Страница 48 от 95 ПърваПърва ... 38464748495058 ... ПоследноПоследно
Резултати от 706 до 720 от общо 1411
Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    Aug 2008
    #706
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    На всички климатици пласмасите пукат,на някой повече,на други по-малко.
    #707
    има и изключения
    May 2003
    #708
    Чак пък хич да не пукне? нито веднъж ли? ... моя в къщи без майтап да е пукнал 3-4 пъти от как е монтиран и то съвсеееем леко "скръц" - може ли да се каже че е изключение?
    П.С. като се замисля обаче може и да поизлъгах малко за бройките ... в общи линии и повече да е пукал изобщо не ми е направило впечатление.
    ORLIN NIKOLOV - яко ли ти скърца? дразни ли много?
    #709
    Помогнете ми в избора на 2 климатика за отопление- става въпрос за стая 15м2, височина 2.7м и стая 18м2 със същата височина. И двете са вътрешни, на среден етаж, ново строителство, северно изложение, пвц дограма, външна топлоизолация, а отвътре с гипскартон. Около 3000лв общо за двата климатика, с монтажа. Благодаря предварително.
    #710
    Ами незнам колко е яко ама като работи телевизора в стаята се чува ясно и да сам по точен то е между скарцане и пукане даже като се замисля повече наподобява пукане вначалото по често се чува и сас времето сякаш интервалите на пукане стават по големи и се чува по рядко, ама аз най много сам го пускал около 30 мин.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #711
    Не думай........по мнението на някои колеги от форума в други теми, относно шумовете от вътрешните тела, само ти го чуваш този шум, той или не същуствува или е толкова слаб, че си внушаваш......... , или дори и да го чуваш, това е нормално.............. /това в кръга на шегата/.Опитай да затегнеш или да развиеш леко болтовете на корпуса.Спорем мен отново всичко е до монтажа.Ако машината е закрепена под напрежение на планката, то при разширяването се чуват слаби или силни шумове.Аз пък определено ви казвам, че моето 9LD не пука изобщо досега.Ще видим зимата ,когато има по-големи температурни разлики.ХИТАЧИ-то ми есъщото - до сега вече две години нито се чува фреона, нито пука пластмасата.
    May 2003
    #712
    Цитат Първоначално публикувано от ORLIN NIKOLOV
    ... сдобих с климатик FUJITSU ASY-12 USB ... ама аз най много сам го пускал около 30 мин.
    Въпроса ти е за "Тема: Климатици Fujitsu General - впечатления" - постави го там, срещал съм хора с твоя модел - може някой да сподели при него как е. За другото Еди ме изпревари и е абсолютно прав по въпроса.
    Aug 2008
    #713
    Конвенционалните пукат повече,защото има повече температурни разлики-при всяко тръгване и спиране на компресора,а сега понеже е и по топло -по-често спира и тръгва.
    Sep 2005
    #714
    [quote=veszxr ]
    Здравейте!Кажете някакви отзиви за този модел на Панасоник CS/CU-TE9HKE,както и 12-ката му,заслужава ли си и да не е от въпросните модели 2006 г.,ако не става може и нещо подобно за около тея парички,двете 9-ки са ми за 2 стаи по 13 км2,а 12-та за хол 33 км2,мерси!
    P.S. Имах в предвид квадратни метра ,не километра sorry!
    Никой ли няма впечатления от този модел?
    Aug 2008
    #715
    12-ката няма да ти стига за 33м2,трябва ти поне 15-ка.
    Aug 2008
    #716
    Цитат Първоначално публикувано от jori
    хе хе не всички пукат не всички....но кои не пукат няма да ви кажа...
    May 2003
    #717
    Цитат Първоначално публикувано от ssilent
    Няма нужда и ние можем да се сетим - пукането е обратно пропорционално на цената - знае го всяко хлапе  ... като "друсането" при автомобилите  и т.н.
    Mar 2008
    #718
    Никой от мойте никога не е пукал при отопление!
    P.S.-Вижте в последните ми постинги какви климатици имам
  17. Junior Member
    #719
    Може ли някой да каже Хитачи ras-e14h2, дали стават за отопление на стая 50м3 с 2 външни стени и калпава дограма.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #720
    Цитат Първоначално публикувано от lubo9
    Ще ти свърши работа....
  1. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 18:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
