Страница 254 от 334 ПърваПърва ... 204244252253254255256264304 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,796 до 3,810 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
    Jul 2017
    #3796
    Нокрия 14 !
    и двата ги имам и двата са хубави,но Нокрията е класа над FH.
    Хубавото на FH е плазмата .
    Във всичко друго Нокрията е по.....
    Oct 2017
    #3797
    Проблема е, че се вслушвате в това кой какво пише и не се замисляте... аджеба, дали е вярно и може ли и при мен да е така?!
    Проблема е,че се замислих дали 'аджеба' може и при мен да го има този 'проблем'.
    п.с. преди да съм го ползвала,няма как да разбера само със замисляне,затова се допитвам и чета други потребители с какво мнение са останали за даден климатик прочетох също така от какво може да е и как може да се отстрани.
    Все пак,искам да закупя климатик,според 'чергата ми' и да бъде сравнително ефективен и надежден за години напред.
  4. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #3798
    Цитат Първоначално публикувано от Sunnyy Виж публикацията
    Проблема е,че се замислих дали 'аджеба' може и при мен да го има този проблем.
    Ако климатика е оразмерен според помещението Ви, монтиран кадърно и му чистите филтрите, поне веднъж месечно, и на 2-3 години му се извършва пълна профилактика, то не би имало проблем да Ви служи вярно дълги години.
    Sent from my Lenovo TB2-X30F using Tapatalk
  5. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #3799
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Разбира се, че топли. Относно топленето не знам някой да има забележки. Все пак е с над 50кг външно тяло. Може би ако не беше този филм с дефростите и мързеливата турбина, щеше да е един от най-продаваните модели. Аз също се бях насочил към него, но негативните коментари на част от имащите го ме разубеди.
    Sent from my Power_2 using Tapatalk
    Какви са тези филми. Той човека вярно, че нищо не разбира, но не се е и оплаквал. Монтиран е на пода на около 35см от земята и в големите студове отдолу прави 1-2 квадратни метра лед, но това си е нормално. Площта, която топли е около 60-70 квадрата подпокривен етаж с външна и вътрешна изолация, без врати (едно огромно неправилно помещение). Не се изключва никога и си е топло цяла зима. Направо не мога да повярвам, но е факт !
    Oct 2017
    #3800
    Моля да ми препоръчате климатик, както и фирма (в София) за следното помещение:
    1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - жилищно
    2. За охлаждане и за отопление
    3. а) 30кв.м, 77.40 куб.м; б) PVC двоен стъклопакет; в) квадратура на прозорците - 4 кв. м.; г) изложението на помещението - юг/изток; д) етаж на помещението в сградата - 2, особености (вътрешен апартамент, отоплява се от съседите отгоре, отдолу и отстрани) какво е предназначението на помещението- хол; ж) в апартамент ново строителство
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата - София
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? - 25/22 градуса
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? - 10см изолация
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? Компютър, ТВ, фурна, съдомиялна, хладилник
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. - мах 2000 лв.
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? От -15 до +35 градуса
    Предпочитам машината да е 18000 BTU, за да имам възможност при отопление понякога да отварям вратата към съседната спалня (12кв.м.), за да помагам на конвектора там.
  7. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #3801
    Цитат Първоначално публикувано от stoyanmkd Виж публикацията
    Ако може да добавиш още някой лев за едно фуджитцу 18 или една нокрия 14'ще заспи, барабар с допълнителната стая.
    Rafailiev и stoyanmkd харесват това.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3802
    Това е добре...малко потребители мислят трезво по-подобен начин. Само че, понякога спрямо "чергата" са необходими компромиси...Разбирате ме, нали?
    Oct 2017
    #3803
    Разбира се,че трябва да има компромиси,никой не е твърдял друго,но както казах според 'чергата' искам да се спра докато е време на най-удачен вариант.
    Искам също да попитам, максимума на отопление на 12лука за колко квадрата(реално) е?
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3804
    Това последеното няма кой да Ви го каже на 100%! Ако Ви го каже, значи иска да Ви заблуди...Всичко зависи от помещението и какви топлозагуби има. Виждал съм как машина спира по температура (настроен на 30°С) в помещение, толкова добре изолирано, колкото не може да си представите. И това при -12°С външна температура
    teon одобрява това.
    Dec 2014
    #3805
    @sunnyy Аз доста се двоумя между лук и друг климатик и съм изчел всичко възможно на български и английски, гледал съм ги на живо, за съжаление нямам възможност да ги чуя и видя как работят в реални условия и от прочетеното мога да твърдя смело, че лук не е шумен климатик, но не е най-тихия също. За надеждност и работа в класа си е сред най-добрите и за този бюджет няма смисъл да се тормози човек с такива мисли. Не си мислете, че климатиците в този ценови сегмент са по-тихи или ако някой е по-тих, то всичко друго ще му е едно ниво на долу. За 200-250 лв. повече 35зс-с, който е по-тих на хартия и коментари на потребители.
    @stoyanmkd, при описаните условия, на ваше място бих си взел фужи 12лтц и ще си свиркам. Изобщо нямате нужда от 18-ка, по-малката машина ще работи по-тихо, ще ви е по-комфортно в преходните сезони и ще плащате по-малки сметки. Аз самия съм с 21-ца дайкин в хола и за жалост не бях достатъчно информиран при избора си, също и не познавах домът си, защото никога не бе обитаван и отопляван преди. Сега бих предпочел по-малка и ефективна машина, която можех да си позволя и тогава, но нямаше кой да ми даде акъл. Все пак се консултирайте и със специалист, който да дойде на място и да извърши оглед. За гр.София съм останал с впечатление, че може да се разчита на колегата @Mega.
    Успех в избора!
    bobovo, Aleksandars и stoyanmkd харесват това.
    Oct 2017
    #3806
    Последно се колебая между General Fujitsu ASHG12LUCA Discovery White и Toshiba RAS-13PKVSG-E Shorai,но по скоро по-добрите отзиви и препоръки са за лука. Също така,ще се радвам,ако ми препоръчате фирми в Асеновград или Пловдив от където мога да си го закупя(разбира се,по желание да има вкл. монтаж).
    Dec 2014
    #3807
    Трябваше с това да започнете. Пишете на @necata2 или @Aleksandars и от там нататък няма как да сбъркате.
    Rafailiev одобрява това.
    #3808
    При мен така се развиха нещата,че се уредих с 12 ltc,на което вътрешното е 99% LUCA.Та за чуване на 1-ва степен не се чува,на 2-ра се чува вече но става за спане,3 и 4 не стават за постоянно ползване.Недостатък на модела е ,че ляво-дясно е с много малък ъгъл на насочване.На Шорая вътрешното е много по-добре наравено от старото Сузуми.Недостатък е,че Тошибата в отрицатателни температури няма отоплителния капацитет на Фуджито което отдава 1kw още топлина.
    babati, С.Мезинов, ruuni9 и 1 други харесват това.
    Nov 2010
    Бургас
    #3809
    E LUCA на Ауто не пада ли под първа степен? Не знам колко топлозагуби трябва да има жилището за да бичи на 2-ра степен. При мен Тошо зимата сигурно 90% от времето фан-а е под първа степен. При LTC същото ли е, има ли степени под първа?
    Oct 2017
    #3810
    Днес посетих един магазин за климатици,предлагаха Фуджиду и цената на луката беше 1579 + монтаж. Взеха и там да ми предлагат,този на МЕ СФ35,не знам дали е пазарна икономика,обаче твърдят,че също е мн добър и т.н.
    П.с. Цената добра ли е за Фуджито?
    Този пост е редактиран от avenger; 28-10-17 в 13:45.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
