Страница 40 от 114 ПърваПърва ... 3038394041425090 ... ПоследноПоследно
Резултати от 586 до 600 от общо 1700
Like Tree1Одобрявам
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Feb 2007
    #586
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    brutas не знам защо ама линка ти не показва нищо. Повечето хора от форума отбягват магазини като техномаркет, аз също. Пиши от кой град си за да може да ти се препоръча фирма от която да си закупиш климатика. Иначе за марка и модел най-общо мога да ти препоръчам : инвертор, 2.2 киловата на охлаждане всичка що е зглобено в Япония независимо дали е Дайкин, Тошиба, Митсубиши и т.н.
    Ако съдя по кода май е Самсунг модела който са ти предложили. От тази фирма горещо ти препоръчвам хладилник с но фрост система но не и климатик
  3. Junior Member
    Feb 2007
    #587
    Здравейте на всички, искам да попитам за режим на работа DRY кога се използва и какво означава и климатик MIDEA MSG-09HRI до минус колко градуса може да работи без проблем .Благодаря ви предварително .
  4. Moderator
    Nov 2001
    #588
    Цитат Първоначално публикувано от e-van
    Значи, климатикът нямаше ръководство за употреба и инструкции за монтаж на български. Докато монтираха кабел изпуснаха вътрешното тяло от около 60 см. Монтираха го, като изолираха тръбите заедно, а не поотделно и го обезвъздушиха без вакуум помпа в разрез с ръководството за монтаж (на английски). В гаранционната карта записаха, че температурата на въздуха на изхода на вътрешното тяло след 15 мин. работа е 6 С без да я замерват, а тя всъщност е 11 С. Климатикът не може да направи температура в стаята по-ниска от 25 С, да не говорим за 16, които уж може. И най лошото - по спецификация нивото на шум на външното тяло е 47 db, а аз имам чувството, че на терсата си имам фуражомелка. Всичко това на цена 130 лева. Искам да знам, дали проблемите с високата температура на изхода и с шума могат да се дължат на неправилен монтаж, или вината си е моя, че съм си купил Samsung...
    Я измери иходната температура при зададена възможно най-ниска или позлвай бутона powerfull(ако имаш такъв) и вентилатор на максимум. После замери температурата и на минимална скорост, пак при зададена възможно най-ниска темопература и ги напиши колко са.
  5. Moderator
    Nov 2001
    #589
    Цитат Първоначално публикувано от nikineo
    мидеата я дават до -7 градуса, но какво точно са и характерситиките при тази темпеартура може само да се гадае.
    Feb 2007
    #590
    А този режим на работа DRY какво означава и кога се използва ?
    Feb 2007
    #591
    Juliane ето ти един линк на който ще видиш любопитни факти за фирмите производители на клими от независим японски институт и мястото на Дайкин сред тях http://www.jsrae.or.jp/jsrae/gakkais...0Gijyutsu.html
    Jul 2007
    #592
    Цитат Първоначално публикувано от blue1
    Извинявам се линка. Самсунг, е да:
    SAMSUNG AQV-09FA R410 , цена с ДДС: 699.00 лв.
    И аз не бих пазарувал от Техномаркет. Блягодаря за съветите. Препоръчвайки ми тези марки може ли да ми препоръчате и фирма? Може би най-добре е да дойдат на място и да направят оглед?
    Jul 2007
    #593
    Тези модели и цени ми допадат:
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=181
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=172
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=166
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=159
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=133
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=123
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=93
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=7
    Какво ще кажете? Предполагам са доста подобни, такаче няма голямо значение кой ще избера.
    По-горе бях казал, че цената няма определящо значение, но все пак е важна. До около 1500лв е добре за мен.
  11. Moderator
    Nov 2001
    #594
    Това са все върхови модели за японския пазар на 100V. Ако си решил да вземаш такъв вземи с COP над 5. Мисля, че със дистанционното на Даикина ще се оправиш най-лесно тъй като е като на еврпоейксите модели. Имай предвид, че на тези климатици всичко е на Японски. Даже книжка на БГ нямат и дистанционното е с йероглифи.
    Oct 2005
    #595
    Между другото пуснах една търсачка с превод от японски за тези върхови модели за японския пазар и цените им в български левове е между 450 и 750 лв !!! А се продават от 1500 до 2800лв !!! Е на това му се казва печалба.Сигурно кучите марки китайски климатици излизат от завода на цени под 100лв.
    Feb 2007
    #596
    dan66 вероятно това което гледаш е яхо аукцион и това не са крайни цени на нови клими а начална цена за втора ръка. Иначе мога да ти дам линк на японски сайт за електронна търговия на който цените са доста солени, върховите модели на митсубиши и тошиба са над 4000 лева.
    dan66 прав си тези клими дето ги продава варненската фирма найстина са доста евтини на японският пазар , но вероятно защото са модели от преди 3-4 години иначе таз годишните модели са много скъпи. То ако видиш и тойотите на какви цени са ама кво да правим няма как да си ги купим директно.
    Feb 2006
    #597
    появи се проблемче на Хайера - инвертор 12 ца ... та тъкмо почне да охлажда работи минута две и компресора изключи ...и пак и пак и пак .. забелязах че от тръбата , която отвежда водата нищичко не тече и не капе даже ...чудя се и се мая
    .. ще се почудя още малко .. че днес е неделя и никой не работи ... ако се сетите дайте съвет - що така се получава ???
    Oct 2005
    #598
    Е ти пък изкара че продават на загуба.Ето например за върхов модел на MITSUBISHI с цена около 500лв и отстъпки за 20,50,100бр.
    http://e-mart.coneco.net/PriceList.a..._ID=1050420142
    http://shopping.itmedia.co.jp/kaden_...050420142.html
    Feb 2007
    #599
    dan66 голям смут ще настане за празните ни джобове, найстина цените са като на китайски боклук на българският пазар, досега разглеждах различни сайтове и търсих за нещо да се хвана обаче уви освен, че модела МИТСУБИШИ не е таз годишен за друго няма какво да се хвана. Обаче макар и лански пак е като космически кораб пред каруца с продуктите на нашият пазар
    Jul 2007
    #600
    Ами това са само предположения.
    Не съм решил нищо. Исках да чуя от вас съвети.
    Искам да е качествен климатика (може и да не е японски). И да е за малко помещение - до 15кв.м. (цената не зависи ли и от квадратурата/мощността?)
    Цената да е до 1400-1500лв.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
