Страница 110 от 190 ПърваПърва ... 60100108109110111112120160 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,636 до 1,650 от общо 2844
Like Tree1225Одобрявам
Избор на Климатик
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1636
    Отговор: Избор на Климатик
    По добре Fujitsu 14LMCA.
    PS Много поскъпнали тия бе - по добре виж 12LMCA
    pulsedriverbg одобрява това.
    #1637
    а най добре втора ръка
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1638
    Почти не може да се включи
    във бюджета.
    tony34al одобрява това.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1639
    във бюджета.
    Да бе видях и се поправих.
    Mar 2012
    #1640
    Благодаря Ви за съветите , аз се спрях на Toshiba 10 Daisekai 8 . Бюджета ми беше към 1800 и с енергийна ефективност ще се вместя и това май е и най-доброто.
    Само да Ви кажа една много важна информация ,за който се интересува. Утре 25.09.2015 е последен срок за подаване на молби за кредит енергийна ефективност! Спират програмата! Така че, който има намерение да побърза. Успех!
    adrian_dimitrov одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1641
    Супер
    AC_From_Hell одобрява това.
    #1642
    Цитат Първоначално публикувано от juspar Виж публикацията
    Аз имам един инвертор от преди 9-10години E12DKE на 20квадрата и ПОТВЪРЖДАВАМ,че духа хладно при достигане на желаната температура,вярно много леко,но хладно,което ако си срещу него не е приятно.Между другото зимата размръзява само при нужда,БЕЗ НЕНУЖНИ ДЕФРОСТИ!
    Тук коментираме друго поколение машини, нямащи много общо с тези, от преди 10 години. И аз имам два G-125KE, които "подухват" около тях си, но имам и Е09РКЕ, който е коренно различен и с уникален софтуер. Той не подухва.
    Цитат Първоначално публикувано от powerful Виж публикацията
    Съгласен съм с поправките на колегите тук за това че има др модели за Европа, но все пак сме в БГ, а за нас стоката е др. Но разберете ме правилно Panasonic-а е добра машина , икономична , дефростите не са чести, но пак казвам разреждат струята и това си е не е комфортно.
    Дискомфортът при новото поколение на Панасоник (етерите) не идва от "подухване", а от това, че компресорите им не вдигат толкова високо налягане, колкото, примерно, някои тошиби. Затова хората, очакващи машината да работи като калорифер, се разочароват. Аз съм изненадан от мощното му отопление при снеговалеж и температури между 0°С и -5°С. Както и от перфектния му дефрост. Бях го взел само за охлаждане, а отоплява 60 куб. м. помещение с 21°С до 22°С. За минимизиране на ефекта от по-ниското работно налягане на компресора, е необходимо да се излезе от автоматичното управление на вентилатора и да се увеличи зададената температура. Разбира се, ако машината е преизчислена или на някого му пречи. За цената си няма аналог към момента.
    Силистра
    #1643
    във бюджета.
    Може и към този/14LMCA/ вариант да се мине ако няма по добри предложения.
    Мидейката дали е толкова зле? И едно ново попълнение GREE GWH18KG/K3DNA6G - какво ще кажете за него?
    Този пост е редактиран от pulsedriverbg; 25-09-15 в 12:55.
    Mar 2015
    #1644
    Личните ми пристрастия са към GREE Change
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1645
    Цитат Първоначално публикувано от pulsedriverbg Виж публикацията
    Ако вдигнеш още малко бюджета, с fujitsu-general *12LTCA почти няма да има драми с важните банкети при -18 градуса.Понеже в тоя край на много места се продава fujitsu ASYG12LMCB.Ако потърсиш и имаш късмет, най ще ти допадне този климатик.
    Силистра
    #1646
    Тръгна се от 1400лв. .... пътя до 2100лв. е прекалено дълъг. 12LTCA е прекалено скъп.
  15. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1647
    PulsedriverBG - Не знам, колко охлаждането ви е приоритет, но във вашия случай конвектор за отопление би било по-добрия избор според мен. Доколкото разбрах стаята ще се използва от време на време и то не за дълго и инвестицията за климатика няма да се върне скоро, ако въобще. Отделно през зимата с конвектор ще е по-комфортно и външната температура няма да има значение за ефективността на конвектора. Ако охлаждането е важно то тогава правилно сте се насочили към сравнително ниския клас климатици, тъй като ще се ползва само от време на време и по-голяма инвестиция не би се избила скоро, ако въобще. Мидеята, която сте посочили е много мощен модел на хартия, направен за двойно по-голямо помещение от вашето. Не знам как би работил този модел за вас. Може да е добре, може и да не работи добре. Специалистите да кажат. Аз бих ви препоръчал тези модели:
    Инверторен климатик Fujitsu ASYG12LLCA/AOYG12LLC
    Инверторен климатик Fujitsu ASYG12LMCA/AOYG12LMCA
    И gree което се посочил ще свърши работа, обаче е пак 18ска. Вие с каква честота ще влизате и излизате от тази стая, когато я използвате? Ако вратата ще е почти постоянно отворена добре сте се насочил към 18ска, но ако си седите вътре в стаята може да не е нужна толкова мощност.
    Oct 2003
    #1648
    Цитат Първоначално публикувано от bestman Виж публикацията
    Нещата се поотложиха малко по разни причини, но да припомня само:
    80% съм за LG-то. Видях го наживо и ми хвана определено окото. А и в т.полис пак е с 5г. гаранция и 10г. на компресора.
    Обаче тук вече не съм сигурен в правилната тема ли съм.
    Ще го взема най-вероятно от Враца. От полиса ми обясняваха, че ако го монтира друга фирма, не тяхната, другата си поема всички гаранции. Но пък от местната фирма казват, че ще поемат само гаранцията по монтажа (въпреки, че питах дали могат да го доставят те - не, този модел не го намирали (!?) ). Малко разяснения за гаранциите няма да ми навредят...
    Врачанската фирма е "Компо" АД и гледам, че офисът им е на 2-я етаж на полиса. Има ли някой впечатления от работата им?
    Благодаря
    Този красавец(D12CM) и както от повечето красавци на LG официално работи до -10 градуса.
    http://www.lg.com/bg/klimatichna-tehnika/lg-D12CM--->ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ-->WEB INFO
    Виж на колко езика пише гранична работна температура -10 градуса.
    Леко ъпче по въпроса
    Това е последдната част от кореспонденцията ми с ЛГ:
    Уважаеми господине,
    Благодарим Ви, че се свързахте с нашия Център за обслужване на клиенти!
    Изпращаме Ви таблица с официалните фабрични параметри.От нея се вижда ,че граничната работна температура при режим на отопление е от -15 до 24 градуса.
    В случай че според Вас получената информация не е била пълна, моля, изпратете запитването си отново! Ако имате въпроси относно нашите уреди и услуги, моля обърнете се с доверие към нашия Център за обслужване на клиенти на тел.: 070015454 (Пон., Вт., Ср, Четв., Пет. 8.00-18.00).
    За да бъдете винаги осведомени за новини на LG, препоръчваме да следите нашия уебсайт, както и Фейсбук страницата ни:
    https://bg-bg.facebook.com/LGBulgaria
    С уважение,
    LG Electronics
    0700 154 54
    Received Date : 25/09/2015 08:31 41
    The type of inquiry : Specification
    Product/Model No. : Single-Split Wall Mounted (with heater)/D12CM
    След отговора на моя въпрос (който поне в тази си част няма как да е верен,надявам се, "Отопление: 16°C-30°C (при външна темп. 6°C-24°C)"), на 23.09. изпратих ново запитване през вашата страница и до днес(25.09.) нямам отговор.
    Става въпрос за температурния интервал на работа на външната температура в режим отопление.
    В ръководството е от -15 до 24 градуса.
    В линк "WEB Info" на страницата на продукта пише "Гранична работна температура - -10 С" (прикачения файл).
    В сайта Programmes de certification des performances énergétiques HVAC, Label européen certification също е дадена гранична температура -10 С.
    Каква всъщност е граничната външна температура на работа в режим отопление?
    Надявам се на точен и верен отговор.
    Това е изпратената таблица
    Надявам се да е до -15 все пак.
    Никой нищо не каза за фирмата за монтаж...
    Този пост е редактиран от bestman; 25-09-15 в 20:58. Причина: Май не се виждаше таблцата.
    mirandi одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1649
    Извинявай , останах с впечатление от описанието на тази стая ,че ще се използва за купони и запои до -18градуса, иначе *LMCA сигурно ще ти свърши работа.
    Sep 2015
    #1650
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2015 г.
    Здравейте,предстои ми избор на два климатика и ще помоля за съвет.Ще карам по зададения ред :
    1.Жилище
    2.Охлаждане и отопление
    3.Две помещения
    а)хол-20 кв.м/ 50 куб.м. и спалня-13кв.м./33куб.м.
    б)пвц 4камерна дограма с двоен стъклопакет и К-стъкло
    в)хол-3.5кв.м стая-2.5кв.м.
    г)хол-източно,стая-запад
    д)трети етаж и двете помещения имат само по една външна стена.
    4.София
    5.22-23 градуса
    6.има изолация
    7Телевизор,компютър
    8.Хол-1000/1400лв стая-900/1200лв.
    Аз съм се спрял да два климатика за малкото помещение-Daikin-FTXB25C,а за голямото TOSHIBA RAS137SKV-E5
    Още два въпроса.Какво означават тези числа от снимката?Каква е разликата между Мицубиши хеви и мицубиши електрик,както и между фуджицу и фуджицу дженерал.Благодаря предварително и ще помоля за безпристрастни отговори
  1. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 18:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
