Страница 96 от 114 ПърваПърва ... 46869495969798106 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,426 до 1,440 от общо 1700
Like Tree1Одобрявам
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Jul 2007
    #1426
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    1600 с или без монтажа ? Щото тошибата е 1599 ,но без монтажа
    Feb 2007
    #1427
    Цитат Първоначално публикувано от lada2107
    Без монтажа Него отделно ще го плащам
    Aug 2006
    #1428
    Цитат Първоначално публикувано от dindo
    Турбината ти лагерува в левия край,гледано пред климатика на бронзова сферичена втулка,която е поставена в гумен преходник!А лагера/лагерите/ са 2 броя и са вкопани в мотора,който е капсулован и ако си нямаш хал хабер,щото трудно се отваря,по-добре не пипай,а има работа и за поялник и човек дето отбира от електроника!Ако не си в час за едно от тези неща/а ти не си в час като ти чета поста за нищо/,дай си парите на хора,които разбират и могат.Иначе,нека ти бръмчи и да живее руския почин СДЕЛАЙ САМ!
    Иначе нищо лично,само дето си мисля,че мога да си събера МЕРЦЕДЕС .....просто ей така,що да плащам в Stuttgart,като има части навсякъде....
    Не знам защо си направи тези изводи, но както и да е. Моята втулка беше черна, не съм я изследвал, може и да е била бронзова. Тракаше от тази страна, не откъм мотора (там не съм бутал). Определено оста имаше хлабина и то голяма.
    Айде сега кажи какво според теб трябваше да се направи.
    Jan 2006
    #1429
    Здравейте искам моля спешно мнение за тези модели на Мидея MSF1-12HR : MSF6-12AR: MSM4-12 HRN2 моля ако някой има наблюдение за тези модели да даде мнение .Ще го ползвам главно за отопление
    Oct 2007
    #1430
    Аз имам Мидея MSF1-12HR и съм доволен от него. Сравнително ниски нива на шума (вентилаторът на вътрешното тяло работи винаги на максимални обороти), топли добре. Недостатъкът при Мидеите е, че не се препоръчва използването за отопление при външна температура под -7*. Мидея MSF1-12HR конкретно има един недостатък (а може да е и предимство) - при достигане на желаната температура в помещението вътрешното тяло продължава да работи като осигурява циркулацията на въздуха. Усеща се леко хладен въздух, но напрактика въздухът е със стайна температура. Смисълът на това е изравняването на температурата на въздуха (доколкото е възможно) при тавана и при пода.
    Jan 2006
    #1431
    Мога да ти кажа че MSF6-12AR е един от най добрите модели на Мидея монтирал съм доста от тях работят тихо и почват да духат топло 3минути след пускането. При този модел когато достигне температурата спира вънщното вентилатора работи още 15 секунди и минава на едва доловима вентилация като същевременно вдига клапата на горе за да не се нарушава комфорта. После като тръгне отново сваля клапата на долу. При охлаждане е направен да работи още 10-20секунди вентилатора след изкл. за да исушава питата и да не миришр на мухал после. Ако си сложеш този модел са знаеш че при вкл. на отопление се вкл. и подгряване на компресора което се индикира със жълт светодиод 5 до 10минути след като си го пуснала вече може да изкл.подгряването с бутона на дистанционното fulpower.
    Nov 2007
    #1432
    Жена ми има в офиса климатик Fujitsu втора употреба.Немога да разбера какъв модел е? На външното тяло има следната номерация А0255РВ а на дистанционното АR-WA1 , на вътрешното тяло само иероглифи.Някой може ли да каже нещо за тази клима?
    Feb 2006
    #1433
    Въпросът ми може да ви се стори профански .. но все пак да попитам.
    Кое кара вътрешното тяло на климатика да пропуква ? Имам достатъчно наблюдения и в офиса и в къщи, при приятели, роднини за да си направя извода , че няма клима, която да не пропуква. Някой марки имодели, разбира се са доста ... хм .. дискретни
    В къщите си имам по един Хайер, в офиса имаме 3 Мидеи, пазарувани по различно време + една Осака - всеки си има собствено виждане относно силата и начина на пропукване , но все пак го има ...Що така ???
    Oct 2007
    #1434
    Сега ще ти се нахвърлят апологетите на марковите климатици, че пукали. Иначе тези звуци се дължат на температурните амплитуди (охлаждане - загряване) при които работи климатика, съответно има разширение и свиване на пластмасите особено при изхода за въздушната струя.
    Oct 2007
    #1435
    В инструкцийте на Дайкин е написано ,че е възможна появата на припукващи шумове от вътрешното тяло .Като обяснение се дава различни датчици и релета и от разширение и свиване на пластмасата. Има и друга вероятност според мен.При монтажа.Ако е леко крива стената и тая конзола основата, дето се захваща с дюбели елеко посукана при стягането им, това ще предаде на пластмасата на климатика и на стериопора под нея, допълнително напрежение.От това напрежение,е възможно да се появят ,странни прискърцващо-припукващи звуци,при изстиване или загряване на самото тяло. ...Това ставана стени , в близост до врати или прозорци ,където се е налагало тяхното обръщане ,с някаква мазилка или шпакловка .Това е принудило майстора да направи почти незабележим наклон ,който може да е причина единия край на вътршното тяло да бъде повдигнат от него.
    Feb 2006
    #1436
    Мисля че си абсолютно си прав за посукването, щото не се бях сещал за това, но така или иначе си го има като елемент в цялостната картинка. Иначе за топла-студена струя се сетих. Все пак трябва да се погледне и монтажа на вътрешното тяло, пластмасата си е пластмаса ....
    Nov 2007
    #1437
    Nov 2007
    #1438
    Климатика е SHARP, втора употреба японски. Викнаха ме,че не топлел. Като видях светещите символи попитах дали така си светят постоянно,клиента каза, че не. Светелели откакто не топлел.
    Вентилатора и турбината работят. Не можах да разбера дали компресора работи, но манометрите показваха 10 бара с фреон R22. Модела едва се разчита, надявам се да съм го разчел правилно.
    Модел на вътрешното тяло е AY-B28F.
    Какво означават символите и какво показват. Светят първият и петият символ на панела на вътрешното тяло.
    опитах се да кача снимка но не става
  17. Тук е от
    May 2006
    #1439
    Добре де - имам следния въпрос - климатиците правят ли течение ? Много ме притеснява факта, че духа. Често ли ви се случва да се схващате, ако сте пред климатика ?
    Nov 2007
    #1440
    Абе климатика си работи и топли, поне за сега няма проблеми, а на външното тяло пише че е Fujitsu.Това с втората употреба е егати магията май?!
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
