Страница 94 от 114 ПърваПърва ... 44849293949596104 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,396 до 1,410 от общо 1700
Like Tree1Одобрявам
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    #1396
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    дали мога сам са си смажа моторчето на вентилатора на вътрешното тяло ,климата е Панасоник .. струва ми се че преди по тихо работеше ,появи се едно жужене в дясно точно където е моторчето и се променя с промяна на оборотите на вентилатора .. климата почна 3та година ,профилактика не е минавала а и не ми се дават 50 лв за такава
    Nov 2007
    #1397
    [quote=valen1 ]
    ipsilan: Кажи как ти работи в момента климатика, колко градуса му задаваш, достига ли ги, след колко време. Включва ли климатика на разкрежаване, колко често, когато включва забелязал ли си да има скреж по питата (да е побеляла). Пробвай първо да извикаш фирмата която ти го е продала и монтирала, като им се оплачеш че не си достига зададената температура. Първо те да му оправят работата, ако не успеят тогава търси алтернативи.
    -Valen1-Благодаря за съветите! Машинката първия ден перката работи постоянно,бяха му зададени 30гр,така и не ги достигна,айде,викам си,стаята е студена,стени,под..веснъж да ги стопли...Да,ама не,дожаля ми за хайванчето,намалих на 26 гр,и си работи като климатик...в стаята преминахме бариерата от 19-20гр,сега е 21,даже и половина,уважаваме се,работи си машинката-тихо,стабилно,няма заскрежаване-първия ден тичах като пощальон до долу,живея на 2-я етаж-да видя как е хавата-почти не се чува външното тяло,няма скреж,не се тресе,като Кобе-то на комшията...В момента вади 45гр.топлина,мерено ...в клапите-още мъъъничко,поне 5-6гр-и ще е пушка...А,фирма за фреон...В тая глуха провинция,няма избор-/аз ако имах-щях поне да имам избор от машинки../-колкото ти кажат-толкова,ако въобще се навият,пък и ме притеснява качеството на ..кръвопреливането.Да,количеството го пише на външ.тяло..1.2,3ещо такова беше..R22....
    Nov 2005
    #1398
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    И аз имам същия проблем, ако може да се нарече така. Също съм с панасоник, трета зима подкара сега. Жуженето е леко и на оборот, но при мен се чува и от двете страни. И при мен не е правена профилактика, а и да е правена нашите "специалисти" едва ли знаят какво трябва да се смаже.
    Feb 2007
    #1399
    ipsilan писах ти на лична. Прочетох постовете ти, не мисля, че има нещо притеснително, както един от участниците ти беше писал топлината на климатика не е като от камина или печка. Няма смисъл да му задаваш 30* градуса , няма да топли по-силно от това да му зададеш и 25*. Не го спирай постави термометъра на масата а не на стената / възможно е стената да е студена и да лъже термометъра/ тя ще се затопли по-бавно. Климатика ти е както писах 2001-2002 година. Пиши имаш ли оригинално дистанционно и колко показва на него термометъра, а къде си го поставил.
  6. Moderator
    Nov 2001
    #1400
    На някои панасоници за две години се скапват лагерите на вентилаторите. Сменя се моторчето. Със смазване нестава. Смяната на лагера също е проблемна, но трябва да се опита преди да се дават купува нов. Не са много евтини.
    Jan 2006
    #1401
    Здравейте , да ви питам и аз за един прословут климатик панасоник .Имам го от 2 години , китайско производство но при размразямане зимата понякога остава една лента лед по средата на питата , как става размразяването на тези китайски боклуци и може ли да се увеличи малко времето за размразяване.
    Dec 2003
    #1402
    Лагерите не са проблем и има
    Nov 2007
    #1403
    Цитат Първоначално публикувано от blue1
    Вярно,модераторе,знам,че не е като печка,но имам съмнения относно монтажа...Другите инструкции ги спазвам като гинекологична рецепта! Но май проблема не е в машинката...
    Nov 2007
    #1404
    Здравейте. След дълго умуване, решихме да си сложим климатик. Стаята, на която мислим да го заложим е 20кв, южно изложение с гадна дървена дограма и няма изолация, но е тухла единица . Климатикът ще се използва и за отопление, и за охлаждане лятото, че лятото на 2 етаж не се търпи. Не сме се насочили към нищо конкретно. Само искам/е да е инвертор (така ли се пише). Бюджетът ни е 700-800 лв, не е много, знам, но... И си мисля, няма ли да е по-добре някое 2-ра ръка мицубиши или дайкин, гледах ги в 1 магазин 12-ки инверторни 400-500-600 лв, но да са хубава марка.
    Благодаря предварително за съдействието.
    Feb 2007
    #1405
    Пиши от кой град си и за кой магазин говориш. Ако си харесаш нещо запиши му точно модела и пиши за да го проучим. За тази цена найстина по-добре е втора ръка, но трябва много добре да се избира за да не те излъжат.
    Nov 2007
    #1406
    Цитат Първоначално публикувано от malko_zai4e
    Малко зайче,преди няколко дни имах същия проблем,постъпих така,както те съветва Blue1,доволен съм!Само внимавай с монтажната група...
    Nov 2007
    #1407
    От Пловдив съм. Магазинът се намираше срещу НОИ. Поставянето не го смятайте, интересува ме цена без поставяне. Монтажната група не ни е проблем, климатикът е
    Feb 2007
    #1408
    Знам го, работя на близо. Малко им са стари машинките разходи се и до "Янко Сакъзов" те са си вносители там и цените са по-ниски за по-нови машини.
    Nov 2007
    #1409
    Би ли имало особен ефект,с цел намаляване загубите,подобряването изолацията на външния тръбен път? Някой правил ли го е,и има ли ефект?! Или открих топлата вода...
    Sep 2007
    #1410
    Цитат Първоначално публикувано от ipsilan
    Как си доволен като орева целия форум?!
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
