Страница 36 от 114 ПърваПърва ... 2634353637384686 ... ПоследноПоследно
Резултати от 526 до 540 от общо 1700
Like Tree1Одобрявам
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
  1. Moderator Аватара на Jackas
    #526
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    nullzero
    Спалнята е малка, огледай конвенционалните машини на DAIKIN, MITSUBISHI, FUJITSU, ще надхвърлят молко бюджета ти но пък са качествени машини. Ако изкаш да отопляваш детската стая през коридора.......трудна работа. Мястото за монтаж което си посочил е добро, и е достатъчно широко за Fujitsu ASY 9USB, което е 78см. / за другите незнам/
    Успех
  3. Moderator
    Nov 2001
    #527
    Двете помешения немогат да се климатизират с един климатик. Ако имаш изолация на външните стени(нище, че е тухла) един Даикин 25-ца (9-ка по другия стандарт) конвенционален ще ти свърши работа. Ако вземеш китайски конвенционален трябва да е 12-ка. За инвертор миожеш да вземеш китайски, но ако си чел преди това ще ти е ясно, че са пишман инвертори, а хубавите инвертори са доста скъпи.
    П.С. Абе този апартамент бас държа, че е ново строителство. Как може 15 квадрата стая да бъде всекидневна и спалня. Да не говорим пък какава кутийка е детската стая.
    Feb 2007
    #528
    nullzero за малкият ти бюджет вариянт е и два климатика втора ръка много хора са доволни, може и ти да си доволен. Хубаво е да са инверторни, щото работят по-тихо и не духат студен въздух като конвенционалните, а за бебето ще е важно, макар, че брат не виждам къде ще му побереш кошчето
  5. Moderator
    Nov 2001
    #529
    Кой те излъга, че конвенционалните духат студен въздъх. Това се отнася само за евтините китйаски климатици.
    Feb 2007
    #530
    Julian казваш ли нещо или просто се заяждаш, както обикновенно?
  7. Moderator
    Nov 2001
    #531
    Защо го приемаш като заяждане. И конвенционалните климатици не духат студен въздух. Имат си топъл старт и всичко е наред, а когато се достиген темтепарура вентилатора спира. Това със студения въздух го има само при тъпи китайски климатици.
  9. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #532
    Аз пък се чудя ,толкова ли ум трябва да се вложи,за да се направи така ,че турбината да спира при достигане на зададената температура,или когато не е загрял. Или има нещо друго за което аз не се сещам.Ами че малките калориферчета ,дето им казват духалки ,като достигне зададената температура си изключва едновременно нагревателя и вентилатора.Не че е толкова лесно,но да сложиш вътре процесор,памет и един куп мигащи и бягащи светлини,а да не направиш другото ,направо ума ми не го побира.
  10. Junior Member
    Oct 2005
    #533
    fbr В режим на охлаждане вентилатора на вътрешното тяло не спира, дори и когато зададената температурата е достигната и компресора почива.Това е така,за да може изпарителя във вътрешното тяло да бъде обдухван и да е сух.Ако вентилатора вътре спре, то изпарителя ще кондензира и при следващия старт на компресора ще се заскрежи.
  11. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #534
    Това наистина е разумен довод .но нищо не пречи след примерно 10 мин без работа на компресора,вентилатора да спре.Или пък в режим на отопление какъв е въобще мотива да работи вентилатора,когато не работи компресора.
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #535
    Цитат Първоначално публикувано от fbr
    Това наистина е разумен довод .но нищо не пречи след примерно 10 мин без работа на компресора,вентилатора да спре....
    Не четеш внимателно >>>
    Даже и след 10 минути в една кухня пак ще се образува конденз.
    Feb 2007
    #536
    Julian става въпрос за студеното през лятото, а не че няма топъл старт през зимата конвенционалният климатик.
    May 2002
    #537
    Здравейте ,
    бих искал да попитам нещо по темата (която е доста актуална предвид температурата навън). Дали може някой участника във форума (защото обема на инфото е доста голям и трудно се отсява това което ти трябва) да даде линк , инфо или откъде може да си закупи човек книжка за климатизацията на помещения и въобще всичко свързано с климатиците , пояснение на съкращенията които използвате , какво е инверторен и сплит , как се отразява това , че площа е 120 кв.м пък имаме 4 стаи , какво е 14 - ка 16-ка 20 - ка и т.н и т.н.
    Благодаря предварително.
    May 2002
    #538
    Да , намерих което ми трябваше. Благодаря
  17. Тук е от
    Jul 2007
    #539
    www.ekomatik.com тук в раздела СПИСАНИЕ намерих много полезна информация на български като за начинаещи
    Jul 2007
    #540
    благодаря за помоща на всички! това е по-малко от половината апартамент, и не мисля че стаите са чак толкова малки кутийки ... в крайна сметка избрах Fujitsu ASY A9LC, чакам в понеделник да го монтират сега се сещам че на тази стена нямам 220V извод ужас ще трябва да измисля нещо дотогава
    П.С. в друга фирма ми предлагаха някакъв инверторен HAIER 12-ка, с фреон 22 или нещо подобно (вече забранен за внос) харчел 200W минимално енергия и още от сорта суперлативи, че всичко било Мицубиши вътре, останал последния в склада (другото което се предлагаше там беше Midea, Haier, Osaka) на супер цената от 1500 лв с монтажа ... някак си не се навих да го взема ... човека викаше да не вярваме на интернет ами на него ... и че в сравнение с неговия Haier това Fujitsu което сме избрали за нищо не става, че е произведено в Корея, че фреона му R410 щял да замръзне при 0°C и мъгла, и още други неща за които в момента не се сещам ??? според Вас има ли смисъл в думите му?
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
