Страница 172 от 334 ПърваПърва ... 122162170171172173174182222 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,566 до 2,580 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
  1. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #2566
    Знам,че са с различни филтри.Моя бивш HITACHI inverter го купих края на миналия веки след близо 15 год. го продадох на майстори за 2 употреба ,защото въздушния филтър си замина и нямаше от къде да купя.Но не бих се наел на външен вид да правя заключения.Както някои които казват за батерия за gsm-''ами тя по-малка от оригиналната''(или обратното,за големината де).Ами китайците ги мерят до части от мм и ако можеше някой да види с просто око....Така,че интересно ще ми е да видя тези снимки,но по-интересно какви са размишленията за определяне качеството по външния вид.
    May 2012
    #2567
    Всичко ново се чупи лесно. И това не е цитат на Мърфи, а производствена практика към днешни дни. По-добра хладилна част означава, че може повече от мицубиши. Заключенията не са мои, а на тези, които се занимават професионално с тази работа. Глупаво е да се сравняват машини от един и същ клас, на една и съща цена. Затова смятам, че гаранцията е много по-определящ фактор, както и комфорта. На хартия, тошибата е и по-тиха. Друг е въпроса, дали на мен и теб ти харесва или не. Филтрите на тошибата не струват, на мицубишито не знам. Несериозно е да навреш в машината дебела 800 uМ мрежа и да си мислиш, че филтрираш нещо. Добре ще е да ни внесеш и малко разяснение за филтрите на мицубишито, за да знаем дали и там трябва да се модифицират нещата.
    В тая таблица при- 10 двете машини са равни, при -15 - информация липсва, чак на -25 има незначителна преднина на тошибата. Ама там вече е екстремна температура. Така, че по горе изказа ти, че била с "по-добра хладилна част" е силно казано. Нищо по-добро няма в нея. Както сам виждаш до -20 са идентични и двете....
    А за филтрите, мога само да споделя, че са едри и се чистят през около 2 месеца. Безсмислено е по-рано, защото почти не хващат прах....Вероятно за по-капризите ще трябва да се модифицират...
    За гаранцията - предимство е по-голямата гаранция - ок, ама чак решаващ фактор - пак силно изказване...Има Мидеи с 5 год, разни Гриита с 5 години на компресора и прочие безименни...Мисълта ми е, че по-скоро наблягат и на маркетинг там. Една доказала се марка като МЕ, нема нужда от такива маркетингови номерца….
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2568
    Я, Тошиба имали и нордик модел. Обаче май е само за ***** и Финландия?
    rosswen одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2569
    Колега preparatos, затова писах, че сравняването на моделите е трудно, тъй като са почти идентични. Аз имам едни критерии, ти други, питащият трети. Трябва да сме много конкретни, примерно дали седмичният таймер е комбиниран и във вътрешното тяло, точно колко са едри филтрите и т.н. Сигурен съм, че и двете ще климатизират комфортно, ако се настроят на вкус.
    #2570
    Единият от тези филтри е на ME FH-VE. Кой от трите Ви харесва най-много и как бихте ги подредили по ефективност, основавайки се само и единствено на зрителни възприятия? Само за протокола: филтрите са от климатизатори от различни марки
    Feb 2016
    #2571
    Здравейте. Ще се купуват 3 климатика за 3 различни апартамента. Насочили сме се към фирма от София (климафр***). Споделете мнение от къде е най-добре да се закупи, но фирмата да е от София.
    1 стая в един от апартаментите ще се отоплява и охлажда с климатик. Стаята е със сменена дограма и 5см изолация южно изложение. Апартамента от долу не се отоплява. Размер 8.5m2. Предложените са:
    Sanyo - SAP-A22R
    National - CS-22RJH-W
    Mitsubishi - MSZ-SV22T-W
    Sharp - AY-R22BV6
    Daikin - AN22JNSJ-W
    Panasonic - CS-J222C-W
    Sharp - AY-W22SC-W
    За втората стая, която ще се използва климатика само за охлаждане лятото и е с квадратура 25m2. Сменена дограма +5см изолация - югоизточно разположение.
    Предложените са:
    National - CS254VB
    Fujitsu - AS-E225-W
    Toshiba - RAS-255ED
    Panasonic - CS-251GF-W
    Sanyo - SAP-FK25P
    Sanyo - SAP-F25V6P
    Sharp - AY-N25SC
    И третата стая, която ще се използва климатика главно за отопление с 10см изолация и сменена дограма. Площ 28m2 южно разположение. Не се отоплява от горен и долен етаж. Предложените са:
    Hitachi RAS-R2810LX
    Sharp AY-M28SX-W
    Hitachi - RAS-2810RX
    Sharp - AY-P28V5
    Много ще съм благодарен ако ме насочите към конкретни модели. Благодаря.
  9. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #2572
    >avast3 Не знам кой от тези 3 филтъра е на ME FH-VE,въпреки,че ако сравнявам с моя вероятно ще се досетя.Ама без да гледам снимките се обзалагам,че на ME FH-VE е най-добър.
  10. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2573
    Тук климатици ли се избират или филтри.....да ви покажа за прахосмукачка филтри....
    Sent from my Sony Xperia Z3 using Tapatalk
  11. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #2574
    Genady някои филтри струват колкото други климатици(за съжаление)
    #2575
    Цитат Първоначално публикувано от cable Виж публикацията
    Не е, за жалост.
    @genadi80, разбирам това, което искаш да кажеш, но те уверявам, че това с какъв филтър е оборудвана машината е много важно, особено когато започнеш да обгрижваш климатизатора. За съжаление 95% от сплитовете, които аз съм виждал са оборудвани с някаква бутафория, наречена филтрираща система.
    dodo_pv, SPSt и tony34al харесват това.
    Jul 2017
    #2576
    Цитат Първоначално публикувано от avast3 Виж публикацията
    Тоя синия е на FH .
    А левия ми изглежда най-добре ,но Нз дали е така.
    #2577
    Тоя синия е на FH .
    Така е...почти.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2578
    Не е, за жалост.
    Като искаш хубава филтрация на въздуха, купи си синтепон, изрязваш парчета по оригиналните филтри, закрепяш ги върху тях и готово. Евтино и бързо решение за всеки климатик.
    Моят е с двойни филтри, но на охлаждане не ми се налага да ги чистя, защото цяло лято климатика работи в конвекторен режим, на минимален вентилатор и почти не трупа прах.
    Зимата на отопление, когато турбината върти по-сериозно, тогава вече почва да се трупа повечко прах по филтрите.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2579
    Джак, това е най-тъпия съвет, който е възможно да бъде даден на притежател на КЛИМАТИЗАТОР. Сигурен съм, че ако решиш да мериш COP на Aux, Midea или Haier, няма да го изкараш по-малко от 7 или 8. Въздухът се чисти от съвсем различни уреди, не от климатизатори. Филтрите на климатизатора трябва да гарантират поне 3 години работа на машината, без нужда от професионална профилактика. Спри се с продтотиите!
    Aleksandars, rosswen и Genadi80 харесват това.
    Nov 2014
    #2580
    Някой знае ли за какво служи това подобие на бинт,което дават към климатиците General Fujitsu :
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
    Последно: 02-02-16, 00:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 07:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 23:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 22:53
