Страница 74 от 114 ПърваПърва ... 2464727374757684 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,096 до 1,110 от общо 1700
Like Tree1Одобрявам
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Oct 2007
    #1096
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Колко кубика ти е помещението за което си взел тошибата ? Аз съм със същата, само че е 13-ка на 1 месец и съм я сложил в помещение 75 кубика,засега съм много доволен.
    Sep 2007
    #1097
    Искам да питам за една мидея MSG12HR. По принцип е изключен. Пускам го - работи 5-10 мин. и спира. Прави пауза 5-10 мин. и пак тръгва. Отначало да речем че е 18-20* в стаята, аз съм задал 24*. Не е ли нормално да работи поне 20-30 мин. и тогава да спре за малко? Мерих температурата до самото тяло - след повече от час работа в режим отопление и вентилатора на макс - 50*. При около 22-23* в стаята. Пръсна се да се размразява - на всеки час. На охлаждане струята достигна 4-5 * за около 5 мин работа и го спрях. Нормално ли е това за този модел?
  4. Moderator
    Nov 2001
    #1098
    Колко храдуса беше темпеатурата навън? Къде мериш температурата на стаята.
    Jan 2006
    #1099
    Нормално си работи климата. Не го барай много-много. Когато застанеш с термометъра в ръка имаи предвид, че температурния датчик на климатика е горе на самото тяло.
    Ако имаш голяма температурна разлика между пода и тавана (>8-10 градуса) трябва да си направиш външнаизолация на стените или да си сложиш по-мощен климатик.
    Sep 2007
    #1100
    Ами вчера следобед да речем 10-15* навън. 24* показваше когато спре да духа тялото. 22* като се включи. Датчика бях го сложил до пластините, регулиращи потока на ляво и дясно, ползвам мултицет и допускам че може да има 1-2* отклонение от истината. Преди да пусна климатика си беше 18-19*. Стаята е 20 кв., тръбния път на мидеята е 3.5м. Не знам какво друго да пиша. Сега мерих и на фуджицуто и то направи 50* за около 5-6 мин. работа (бях го спрял от вчера) , но мисля че духа по-силно... Него за 2 седмици работа още не съм го виждал да размразява, а мидеята се скъсва... на всеки час
    Sep 2007
    #1101
    Цитат Първоначално публикувано от nebelservice
    20* до вътрешното тяло и 18* на пода. Климатика не е пускан поне 24часа.Единствената външна стена е към терасата и тя е остъклена.
  9. Moderator
    Nov 2001
    #1102
    Ако знаех дебита на въздуха щях да ти кажа дали мидеата работи както трябва. Най-вероятно си е добре.
    Oct 2005
    #1103
    Цитат Първоначално публикувано от ba4_dido
    При добрите климатици има алгоритъм за саморазмразяване .
    Следи се температурата на външното тяло,дали пада бързо за кратко време и се задържа така .
    При по евтините саморазмразяването е е направено по време /на всеки час/при падане на външната температура под определена стойност.
    Oct 2007
    #1104
    Цитат Първоначално публикувано от airclima
    Аз слагам сега предимно този модел много добре работи изключително тихо външно тяло.Предполагам са ти казали че с бутона на дистанционното може да изкл. допълнителното подгряване на компресора.
    ми неса ми казвали такива работи
    би ли ми обяснил кой бутон се натискла и каква дейност върши да изключвам подгряването на компресора мерси предварително
    А още нещо един приятел има клима пак мидеа но той има бутон за нощно време незнам каква работа върши, но моя кат е по нов модел защо няма тая екстра
    Oct 2007
    #1105
    Ще бъде ли проблем, ако се постави климатик над аквариум? Аквариумът е с капак отгоре.
    Oct 2007
    #1106
    za YZO 03
    Помещението е около 115 кубика с добра изолация на тавана,
    включително и дървена ламперия.
    Стените са итонг. Дограмата е дървена със стъклопакет.
    Поздрави: Дико слона
    Oct 2007
    #1107
    за dico slona
    мерси за информацията
    Sep 2007
    #1108
    Благодаря на всички!
  17. Тук е от
    Nov 2005
    #1109
    Цитат Първоначално публикувано от volang
    В момента ми слагат външна изолация, която е с дебелина 5 см. След като я сложат разстоянието между външното тяло на климатика и стената ще е около 15 см /сега е 20 см. без изолацията/. Това намаляване на разстоянието ще повлияе ли по някакъв начин на работата? В упътването на климатика не видях да пише препоръчително разтояние от стената. Какви са нормалните изисквания за отстояние от стена?
    Колеги, моля ако знаете отговорете . Утре изолацията стига до климатика и не знам какво да кажа на бригадата?
    Jan 2006
    #1110
    Цитат Първоначално публикувано от lakarimas
    Ами прочети си упътването там пише. Но да ти кажа като се пусне на топло светват три индикатора зелен жълт и червен Жълтия е за включване на отоплението на компресота и вътрешния нагревател след като климатика почне да толи натисни бутона (superpower) долу в дясно на дистанционното и изключаш подгрването.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
