Страница 102 от 190 ПърваПърва ... 5292100101102103104112152 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,516 до 1,530 от общо 2844
Like Tree1225Одобрявам
Избор на Климатик
  1. Banned
    Dec 2010
    #1516
    Отговор: Избор на Климатик
    Е какво става пак отдава най много след General Ashg12luca!
  3. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1517
    Цитат Първоначално публикувано от dimkaraganchev Виж публикацията
    Виж с фурията какво става при -15.
    Отдава 2.60.Не е малко за нисък клас климатик.То някои от средния клас отдават по-малко.
    Този пост е редактиран от avenger; 14-09-15 в 17:52.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1518
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    Това fujitsu 12lm голяма фурия.Уж леко външно ,а на -7гр отдава 3.10 .За парите си е добра машина.
    Ама вие тези мощности за реални ли ги взимате?
  5. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #1519
    Що да ги обърка. Напротив, показва на евентуалните потребители какво да очакват от бъдещата си покупка. Иначе, как да си избереш климатик, по красота?
  6. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1520
    Ако не са верни значи от fujitsu лъжат.Не ми се вярва emil да си ги измисля.
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1521
    Машина с номинал 4кВт и макс 5,3кВт да запази 3.5кВт при -10С? Това са 66% при -10 и 50% при -15С. Айде стига бе....LMCA
    За LUC данните са още по фрапиращи - 70% при -10С и 56% при -15С.
    И всичко това от максимума - ако смятаме от номинала ще станат перпетум мобиле....
    Този пост е редактиран от tony34al; 13-09-15 в 22:32.
    Aleksandars и Mega харесват това.
  9. Banned
    Dec 2010
    #1522
    Ти па ако искаш вервай.
    justify одобрява това.
  10. Banned
    Sep 2003
    #1523
    Ясене,
    вземи и си сметни помещението, защото това дето си написал, е меко казано, невярно. 5х5=25м2 с височина 2м - това са 50м3. При това, казваш че това е г образно помещение с рамена на г-то 5м, т.е. цялото помещение трябва да е около 20м2, или 40м3. Ти говориш за 70м3. Дай някаква схема, за да стане ясно - така си говорим на вятъра.
    А иначе разстояние от тавана е добре да е най малко 15см. Аз мойте съм ги слагал на 25см от тавана - работят по коректно. Ако обаче височината е само 2м, то тогава според мен може и 10см от тавана.
    Извинявам се за качеството на картинката ма на слаб нет и липса на софтуер и на тъчпад това ми е максимума. От ляво на дясно размерите на "помешенията" са: 4,85х2,35х2; 1,25х0,6х2; 2х2х2.05;3х2,6х2.40. Така че обема е малко над 50 кубика. Най-дясното е кухнята която няма да се отоплява постоянно. В зелено са вратите, в синьо прозорците. Това на 12-ка ли отговаря?
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1524
    Според мен Сузуми 10 на Тошиба ти е достатъчна. Няма как да разчиташ на една машина, при това положение, да отоплява кухнята. Ако имаш бюджет, можеш да сложиш и по класна машина - всяка класна 9-ка, според мен ще свърши работа. Не е лощо, обаче, да си викнеш фирма да огледа точно как стоят нещата.
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1525
    Цитат Първоначално публикувано от juspar Виж публикацията
    Само който има фуджицу знае разликата
  13. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #1526
    Djonny и aleksenergo ,гледам че още чудете какво да си купите.Надявам се тази таблица за топлоотдаване да ви е в полза.Продуктите на fujitsu general имат икономичен режим, който редуцира с 30% производителноста.Това позволява известна гъвкавост. За
    Panasonic не знам. На ваше място бих избрал General Ashg12luca.Но вие си решавате.Ако не може да решите извикайте специалист за оглед на място.
    Ми той Djonny вече има две 12-ки LUCA от миналата година , та не знам що още се чуди ами не грабне още един , че у Враца зимъска си е тегаво .
    Този пост е редактиран от avenger; 14-09-15 в 17:53.
    Djonny одобрява това.
    #1527
    фуджицата топлят спор няма ,но ми се видят височки тия киловати при -10-15 .. той и на LUC не му е особено тежко външното тяло що така го имате за висок клас ,по скоро е модел среден клас като хардуер с по луксозничко вътрешно тяло като на LT
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1528
    Класификация на fujitsu general за своите стенни климатици:
    High Spec. & Design : *LTCA
    High COP : *LUCA
    Standard :
    *LМCA и *LFC#
    Basic :
    *LLCC
  17. Member Аватара на powerful
    Nov 2013
    #1529
    Май на някой му е приоритет да продава Fujitsu
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1530
    Цитат Първоначално публикувано от powerful Виж публикацията
    Лошо няма - само такъв си нямахме...
    Всъщност има един, ма той само LMCA продава.
    avast3 одобрява това.
  1. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 18:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
