Страница 46 от 95 ПърваПърва ... 36444546474856 ... ПоследноПоследно
Резултати от 676 до 690 от общо 1411
Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    #676
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    Цитат Първоначално публикувано от mino
    Здравейте!
    Моля за съвет, стаята ми е 14-15 кв, (35 куб) северна с 2 външни стени, стара дървена дограма.
    Двоумя се между Тoshiba RAS-10 SKV-E и Hitachi RAS-25FH6 ще се ползват предимно за отопление, кой от двата е за предпочитане и дали можността е достатъчна за тази стая или да търся по голям. Благодаря!
    Няма място за сравнение и се чудя как може да сравняваш ТОШИБАта с някакво си Хитачи за което няма никакви резервни части ?!?!?!?!
    Цитат Първоначално публикувано от dgenov
    МSM 3 не ти трябва.
    petiv2 за бебе до една година не ти препоръчвам какъвто и да било климатик!!!
    Aug 2008
    #677
    Алекс пускам го въпросният климатик Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZG-S в спалня 18м2 стайната температира е 17 когато го пускам на hi-power на 26 и след около 15-20мин.в другия край на стаята е 26 и изключва това е.Качва в стаята 9-10 градуса за 15мин.Защо спорим?
    сега можеш да правиш всичко. При минус 10 е съвсем различна ситуация
    May 2003
    #678
    Цитат Първоначално публикувано от denis_7
    dgenov
    Г-н Генов явно имате доста развито чуство за хумор.
    Явно незнаете закакво става вапрос говоря за машина която отдава 3.4кв топлнинна мощност за стая 18м2.Марката е Mitsubishi a ne Midea i и т.н.Ако сега вие ми кажете че то не е достатачно да вдигне за 30мин.стайната температура за 26 ли?Точно вие ставате смешен.Машинета я имам същата в същата спалня с малко дете затова я препоръчах от личен опит и убеждение
    Благодаря на модераторите че са свестни и знаят за какво говорим тук!А вие продължавайте да се смеете!
    -не целя умишлено да злепоставям неоснователно който и да е модел на Митсубиши - но да се изтъква че му се местили хоризонталните преградки от дистанционното при тоя нисък коп е смешно  не си ли съгласен? Модела е малко старичък и тоя коп 3.63 го рекламират в каталога за НЕВЕРОЯТНО постижение(не съм на 100% колко е точно-цитат от каталог) - затова казах че е смешен.
    -прав си: чувство за хумор имам
    -че ти дига 9-10 градуса за 15мин - НЕ ВЯРВАМ - но при твоите условия щом казваш сигурно е така. мисля че не сме седнали да се надлъгваме.
    -стая 18м2 - от стая до стая има доста разлика - подвеждат се хората със "панелките"  тия 3.4кВ при минусови температури колко стават? да кажем че пада на 2.5кВ + фирата от стени/прозорци/подове/тавани. НИКОГА няма да дигнеш с тая мощност 26* за 30 минути започвайки от 17*, ако ще климатика да ти е от космоса!
    -ти ми кажи как се изчислява нужната мощност за конкретно помещение(как му се изчисляват топло загубите?) - при нужни определени температури(поддръжка или нужда от рязко качване за 15мин. 10 градуса отгоре) при конкретни атмосферни условия. Изчисления в частност за домашни потребители не се прави, а се говори в общия случай затова е хубаво и малко презапасяване, защото пък съгласи се че точно в най-студеното да ти бичи вентилатора на ХАЙ денонощно - не е много приятно.
    -при съвсем бързи изчисления се получава: 18м2*2.6м=47м3*70Ват=3276Ват - горе доло си на ръбчето - ако имаш хубава изолация - бива. ако нямаш ... лошо.
    -какъв е проблема с МОДЕРАТОРИТЕ?!? ти ли им каза да ми изтрият поста? много ти здраве. Като си си дал парите вече за някаква техника - няма нужда да драпаш да ни доказваш колко е по-по-най точно твоя модел. По-добре го погледни от към лошите му страни и сподели със нас. Добрите страни сме ги прочели в рекламните листовки и не е от полза да ни ги повтаряш по 3 пъти.
    -НЕ ти се смеем! съвсем го удари на съпунка ... ако си се обидил нещо лично - извинявай, ама че обръщам внимание на технически параметър на някаква машина - е тва не го разбирам вече.
  5. Junior Member
    Jul 2008
    #679
    доколкото знам трябва да е към 45-55 вата на М3
    May 2003
    #680
    Цитат Първоначално публикувано от zandor
    От къде го знаеш? Черно на бяло ще ни покажеш ли къде го прочете? ... използвах 70В(за отопление) защото е такова общото мнение във форума, и по японски сайтове горе доло толкова го дават. Правилно спред мен е малко да си презапасен - а не да ти фучи на МАКС вентилатора цяла зима.
    Aug 2008
    #681
    Комплексно това митсуби е по добро от твоето фуджицу с огромния коп и кехатинов филтър...копа не е всичко на един климатик....но щом си лягаш с копа...така да е....но си се прекарал...
    May 2003
    #682
    Цитат Първоначално публикувано от ssilent
    Би ли ме светнал кое му е по-добро?
    #683
    Цитат Първоначално публикувано от InternetZombie
    Алекс, с риск да ми се разсърдиш - ВЪЗРАЗЯВАМ, МОЖЕ!!!
    То моят Шарп AY-XP12FR(3.5/ 4-6) ще се справи безпроблемно с посечената минусова температура, те Митсубишито няма да може!
    Шарпа ти е 12ца с доста по голямо топлоотдаване ,макар че под -10 не е ясно какво става по каталог е до -9 ,сравнението ти не е коректно
    Sep 2008
    #684
    dgenov
    г-н Генов "ако си се обидил нещо лично - извинявай" сте писали вие и аз дължа извинения просто ми беше станало малко криво като прочетох от вас че филтрите били бабени дивитии и т.н.все пак сам казвате "18м2*2.6м=47м3*70Ват=3276Ват" и аз с такива сметки си го бях вземал.Знам че има и много по хубави от въпросният Mitsibishi Heavy Industries SRK25ZG-S но жената говори в порядака 1500лв.и реших да и го препоръчам тъйкато отговаря на нейните нужди тих надежден доказан и т.н.Вие защо тогава не и препоръчахте нещо конкретно?
    Образован човек сте виждам и ми е приятно да събеседвам с хора като вас,както забелязвате отскоро участвам във форума и ако бяхте продължили по този начин арогантно да пишете както предният ви пост който беше изтрит щях да се откажада да продължавам да посещавам този форум.
    Прав сте нетрябва да пиша за плюсовете а за минусите на този модел но те тепърва ще ги видим при по-ниски температури.
    #685
    И при най доброто ми желание, 34 стр. не можах да изчета, а като се има предвид и другите теми, просто се побърках вече.
    МОЛЯ, ако някой може да ми помогне, нека го стори - колебая се м/у няколко климатика:
    Panasonic CS/Su - RE12HKE
    Fuji 12Lcc
    Hitachi RAS/RAC 10EX2
    Toshiba
    Интересува ме:
    1. Кой е най-икономичен
    2. Кой най-малко шуми
    3. Кой накъде духа, че разбрах, че на Хитачито въздушната струя все автоматично се настройвала и все насреща духало ???
  13. Moderator
    Nov 2006
    #686
    Приятел, тази Тошиба е лаптоп!
    Кажи си болката (стаята). Иначе от тези - Фуджито.
    Sep 2008
    #687
    за каква стая се колебаеш от въпросните климатици които си посочил?
    #688
    стаята не ми е проблем - стандартна 12 - ка ми върши работа, ама никъде из форума не прочетох нищо за Fiji - то, само дето разбрах, че много бързо вдига оборотите и следователно шуми.
    Трябва ми климатик, който да е икономичен, да не шуми, както външното, така и вътрешното тяло, също и да мога да си настройвам въздушната струя!
    Аз съм приятелка, а не приятел
    May 2003
    #689
    dgenov
    OK- МИР съгласен че малко остро се изказвам понякога, за което се извинявам още веднъж. За филтрите - не се сърдете, при положение че се изстисква всеки лев от изтънялия джоб ми се струва по-практично те да се вложат в мощност/икономичност/надежност, а не във филтри и др.екстри които не са от първа необходимост. Въпросното Митсубиши е много хубава машина, но за нейните нужди(до колкото аз си ги представям) ми се струва малък - жената така и май не каза какви ще са и нуждите, дори ми се стори че и препоръчаха да не слага климатик при бебето първата зима - поне. Избягвам да препръчвам конкретни модели защото често попадам на недооразмерени(слаби) климатици по средата на зимата точно когато има най-голяма нужда от топло - и не искам аз да съм причината - отделно че не ми е и това специалноста. Мръзнал съм много и за мен нуждата от топлина в къщи я слагам наравно с въздуха и водата. Съветвам следния ред 1. по възможност максимално точно се преценя нужната мощност 2. после се подхожда към избиране на марка/модел според финансовите възможности(естествено най-скъпия е най-хубав - това го знае всяко хлапе ). Обратното може да доведе до ... неочаквани резултати(ууууу тия "ХХХХХХХ" хич не топлят/много духат и.т.н. - пълен боклук). Моля ви, посещавайте този форум - много може да се научи - има хора които найстина дават полезни съвети - рядко са технически издържани, но все пак форума е по-скоро "популярен" отколкото "научен"- но има участници които се стараят за което им благодаря.
    Sep 2008
    #690
    dgenov
    ок мир!
    знаеш ли бях се натъкнал на една машинка погледни я но вече бях купил моята за съжаление!
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=230
  1. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 18:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
