за охлаждане.Благодаря предварително.
    Jul 2006
    #1236
    Цитат Първоначално публикувано от tony®
    Би трябвало да е за цялостната работа на климатика , но не съм сигурен .... на моите климатици , в опътването или когато ги купувах ,не се оточняваше за дали е за охлаждане или отопление е клас А , но пък това може да е търговски трик
    Както и да е , принципно щом климатика е А клас , за Охлаждане то лично моето мнение е ,че е икономичен и за отопление .
    Споделям мнението си , но искам да те предупредя ,че не съм много компетентен в тая област , така че може да е грешно !
    May 2006
    #1237
    Здравеите.Днес ходих в един магазин и ми препоръчаха Hisense KFR 3208-сплит система на цена 619лв краина с монтажа.Ако някои има такъв или знае нещо за този модел да сподели.Предварително благодаря.
    Jan 2006
    #1238
    Цитат Първоначално публикувано от korodo
    На същата цена си вземи Мидеа MSG 12 HR с монтажа
    Oct 2005
    #1239
    Здравейте! Какво мислите за Hitachi RAS 35 YH4?
    Мощност на охлаждане 3.5 (0.9-4.0)kW
    Мощност на отопление 4.2 (0.9-5.0)kW
    Дебит на кондециониран въздух 6.5/8.0/10.1 m3/min
    Ниво на шум 25/29/35/41 dB
    предлагат ни го за 1100лв +180за мотнаж. Става дума за хол 78 м3, източен, тухла с изолация и РVС дограма. Другата алтернатива e Panasonic CS/CU E12DKEW. Него сте го обсъждали често и доколкото разбрах е добър, но е по-скъпичък. Ако може да споделите пюсове и минуси на Хитачито срещу Панасоника, че тая седмица трябва да решаваме
    Jan 2006
    #1240
    Някой може ли да ми каже марка и модел на климатик, на който агрегата на външното тяло да е обратно разположено.
    Понеже няма как да се монтира на друго място, освен в ляво от прозореца на клиенти, търся "деветка", по възможност инвертор, на която агрегата, респективно тръбите да излизат от дясната страна на тялото.
    #1241
    не е необходимо ,те тръбите могат да си обиколят колкото трябва( в случая метър някъде)
    Jul 2006
    #1242
    Проблем: При режим охлаждане давам посоката на жалузите на най-горно положение,след известно време като включи компресора отново жалузите слизат на най-долно положение,без да им е указано и въздуха стреля във врата .Климатика е (Моля не обсъждайте марката и качеството и не спамете!!! )Osaka CH-12-JB.
    Jan 2006
    #1243
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    Така е но ръцете ми са късички и нямам достъп до крановете, просто мястото е такова: френска тераса има само стена около 60 см в ляво и после чупка на стената - невъзможно е за монтаж.
  17. Тук е от
    Jan 2006
    #1244
    Някой знае ли климатиците Хаиер с какъв фреон са , защото ми трябва такъв с Я-22
    Jun 2006
    #1245
    Цитат Първоначално публикувано от jimmy
    Ами Осака , проблемът е в електрониката!
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
