Страница 101 от 190 ПърваПърва ... 519199100101102103111151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,501 до 1,515 от общо 2844
Like Tree1225Одобрявам
Избор на Климатик
    Jan 2015
    #1501
    Отговор: Избор на Климатик
    17+ и много обича топло.
    След 2 години стаята май ще става спалня.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 13-09-15 в 11:38. Причина: Правопис.
    Plovdiv
    #1502
    А там където мислете да се постави подовата конзола, има ли място? Пред тялото не трябва да има мебели.
    Jan 2015
    #1503
    Намислил съм някои размествания, за да се постави на късата стена и срещу нея да има свободна пътека по цялата дължина на стаята и широка от 1 до 2 м.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1504
    Цитат Първоначално публикувано от Djonny Виж публикацията
    Не виждам с какво помагаш с този отговор?!? Хората искат да се усеща топлина и в коридора и това е! Ясно ми е, че стаята си е за деветка, но дали ако сложа 12-ка ще има смисъл???
    Този отговор намирам за най-стойностния от цялата тема. Защото калкулирането на неговия обем като отоплителен съм някоя стая, силно влошава комфорта, особено ако в нея се и спи. При екстремни студове и горещини, вратите към коридора се затварят. В такива условия се разчита на топлообмен чрез вътрешните стени, за да не се нарушава комфорта.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1505
    pacheko, щом имате възможност за подова машина, не се колебайте. Детето Ви е голямо и няма опасност от интервенция от негова страна в посока вътрешно тяло. Може да погледнете следните модели:
    Toshiba RAS-B10UFV-E~RAS-10N3AV2-E Floor standing
    Mitsubishi Heavy Industries SRF25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    Daikin FVXS25F~RXS25L Floor standing
    Но няма да сбъркате, ако извикате фирма, която на място да Ви консултира.
    spas.slavchev одобрява това.
    Jul 2011
    #1506
    Благодаря за мнението! Все пак, какво по-точно ме съветваш-9-ка или 12-ка? Или все пак да сложа климата в коридора и да разчитам, че ще сгрява малко и спалнята?
    Този пост е редактиран от avenger; 13-09-15 в 18:55.
    #1507
    Всяка стая се климатизира с отделна машина. В коридора не се слага нищо, ако обемът му не надвишава 30% от този на стаите. Топлозагубите на помещението се смятат с конвектор COP=1, писал съм как. От резултата зависи колко да е голяма машината. Голяма машина в малка стая работи лошо, и лете, и през зимата. Аз не мога да дам точен отговор за помещение, което не познавам. Но знам, че възрастните хора не обичат течението, което е неминуемо при машините от нисък клас, както и от неправилно настроена хубава 12-ка в такова малко помещение.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 13-09-15 в 17:17.
  10. Banned
    Sep 2003
    #1508
    Има ли някакво разстояние което трябва да се остави между климатика и тавана?
    Къде трябва да се постави климатик в нещо което е Г образно и с размери около 5 по двете рамена, мерено от върха на Г-то, и ширина варира от 2,20-2,80? Височина 2 метра. Кубатурата е малко под 70. Едни 17-8 кубика са кухня която има врата и не е необходимо а се отоплява постоянно. Тухлена града, първи етаж, няма изолация, дървена дограма в прилично състояние, има таванско помещение отгоре. Едното рамо е с прозорци с източно и южно изложение и има големи прозорци (около 1х1.20.). На другото има малък прозорец(0,80х0,50 примерно) със северно изложение. На около 2/3 от северната страна има барака. В празнината на Г-то има килер, антре и вграден гардероб.
    При такава постановка 14 или 16-ка трябва да взема? Взима се основно за отопление.
  11. Novice
    Sep 2015
    #1509
    Избирам климатик за голям хол и малка спалня (вратата на спалнята гледа към климатика и ще стои отворена в повечето време, освен ако не настане голям студ и климатика не смогва).
    Квадратурата е общо около 55кв.м, като хола е около 45кв.м. (грубо 11м*4м).
    Спрял съм се на Mitsubishi HI SRK63ZM-S, като имам 15% отстъпка (само за митсубиши хеви) и още около 5-6% от REECL - цената пада на около 2400 без монтаж.
    Чудя се дали машината е надеждна и дали не е повече от колкото ми е необходимо? Наплашиха ме, че толкова голям климатик щял да духа прекалено силно и да прави течение, както и че щял да е шумен.
    Друга възможност е някой Daikin, които не са толкова икономични но уж са марка номер1 и са по-евтини.
    Fujitsu ASYG24LFCC ми е любопитен, заради минималната си температура за работа от -20градуса.
    Моля дайте съвет/коментар.
    Благодаря
    Този пост е редактиран от krakadu; 13-09-15 в 20:08.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1510
    2гр
    -7гр
    -10гр.
    -15гр
    отдад.мощн.
    COP
    отдад.мощн.
    COP
    отдад.мощн.
    COP
    отдад.мощн. COP CKOP
    Pdesignh(-10гр)
    General Ashg12luca
    2.10
    3.81
    3.45
    2.64
    3.13
    2.43
    4.00
    3.90
    Toshiba RAS-B13N3KV2-E1
    1.72
    4.17
    2.83
    2.46
    2.46
    1.76
    4.00
    3.20
    Panasonic CS-RE12RKE
    1.54
    4.00
    2.56
    2.70
    2.80
    2.42
    2.44
    2.20
    4.00
    2.80
    Panasonic E9QKE
    1.50
    4.75
    2.44
    3.16
    2.70
    2.65
    2.37
    2.34
    4.70
    2.70
    General Ashg09luca 1.51 4.03 2.48 2.87
    2.10 2.55
    4.10
    2.80
    General Ashg12lmca
    1.88
    3.95
    3.10
    2.43
    2.60
    1.91
    4.00
    3.50
    Това е при 20гр. вътреш. температура,външ. са в първия ред.отдад.мощн. и Pdesignh(-10гр) са в киловати.
    Djonny и aleksenergo ,гледам че още чудете какво да си купите.Надявам се тази таблица за топлоотдаване да ви е в полза.Продуктите на fujitsu general имат икономичен режим, който редуцира с 30% производителноста.Това позволява известна гъвкавост. За
    Panasonic не знам. На ваше място бих избрал General Ashg12luca.Но вие си решавате.Ако не може да решите извикайте специалист за оглед на място.
    Djonny одобрява това.
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1511
    Цитат Първоначално публикувано от Yasen6275 Виж публикацията
    Ясене,
    вземи и си сметни помещението, защото това дето си написал, е меко казано, невярно. 5х5=25м2 с височина 2м - това са 50м3. При това, казваш че това е г образно помещение с рамена на г-то 5м, т.е. цялото помещение трябва да е около 20м2, или 40м3. Ти говориш за 70м3. Дай някаква схема, за да стане ясно - така си говорим на вятъра.
    А иначе разстояние от тавана е добре да е най малко 15см. Аз мойте съм ги слагал на 25см от тавана - работят по коректно. Ако обаче височината е само 2м, то тогава според мен може и 10см от тавана.
  15. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #1512
    Хм, гледам, гледам и пак ми се набива в очите E9QKE. Интересна работа....
  16. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1513
    Това fujitsu 12lm голяма фурия.Уж леко външно ,а на -7гр отдава 3.10 .За парите си е добра машина.
  17. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #1514
    Виж с фурията какво става при -15.
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1515
    2гр
    -7гр
    -10гр.
    -15гр
    отдад.мощн.
    COP
    отдад.мощн.
    COP
    отдад.мощн.
    COP
    Pdesignh(-10гр)
    General Ashg12luca
    2.10
    3.81
    3.45
    2.64
    3.13
    2.43
    4.00
    3.90
    1.72
    4.17
    2.83
    2.46
    2.46
    1.76
    4.00
    3.20
    1.54
    4.00
    2.56
    2.70
    2.80
    2.42
    2.44
    2.20
    4.00
    2.80
    Panasonic E9QKE
    1.50
    4.75
    2.44
    3.16
    2.70
    2.65
    2.37
    2.34
    4.70
    2.70
    2.10 2.55
    4.10
    2.80
    General Ashg12lmca
    1.88
    3.95
    3.10
    2.43
    2.60
    1.91
    4.00
    3.50
    Честно казано - за трети път я гледам тази таблица - и не мога да видя практическото и приложение. Да не кажа, че не я разбирам /сигурно съм много тъп/, а и нямам желание да навлизам в разни теоретически мощности, ако въобще са верни, с неясно предназначение. Според мен, тази таблица ще внесе само объркване у потребителите и нищо полезно няма как да извлекат от нея.
    Alexi одобрява това.
  1. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 08:01
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 17:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 17:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 13:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 11:22
