Страница 111 от 190 ПърваПърва ... 61101109110111112113121161 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,651 до 1,665 от общо 2844
Like Tree1225Одобрявам
Избор на Климатик
    #1651
    Отговор: Избор на Климатик
    а аз ще помоля за четене щото не може на всеки да се отговаря поотделно за 1000-ти път
    Kasap и tony34al харесват това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1652
    Цитат Първоначално публикувано от bestman Виж публикацията
    Леко ъпче по въпроса
    Извинявай,но не виждаш ли,че този параметър липсва в ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, има много други ,а този,сякаш никой не се интересува от него.В ръководството никъде не се споменава за кой модел става въпрос.Ръководство,което е актуално за всички стенни модели.В края на краищата ,човек като дава толкоз пари трябва да се съмнява.Да не остане изненадан от някоя люта зима във Враца.А има и голяма разлика от това, да ти напишат до каква температура практически ще работи,обаче да обявят че до друга гарантирано ще работи,има много такива случаи. На тази таблица която си приложил пише:LGE internal use only.
    Този пост е редактиран от emil vasilev; 26-09-15 в 08:30.
  4. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1653
    Силно се съмнявам че нещо от изброеното ще ти свърши работа. По скоро погледни Панасоник RE09/12 съответно за спалнята и хола.
  5. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1654
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2015 г.
    Цитат Първоначално публикувано от Атанас Желязков Виж публикацията
    Здравейте,предстои ми избор на два климатика и ще помоля за съвет.Ще карам по зададения ред :
    1.Жилище
    2.Охлаждане и отопление
    3.Две помещения
    а)хол-20 кв.м/ 50 куб.м. и спалня-13кв.м./33куб.м.
    б)пвц 4камерна дограма с двоен стъклопакет и К-стъкло
    в)хол-3.5кв.м стая-2.5кв.м.
    г)хол-източно,стая-запад
    д)трети етаж и двете помещения имат само по една външна стена.
    4.София
    5.22-23 градуса
    6.има изолация
    7Телевизор,компютър
    8.Хол-1000/1400лв стая-900/1200лв.
    Аз съм се спрял да два климатика за малкото помещение-Daikin-FTXB25C,а за голямото TOSHIBA RAS137SKV-E5
    Още два въпроса.Какво означават тези числа от снимката?Каква е разликата между Мицубиши хеви и мицубиши електрик,както и между фуджицу и фуджицу дженерал.Благодаря предварително и ще помоля за безпристрастни отговори
    Отдавана мощност - първия номер е минималната отдавана мощност преди компресора да се изключи. Втория номер (по средата) е номиналната мощност, сиреч мощността, на която климатика е направен да работи през повечето време и третия номер (от дясно) е максималната отдавана мощност (топлина или охлаждане говорим). Колкото минималната мощност е по-малка и максималната мощност по-голяма, толкова по-добре. Проблема е че и цената става по-висока.
    Разликата между Хеви и Електри е, че са две отделни компании под шапката на една майка компания. Електрик се специялизират в електроуреди, компютри, стоки за бита главно, докато Хеви строят кораби, танкове, уреди за тежката индустрия. По някаква причина и двете компании произвеждат климатична техника назависима една от друга. Даже се конкурира за едни и същи пазари. Аз си купих хеви за спалня, но не е монтран още така че не мога да дам оценка. Тук във форума това се препоръчва за спални помещения, доколкото знам. А разликата между Фуджитсу, Дженерал и Фуджи е само в името. Това което съм чел е че се правят в един завод и са с еднакви материали и части. Не знам защо в България се предлага един и същи модел под 3 различни марки.
    Този модел Дайкин е от тази година и не е зимувал в България. Може да става може и да не става за спалня. Погледнете и това за спалнята:
    Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK20ZM-S/SRC20ZM-S PREMIUM
    За хола Тошибата ще върши работа мисля. Стар модел без екстри, но цената му е супер. Може да погледнете и това Хеви:
    Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK35ZMP-S/SRC35ZMP-S STANDARD
    Малко по-нов модел с по-нисък минимум и по-висок максимум, но и цената е по-висока. Успех!
    Sep 2015
    #1655
    Предстои ми покупка на климатик и ще Ви помоля за съвет, тъй като нямам никакво познание в тази област. Общо взето мога да го избера само по дизайн.
    Препоръчаха ми един модел на Midea MS12FU-12HRFN1 (F8), който доколкото прочетох е пълна скръб.
    Търси се климатик, който ще се ползва главно за отопление.
    Ще се ползва близо до Русе, в къща на 1-ви етаж с нова дограма и външна изолация.
    Стаята е 16-17 квадрата, като се цели температура 22-23.
    Бюджета по-принцип беше до 1000, но ми се струва, че трудно ще се впиша.
    Възможно е и още 200-300 лева повече да се отделят стига да си заслужава.
    Някой, ако има предложения ще се радвам да ги сподели.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1656
    русе=студ-нужда от качество-недостатъчен бюджет=К2У
    Rumb@ta и mirandi харесват това.
  9. Junior Member
    May 2015
    #1657
    В този бюджет за отопление и тези квадрати май само Fujitsu 12 LMCA. Сега може да се намери на 1250-1300 с монтажа.ASHG12LMCA
    Въобще не си помисляй за Мидеа.
    Plovdiv
    #1658
    goodofwar
    Цитат Първоначално публикувано от goodofwar Виж публикацията
    Здравейте, какъв климатик бихте могли да ми препоръчате за отопление на стая 4х3. Също така искам да мога да си пускам климатика от работата преди да се прибера, за да ми е топло. Бюджета е до 1200-1300лв. Евентуално колко лв. ще изразходва, ако работи по 8 часа на ден и потдържа 22-23 градуса? Живея в къща (няма изолация, само дограма). Благодаря ви.
    Mar 2013
    #1659
    Закупих този климатик - http://www.technopolis.bg/bg/Invert%...12RKE/p/651658
    преди това бях с такъв конвектор, обаче ми харчеше доста - http://www.technopolis.bg/bg/Convect...2000W/p/695017
    Този климатик разбрах, че ще бъде по-икононичен, така ли е и с колко? Благодаря ви.
    #1660
    правилния въпрос е ще успява ли да стопли помещението
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1661
    Нали си информиран ,че с този си до -10 градуса?
    Sep 2015
    #1662
    Здравей goodofwar,
    ако някой ти каже колко точно ще харчи сигурно ще те излъже. Това че пише до -10 не означава, че като стане точно толкова и ще спре.
    Ети ти една табличка да се ориентираш. На стр. 48 има данни за твоя модел:
    http://www.panasonicproclub.com/uplo..._RAC_15_LR.pdf
    mirandi одобрява това.
    Mar 2013
    #1663
    Alexi - как така дали ще успява да го стопли. Доколкото разбрах този климатик е за 50 квадрата на мен стаята ми е 12, което би трябвало да работи в оптипален вариант, да не се товари толкова и съответно да харчи по малко.
    Emil Vasilev - Да инфромиран съм че е до -10 градуса. Те повечето са до толкова.
    Имам още един въпрос, как мога да го управлявам от разстояние, например от работата?
  17. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #1664
    Имам още един въпрос, как мога да го управлявам от разтояние, например от работата?
    климатика е за 50 кубика , не квадрата , а за управление от работа - никак , освен ако немаш некой в къщи да му се обаждаш по телефона да ти го включва
    VeleV.Klima и DUNDURMA харесват това.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1665
    goodofwar, ма ти първо го купи, после се сети да питаш... Със здраве да му се радваш!
    П.С. И да не вземеш да си демонтираш конвектора!
    DUNDURMA и mirandi харесват това.
  1. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 08:01
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 17:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 17:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 13:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 11:22
