Страница 24 от 114 ПърваПърва ... 1422232425263474 ... ПоследноПоследно
Резултати от 346 до 360 от общо 1700
Like Tree1Одобрявам
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Apr 2005
    #346
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    @Lan,
    Климатика е добър като цяло - не съм срещнал досега дефект (и при този и при E10H2), което води до надежди, че МОЖЕ БИ те ще са рядкост.
    Ако беше с 200 лева по-евтин щях да ти кажа вземай го. Обаче като си стигнал до 1300, това е само с 20на % по-малко от Fujitsu - ASY A12LCC
    От друга страна казваш, че търсиш основно охлаждане, което ще свърши и някоя евтина китайка, а пък отоплението "по малко" може да се постигне и с нещо такова PANASONIC CS/CU-RE12GKE, което пък са си други 20% надолу в цената
    Та се чудя това средно положение дали не е твърде скъпа инвестиция за "по малко" при положение, че пак толкова е разликата до нещо, вече доказало се у нас?
    Желая ти успех с избора, но изчакай и още някое мнение за да не те подведа!
  3. Lan
    Lan е офлайн
    Junior Member
    Mar 2005
    #347
    Благодаря за бързия отговор, много добре дошъл е, защото не се живее у нас, и мисля днес или утре да поръчвам нещо. Колкото до fujitsu-то, наистина е по-добър, но в момента повече пари ми е крайно трудно да отделя, ако изчакам до другия месец, ще ги имам, но пък ще орежа бюджета за почивка, а и ще се пържим още 2 седмици, и докато го сложат 1-2 седмици и ще тръгваме към морето, като се върнем току-виж захладняло... Все пак ще видя дали не може да измисля нещо и да мина на него...
    Колкото до панасоника - този не е ли от китайските, които не ги препоръчват много? Очаквам и други мнения...
    P.S. Сега видях, че панасоника е малайзийски, уж с японски компресор, и е на промоция. Май ще се спра на него, и ще рискувам с монтажа на техномаркет, ако може ад стане до края на седмицата, че другите фирми предлагат монтаж най-рано края на другата седмица, а на мен не ми се пържи още толкова...
    Feb 2007
    #348
    Lan на мен по ми харесва Хитачито, струва ми се че работи по тихо, пък и като, че ли по-рядко дават дефекти.
    #349
    конвенционалните харчат повечко ,а по евтините са доста шумни .. ако вземеш Фуджитсуто определено няма да съжаляваш ,макар че и той има някои дребни недостатъци ..имам и Панасоник и Фуджитсу ,издържали са на спирания на тока , такива скъпички машини не дефектират толкова лесно .Панасоника е с една година по стар - оная студена зима ,при която паднаха под -20 ,не се предаде машината .Модела му е ХЕ9ДКЕ
    May 2007
    #350
    добре де момчета , аз реших да е http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09009498
    PANASONIC CS/CU-PW12GKE
    вижда ми се много добър
    COP-a му варира от 3.0 до 3.6
    имам перфектна изолация и среден апартамент
    имате ли мнение , някои да си е купувал такъв модел ?
  7. Lan
    Lan е офлайн
    Junior Member
    Mar 2005
    #351
    Ами вече взех този:
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09026546
    ще видим как ще е като го монтират, казаха че събота ще стане, ама да видим...
    williams, по-добре избери инверторен, ако нямаш възможност да отделиш повече, пък и Midea да е
  9. Moderator Аватара на Jackas
    #352
    Ами да ви е честито и на двамата и със здраве да си ги ползвате. И аз поръчах( Fujitsu ASY-09LC) преди два дни, ама ще дойдат да го монтират чак началото на следващата седмица, а тези дни го дават до 40гр.
    @Lan
    Надявай се монтажниците да са професионалисти и да имат инструменти че си еб........, тази пролет гледах едни мъжаги как монтираха климатик в едно магазинче, дупката в стената я пробиваха директно с чук .........нямам думи, грозна картинка, а пък за вакумиране да не говорим... изобщо нямаха вакум помпа. Дано на никого в дома да не влизат тези хора
    Успех на всички!
  10. Moderator
    Nov 2001
    #353
    Ами много монтажно групи нямат хубави инструменти. Перфораторите им са с малка сила на удара и могат да си провиват с часове. А и така става по голям боклук.
  11. Moderator Аватара на Jackas
    #354
    Julian
    Ами да се пробие тухлена стена не е нужен перфоратор за 700-800 и нагоре лв., може да стане с чук и пробой за около двайсеттина мин.(зависи много от ръката) Ония агенти млатиха само с чука и направиха дупка през която да си навреш главата, и още колко мазилка разкъртиха около нея......не е изтина , за да прекарат три тръбички и един кабел, сега съжалявам че не съм се сетил да направя снимка, за да покажа тук за какво става въпрос. Както и да е де, аз за такъв монтаж няма да платя!
  12. Lan
    Lan е офлайн
    Junior Member
    Mar 2005
    #355
    Е, надявам се да не са чак такива лумпени... Все пак трябва някакво що-годе поносимо качество да осигурят, за да не напетняват прекалено много името на техномаркет.
    За какво друго освен за обезвъздушаването да гледам като го монтират?
    Dec 2006
    #356
    Момчета,къде ги намерихте тези майстори,аз съм в занаята от годините когато инструментите наистина бяха кът,но дупка на ръка не съм пробивал.
  15. Moderator
    Nov 2001
    #357
    Цитат Първоначално публикувано от Jackas
    Julian
    А със перфоратор за 1000 лв отовора ще стане за няколко минути. Това важи и за панелка. Пък и 20 минути не са малко. Колкото по производителна ти е машината, толкова повече монтажи ще напарвиш за един ден.
    Nov 2006
    #358
    Здравейте.
    От вчера съм собственик на втория климатик в моя дом. Марката му е NIPPON ASW-12A4 - Конвенционален. Откривам малко информация за него, но се доверих на фирмата, от която го купих, защото ми казаха, че е надежден и с три години гаранция. Доверих им се, защото когато преди три години и три месеца вече - бях при тях за първия си климатик HAIER HSU-10HV03/B , който ми беше препоръчан от тях събразено с нуждите на помещението ми - до ден днешен съм доволенот този избор.
    Та въпроса ми е какво ви е мнението за Nippon и ако може да ми помагнете с намирането на повече информация за него.
    П.П.: Техниците ми казаха, че в тези климатици се слагат комресори на HITACHI и на TOSHIBA има ли нещо вярно в това.
    Хайера е с малко шумен компресор при набиране на компресора във високите му обороти, но при нормала работа и доста тих.
    Нипона е доста тих - почти не го чувам външното тяло.
  17. Тук е от
    Dec 2006
    #359
    Направил си добър избор - за цената си това е качествен и здрав климатик и рядко дефектира.Имам и ръководство за експлоатация,но файла е много голям и няма как да го прикача
    Nov 2006
    #360
    Ако можеш прати ми го на Мейла:
    l_toshev@mail.bg
    Благодаря ти
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
