Страница 90 от 190 ПърваПърва ... 40808889909192100140 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,336 до 1,350 от общо 2844
Like Tree1225Одобрявам
Избор на Климатик
    Nov 2008
    #1336
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Купувай!
    Малко скъп ми идва ,но ще се напъна.
    Имаше и старото Сузуми 13-ка на цената на новата 10-ка за 1350лв.
    Предложиха ми и Дайкин 12-ка от ,Комфорт,серията но нещо не ми вдъхва доверие
    Jul 2015
    Sofia
    #1337
    Отговор: Избор на Климатик
    Цитат Първоначално публикувано от Gos66 Виж публикацията
    Здравейте на всички.
    Нужна ми е помощ с избор на климатици.
    Помещениятя са две.
    Изложение Север-Североизток в София. Няма топлоизолация.
    Сградате е тухлена. Етаж 4 от 6. Сградата няма отопление (ЛО/ТЕЦ) . Досега не е живяно там и нямам наблюдения дали съседите се отопляват и как. Двете помещения имат една обща разделителна стена. Ще се монтира PVC дограма 5к с двоен стъклопакет- б/б/Ка. Пред двете помещения има закрита обща тераса и външните тела ще са в двата края - на сухо и закътано място.
    Хол с к.бокс +коридор - 21м2 + 3м2 или 24м2, една външна стена. Прозорци 3,8м2. Между хола и коридора няма врата, а само отвор.
    Спалня - 11м2. Прозорци 3,8м2. Една стена към стълбище.
    Според бюджета (до 3300 лв , по възможност модели одобрени за кЕЕ) съм се спрял на няколко варианта:
    За хола:
    Panasonic E12QKE
    Panasonik NE12MKE
    Toshiba B13N3KV2-E Suzumi+
    General-Fujitsu ASHG12LUCA
    За спалнята:
    Panasonik E09QKE
    Toshiba B10N3KV2-E Suzumi+
    General-Fujitsu ASHG07LUCA
    Имам и идея за Фуджицо и ко AWYZ14LBL Nocria за хола, ако се намери останала на склад и някой 100V к2у за спалнята.
    Най-вече ме притеснява спалнята - кой от посочените ще е най-тихо работещ.
    Благодаря предварително на всички за отговорите.
    ПП Климатиците ще се ползуват с предимство основно за отопление.
    Извинявам се че така си ъпвам въпроса, но отново моля за помощ с избора за горните помещения.
    Jan 2014
    #1338
    Ако търсиш тих климатик забрави Nocria та
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1339
    Ъ-ъъ... и какво ще предложиш?
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1340
    Цитат Първоначално публикувано от mac14 Виж публикацията
    Това са глупости, нокрията е шумна, когато има да наваксва. Все пак е мощна машина. Лично съм я виждал, в режим на отопление в темперирана дневна стая да работи абсолютно безшумно. Въпрос на добро оразмеряване, начин на ползване и невротизъм на ползвателя.
    Alexi, Aleksandars, Kasap и 2 други харесват това.
  7. Junior Member
    Jan 2014
    #1341
    Не са глупости преди седмица имах възможноста 4 дена да използвам 18 ката бях на гости , ами не издържах вечер при този климатик да заспиш забрави не за мен много е шумен , от 4 год. съм с daikin 42 ftxr-e уруру сарара смея да твърдя по тих климатик не съм видял .На брат ми взехме два MITSUBISHI ELECTRIC MSZ/MUZ_FH35VE и те са шумни .
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1342
    Това не е климатик за спалня, за дневна е, при това не малка. И аз не знам за 18-ка на която да спя нормално.
    Jul 2015
    Sofia
    #1343
    Тихият е за спалнята(11м2) от тези:
    Panasonik E09QKE
    като най-важно е да е комфортен (като тишина). Може и друго в този ценови клас.
    Nocriа-та или друго е за хола и за този климатик водещото е да топли и в по-тежки условия 24м2.
    Благодаря.
  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1344
    от 4 год. съм с daikin 42 ftxr-e уруру сарара смея да твърдя по тих климатик не съм видял.
    Явно за 4 години си видял само един климатик.
    Alexi, DUNDURMA и Mega харесват това.
  12. Junior Member
    Jan 2014
    #1345
    Не може всяка година да ги сменяме все пак ,сега живот и здраве Тошиба даѝсеѝкаѝ 8 за спалнята.
    Oct 2014
    #1346
    Имам Нокрия 18, монтирана в дневна и мога да кажа,че на sleep степен на турбината може да се спи в помещението /ако климатика не се намира над главата на спящия и той наистина да не е невротик/ . Да, относно шума той не е от най-тихите машини, но пък турбината е голяма и ефективна. А за отопление в този клас не виждам коя машина го превъзхожда в съотношение производителност-цена.
  15. Member Аватара на powerful
    Nov 2013
    #1347
    За момента смело мога да твърдя че по добра машина от Daiseikai 8-ма серия няма, който каквото иска да казва. Най хубавото е че вече са и тихи :d. Предизвиквам някой да ме пребори за това изказване. Без да намесвате К2У :D.
    DUNDURMA и Kasap харесват това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1348
    Проблем е, ако го изпуснеш през зимата да влезе в повторно кратковременен режим. А това ще е неизбежно в спално помещение, чиито обитатели обичат по-хладното (18 до 20 градуса). Пета серия работи по-добре в спалня, а осмицата е незабележима и не се усеща във всекидневна.
    Nov 2008
    #1349
    Цитат Първоначално публикувано от zaqza Виж публикацията
    КУПИХ ГО препоръчаният Toshiba RAS-B10N3KV2-E1 Suzumi + , за 1350лв , другият вторник ще го монтират.
    Някой може ли да каже дали реално е по-добър/лош от този от подписа.
    И последен въпрос: Дайкина от подписа е 7 годишен , но в последните 2 години не топли добре.Ще му направят профилактика вторник като монтират Тошибата , но някой ще ме насочи ли какво трябва да гледам за да е ПЪЛНА профилактиката.Благодаря.
    Този пост е редактиран от zaqza; 18-08-15 в 19:28.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1350
    някой ще ме насочи ли какво трябва да му направят за ПЪЛНА профилактика.
    Източване на фреона, сваляне на двете тела, пълно разглобяване и измиване, проверка на лагерите, смазване на лагери и втулки, вакуумиране, зареждане по везна, замерване на тока и наляганията. Ми май само това.
    Alexi одобрява това.
  1. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 08:01
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 17:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 17:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 13:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 11:22
