Страница 85 от 157 ПърваПърва ... 3575838485868795135 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,261 до 1,275 от общо 2355
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Apr 2005
    #1261
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    @profyt
    Примерът със студоусещането е показателен, че при вятър топлообмена е по-висок /усещане за -25* при измерени -10*/ - от гледна точка на човек, който опитва да запази температура +36*, е неприятно, но ако температурата на питата е -25*, при -10* и вятър ще имаш по-добро затопляне на фреона!
    Проблемът на по-силния от нормалното вятър е, че може да повреди механиката, най-вече вентилатора, което да доведе до още по-големи проблеми, а пък при влажен въздух и тевператури около 0та - сам се сещаш какво става при вятър!
    И може би вече е досадно от повтаряне в темата, но при -10* и +25* вътре, делтата е 35*, което е повече от сериозно и тези режими не са препоръчителни за машините!
    Jan 2006
    #1262
    Аз да ви кажа че това с вятъра е чиста глупост защото пречи на нормалното обдухване на питата. Казвам го защото съм монтирал климатици на мезонет и там духаше силен вятър който променяше оборотите на вентилатора и естественно имаше големи колебания в налягането на фреона.Така че ако климатика си е калпав неможе да помогнат такива фактори като вятър и др.
    Jan 2006
    #1263
    Така и не разбрах: проблем ли ще е разполагането на външното тяло над вътрешното и късия тръбен път ?
    не е проблем дори е по добре че е къс тръбния път.
    Jun 2006
    #1264
    Цитат Първоначално публикувано от airclima
    няма проблем с нито едно от нещата които споменаваш
    всеки климатик има описана максимална денивелация и максимален тръбен път и кога е нужно допълнително зареждане с фреон
    както и къде и каквъ "капани" трябва да се направят
    в моя случай денивелацията е 5 метра
    до 7 метра с неговия фреон
    и до 15 с допълнителен
    Р407ц
    а за късо
    в офиса работят няколко добре с тръбите на вътрешното тяло без допълнителни.........
    Nov 2005
    #1265
    Във всички manual-и на климатици си пише външното тяло да се поставя така, че да е защитено от вятър. Изискване за минимален тръбен път съм срещал само при Панасоник- 1.5 м.
  7. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #1266
    Е добре де , възможно ли е външно тяло да не го обдухва вятъра ? Все пак е външно тяло.
    Apr 2005
    #1267
    Цитат Първоначално публикувано от ivanov_km
    Има се впредвид силен вятър - причините бяха описани! Например е против правилата монтирането на покрива на павилион, което сме виждали, както и перпендикулярно на стената, когато няма естествена защита - в тези сличаи е голям шанса за неправилно натоварване на механиката на вентилатора.
    Ако се изолира съвсем от вятър - ще се затрудни топлообмена - llll със сигурност няма това впредвид!
    Nov 2005
    #1268
    Е- ръководствата за климатици не са мое дело... Вероятно производителите искат да кажат, че климатиците си имат управление, имат си и перки и значи сами могат да определят колко въздух да прекарат през питата... А вятъра може да им обърка сметките.
  11. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #1269
    За някой частни случаи за вятара съм съгласен . (Например т.н. подблокови тунели сис много силни течения особено при силен вятър и т.н.)(силно изразени постояни ветрове)
    Но при един нормален блок в жилищен квартал , да се чудим дали ще му духа на виншното тяло не съм съгласен. Под силен вятър разбирам ветровете през пролета (бурите) , в този случай съм съгласен че този вятър не е полезен за климатика.
    Няма фасада на коятото можем да монтираме климатик и да кажем , че няма да духа вятър през цялата година , нали така.
    България е с умереноконтинентален климът и ветрове с голяма сила и продължителност не са характерни.
    Sep 2004
    #1270
    Аз май неволно отклоних темата с тази щуротия за студоусещането и започнахме да обсъждаме ветровете. Въпросът ми по-скоро беше дали монтажа на външното тяло във въздушната междина ще помогне на климатика за по-ефективна работа в режим на отопление при ниски температури.В началото на лятото смених дограмата и направих външна изолация. Притеснявам се дали изолацията ще издържи без проблеми(подбивания и напуквания на мазилката от вибрациите) монтажа на външното тяло. Това е причината за моето питане. Ако става -става, ако не- (на)здраве
  13. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #1271
    Хората който ще ти монтират климатика нека видят това пространство над апартамента ти и да преценчт дали е удачно да се монтира външното тяло там. Относно опасенията , че при монтажът на външното тяло и при работатата му ще се наруши направената от теб изолация , смятъм , че са неоснователни.
    Sep 2004
    #1272
    То е ясно, че последната дума ще имат монтажниците.
    Благодаря на всички, взели отношение по моя въпрос !
  16. Novice
    Jul 2006
    #1273
    Здравейте, от скоро си търся климатик събрал съм някаде около 1200-1300 лв. значи търся си инвертор 12-ка спрял съм се на два модела едно LG и един Panasonic (китаиски). От благоевград съм ако има значение моля да ме посъветвате какъв да си взема за тея парички, най-вече ще ми трябва за отопление. Приемам и други марки..и ако може и малко аргументи за тях..
    Най-вече съм се спрял на ЛГ но ще видим....
    Моля за по бърза реакция че утре или другиден трябва да дам поръчката...мерси.
    Oct 2005
    #1274
    Цитат Първоначално публикувано от ZIRO
    Във форума има доста съобщения ,че точно LG не са много добри в отоплението!Така че избирай накой инвертор 1.Митсубиши 2.Фуджитсу-Дженерал/FUJI ELECTRIC 3.Панасоник/Малайзия/ виж тук:
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,23881.0.html
    Feb 2006
    #1275
    станах рано .. един въпрос ме мъчи покрай жегите и затова питам като проззз /щото аз съм силен в други области/
    та значи ето... имам климатик инвертор 12 -ка Хайер, сега по големите жеги когато работи почти безпрестанно, все пак южно изложение на панелката, като достигне зададената температура компресора спира да бачка а върти само турбината на вътрешното тяло - е..... питам аз знаещите нали инвертора е такъв климатик дето сам си определя колко точец да дърпа и по принцип не спира външното тяло
    кажете аз ли съм с грешка или някой ме е метнал ???
    - инак го засякох на час дърпа по 10 стотинки angel
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
