Страница 83 от 190 ПърваПърва ... 3373818283848593133 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,231 до 1,245 от общо 2844
Like Tree1225Одобрявам
Избор на Климатик
    Aug 2015
    #1231
    Отговор: Избор на Климатик
    Здравейте,препоръчайте ми 2 климатика за стаи 20кв и 23кв.м. Ще се ползват за отопление и охлаждане, като по-голямата стая е в къща,а по-малката е апартамент източно изложение и двете. Навсякъде е тухла с изолация и пвц дограма.Цената да е около 2000лв на климатик.Препоръчват ми тези 2-3 модела,но не знам дали са подходящи.
    Климатик Daikin F28NTEV-W/R28NEV Plasma Streamer
    DAIKIN F28RTES
    fujitsu-as-w28d
    Този пост е редактиран от justify; 08-08-15 в 20:55.
    #1232
    те са подходящи но според мен много скъпи за това което предлагат ..
    Aug 2015
    #1233
    може да вземеш 2 тошиби сузуми 10 ,тихи машинки с редки дефрости
    Здравей,
    за този модел ли става дума?
    Инверторен климатик Toshiba RAS B10N3KV2-E/RAS 10N3AV2-E SUZUMI
    #1234
    мда а има и по нов модел от тая година за който все още няма впечатления но надали ще е по зле
    Uve_Smotanson одобрява това.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1235
    Адаш, новия модел се различава единствено по дизайна на капака. Външните тела са еднакви с другия. Монтирахме вече от тях и нарочно го отворихме за да го разгледаме - едно към едно.
    Toshiba RAS-B~N3KV2-E Suzumi Plus
    Toshiba RAS-B~N3KV2-E1 Suzumi Plus
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 08-08-15 в 14:17.
    Alexi, Rumb@ta и Uve_Smotanson харесват това.
    Jul 2015
    #1236
    Добър ден Колеги , искам да попитам каква е разликата между тези 3 модела - Fujitsu ASYG12LUCA/AOYG12LUC , Fujitsu General ASHG12LUCA/AOHG12LUC , Fuji RSG12LUC/ROG12LUC, защото като параметри аз не виждам разлика в тях, дайте някакви мнения за тях и кои е най-добрия от 3-те като вариант, а и различават ли се в година на производство. Благодаря.
  9. Member Аватара на powerful
    Nov 2013
    #1237
    Лепенката на външното тяло, надписа на вътрешното тяло и естествено вносителя в България
    ic3t0 одобрява това.
    Jan 2015
    #1238
    Цитат Първоначално публикувано от Мицубиши Виж публикацията
    Здравейте! До септември трябва да си купя климатик за детска стая 13 кв. метра. След като не разбирам Ви моля за помощ. Искам да е японски, втора употреба, тих, икономичен. На екстри не държа. Ще отговоря на въпросите. Предварително благодаря за отделеното време. Вече имам два японски, които явно си ги купих на доверие и за доста пари, та затова сега разчитам на Вас!
    1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н? - Жилище, апартамент
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление
    3.Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението; 13 и 34
    б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); ПВЦ двоен стъклопакет
    в) квадратура на прозорците; - 2
    г) изложението на помещението; - изток
    д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? -5 последен етаж, над него има под покривно пространство и след това покрив.
    е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; - детска стая
    ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? - апартамент
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? Централна Северна България
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? 24 лято, 22 зима
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? Има изолация - гипс картон с вата на всички стени
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? Компютър и телевизор
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. до 1000 лева крайна цена
    9.до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? Зима - 20, Лято + 40
    10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели. Нямам възможност за схема. Нормална детска стая с единично легло, бюро и секция.
    Моля за помощ! Модел MITSUBISHI J22R
    900 лева крайна цена с монтаж добър избор ли е? Трудно ми е сама да реша и очаквам Вашите мнения. Предварително благодаря!
  11. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1239
    За тези пари ще вземеш 2 такива...
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1240
    И от къде ще вземе за тези пари два такива?
  13. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Jan 2015
    #1242
    Цената на машината е без ДДС и без включен монтаж
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1243
    Не са два. Климатика + 4 метра допълнителен тръбен път.
    Помислих че в Русе ви ги подаряват на по 350лв. такива.
    Малко му е по-висока цената на климатика. Ако работи постоянно ще поддържа желаната температура, но бих се насочил към Митсубиши с отдавана мощност над 3kW при 2°C. 3.6kW примерно.
    Мицубиши одобрява това.
  17. Junior Member
    Nov 2014
    варна
    #1244
    Здравейте-какъв климатик може да стопли помещение с топлозагуби -9 нео, който е монтиран не може . Варна приземна всекидневна-спалня 12кв вис-2,15-окач. таван много ще намали височината, а тавана на стаята представлява голяма тераса на горните съседи. Източна външна страна изцяло от 5кв. пвц северна външна стена без изолации-понеже правим съдебна делба още 3г не мога да пипам нищо по сградата. Темп. от 23гр. около 1200 с монт. без к2у.Приемам всякакви препоръки--благодаря
    Този пост е редактиран от avenger; 08-08-15 в 21:35.
  18. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1245
    Може би марката е Gree, а модела Viola II.
  1. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 18:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
