Страница 100 от 238 ПърваПърва ... 50909899100101102110150 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,486 до 1,500 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Feb 2007
    #1486
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Цитат Първоначално публикувано от marcam
    Еми намери ми един истински конвенционален, японски за 180 лв без монтажа и готово, взимам го.
    Въпреки, че има хора които пък ще поспорят с право за нещата - рециклаж 2 употреба/ и гаранцията за тяхната работа/.
    Аз питам за това което е на пазара все пак.
    едит: Да не съм попаднал все пак на място където под 3 000 лв климатици не се броят
    Ако идваш до Пловдив ми се обади на лична. За гаранцията на втора употреба климатици е писано много и със сигурност не е по-лоша от тази на новите. На мен в рамките на 24 часа ми доставиха турбина за Тошиба 285 LDR.
    Oct 2010
    #1487
    Аз не искам да давам пари за "мерцедес" който ще карам само на път за морето 1 -2 пъти годишно /ако трябва да използвам сравнението. Инак всякакви ги има, някои си ги купуват само да го имат заради егото.
    Отделно, ок Мидеята е китаец, но толкова ли са зле или безпарични тези от Булбанк в надежда примерно, че да си сложат Мидея т.е. Москвича.
    може ли аз да ти отговоря точно за логиката - в една част от големите организации (и особено банките) има едно нещо, което се казва кост кътинг (ти като икономист би следвало да знаеш какво е) и благодарение на него, такива организации свалят рязко парите за разни работи. При това положение, т.нар. закупчици няма как да купят нещо свястно, че да може и за тях да остане нещичко и купуват всяка шитня дето се вмества в бюджета им. Успех с покупката
  4. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1488
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Моя Тошо Европейски е в точно такава стая 16 квадрата и хич не се затормозява дори и при -22, пробвано е, гаранция.
    Ааааа, ама ти имаш 50 санта зидове
    Ямбол
    #1489
    Само 48 см , и много добра изолация разбира се, но и да не е така, пак ще се справи ТОШО на 16 квадрата, като неговите, все пак има 2,7 кв максимално отдаване при -15.
    Jul 2011
    #1490
    Благодаря на всички за бързите отговори и все така да има кой да дава съвети при нужда.
    Mar 2002
    #1491
    Предстои ми избор на климатици за отопление на панелен апартамент на 3ти етаж, дървена двойна дограма (в не много добро състояние), вътрешна изолация, височина 2,60 м. Зимата се характеризира с температури до -20 С и мъгли:
    1. спалня, север, 2 външни стени 12 кв.
    2. детска, юг, 1 външна стена 12 кв.
    3. хол, юг, 1 външна стена и остъклена тераса, 20 кв.
    кухня, север, 1 външна стена, 9 кв.
    коридор, 13 кв.
    Ще стане ли с 3 климатика и в кои стаи е най-добре да се монтират? Бюджет до 4000 лв.
  9. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1492
    @fantoms ако качиш примерна скица ще се прецени по-добре кое как и къде да бъде.
    May 2011
    #1493
    Здравейте!
    Аз съм с панелен апартамент южен, 60 кв. м -стая, хол и кухня, стъкло 4 сезона/ по добро от К стъклото/ изолация след няколко дена- сайдинг с каменна вата 150 м3 на кв./ От няколко дена съм горд собственик на три Клими-Фуджи 12лд, и 2 генерала 9-ки лд. тъй като продължавам с ремонтите още не съм ги пробвал като трябва, но има време. Основно съм ги взел за отопление , та с нетърпение чакам да видя как ще е зимата.
    Още повече , че съм с много топъл апартамент-среден и комший около мен, част от тях са на дърва
    Ямбол
    #1494
    Привет.То проблеми с машините няма да имаш, ама ако правиш ремонти около тях, опаковай ги идеално, да не влезе и прашинка във вътрешните тела, че после става мазало.И външните опаковай също.
    May 2011
    #1495
    да опаковал съм ги , а пък за външните ще видя, мой приятел ще прави изолацията та съм му казал много да внимава. Как мислиш зимата не би трябвало да има проблеми и високи сметки, при тези изолаций де
    Mar 2002
    #1496
    коридор, 13 кв.
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    Ето.
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1497
    Цитат Първоначално публикувано от vakata77
    за трите климатика общо ще плащаш от октомври до края на април между 25 до 100-110 лева в зависимост от температурите навън.По принцип декември, януари и февруари сметката за климатиците ще е между 80 и 100 лева при температура когато има хора 23 градуса, а когато няма 18-19 градуса.
    Ямбол
    #1498
    Хич не се тревожи за сметките.Като гледам описанието и разположението на имота, в зависимост от температурите, които ще поддържаш, може да се учудиш, колко са ниски.Съдя по мен, и аз съм с много добра изолация.
    justify , може и толкова да не стигне сметката, като гледам как ще го топлят и как ще е изолиран.
  17. Тук е от
    May 2011
    #1499
    Dano e taka,ne slu4aino izbrah klimite pred prirodniat gaz
    Желателно е във форума да се пише на български език!
  18. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1500
    fantoms, ето така би могъл да подбереш мястото за монтаж (аз така бих избрал, нека и специалистите се изкажат), но с уговорката, че прозорците не са на тези места и има удобство за монтаж и за последваща профилактика
    1. За Детска и Спалня по един от този модел.
    2. За Хола ето този модел.
    При покупка на 3бр. задължително искай отстъпка.
    Препоръчително е да уплътниш дървената дограма добре, за да не бяга топлото от фугите. По време на големите студове ако има трудност да топлиш целият апартамент, затваряш вратите на стаите.
    Успех
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
