Страница 63 от 334 ПърваПърва ... 1353616263646573113 ... ПоследноПоследно
Резултати от 931 до 945 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
  1. Member Аватара на b.shterev
    #931
    Благодаря за мненията и съветите ви. Благодарение и на "началника" съм се ориентирал от какъв климатик имам нужда. Явно освен номинална отоплителна мощност ще се гледа и мощност при - 10 градуса.
    По скоро се интересувам по втория ми въпрос относно климатик в спалнята. От това дали при всички съвременни климатици, при стартиране в режим отопление компресора винаги ненужно си вдига оборотите на максимум... Както съм описал моя климатик с минимум 0.6 KW. Дали има марка, независимо с какъв минимум на отопление, при която при нужда компресора тръгва от ниски или средни обороти и не се изсилва напразно?
    Sep 2015
    #932
    Ми то има и още един тънък момент. Турбината на вътрешното при тръгване / излизане от off / да не се форсира. С други думи да се развърти леко и незабележимо.
  4. Member Аватара на b.shterev
    #933
    Да, може би това е по логичното обяснение. Разбрах за поведението на MHI и благодаря. Как се държи тогава едно Hitachi 25 RPB или Fuji 07 LMC?
    Plovdiv
    #934
    MHI е много добра машина за спаляня.
    M.Schumacher, dodo_pv, ccankov73 и 1 други харесват това.
  6. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #935
    Тошибата и МХИто от подписа ми не се форсират при он/оф, ако това отговаря на въпроса. МХИто е супер тихо.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #936
    Цитат Първоначално публикувано от b.shterev Виж публикацията
    Какво точно разбра за поведението на MHI 20ZM-S? Турбината се развърта плавно до зададената скорост и не се разбира кога спира и тръгва. Имам го в спалня, но малко по-голяма от твоята и мога да ти обясня как да го ползваш. Не обръщай внимание на глупостите на миланов, защото нито е наясно с климатизаторите, нито знае как се ползват. Довери се на фирма, която познаваш.
    Успех!
    Aleksandars одобрява това.
    Sep 2015
    #937
    MHI ZMP, ZM, ZMX. Високият клас /ZMX/ може и да работи безшумно. За средният има какво да се желае. И пуфтенето при дефрост и вентилатора на външното.
    dodo, даже и пука моето zm-s- че.
    Да си го купува щом е толкова тих.
    А и моят 25ZM-S подминава заданието с 3 градуса, според външната температура.
    mkukas одобрява това.
    Plovdiv
    #938
    За 40m², машина с подобни параметри ще пасне перфектно:
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 6.3 kW (0.7 ~ 9.7), 21502 BTU (2389 ~ 33106)
    Консумирана електроенергия: 1355 W (70 ~ 2930)
    COP: 4.65 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 7.0 kW, 23891 BTU
    Консумирана електроенергия: 2590 W
    Параметри на климатизатора при -7°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 6.5 kW, 22185 BTU
    COP: 4.34 (средна стойност)(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    А за спалня....
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°С в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.2 kW (0.2 ~ 3.9), 7508 BTU (682 ~ 13311)
    Консумирана електроенергия: 440 W (170 ~ 1075)
    COP: 5.00 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°С в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.8 kW, 9556 BTU
    Консумирана електроенергия: 950 W
    Параметри на климатизатора при -7°С външна температура (20°С в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.2 kW, 7508 BTU
    COP: 4.50 (средна стойност)(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    APF: 5.8 (целогодишен коефициент на енергийна ефективност)
  11. Member Аватара на b.shterev
    #939
    Ценна информация от всички, за което благодаря.
    dodo_pv -
    Вярвам за тихата работа на MHI 20ZM-S и той е единия от климатиците за спалня,към които съм се насочил. А и цената му е много приемлива. Единственото, което ме притеснява е минимума на отопление 1,2KW, но пък с по-слабия номинал смятам, че ще работи по нормално.
    Toshiba Suzumi е с много близки параметри, като на сегашния ми, и ме притеснява, че ще работи подобно на моя с чести изключвания. Все пак ме интересува дали има и друга марка освен, MHI и Toshiba, при която турбината се развърта плавно - как е при Fuji LMC или Hitachi?
    Aleksandars
    Благодаря много. Много добри параметри. Тези машини кои са? И нови ли са или говорим за втора употреба?
    Oct 2014
    #940
    При LMC турбината не се форсира, освен ако помещението не се е преохладило и при спиране не мести клапите, което би могло да е шумно. От друга страна, има пукане на пластмаси, което понамаля с времето, но още го има.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #941
    Боби, като ги гледаш параметрите и знаеш какво се предлага на пазара, как мислиш?
    bobovo и SPSt харесват това.
    Jul 2016
    #942
    А за спалня....
    Александър, може ли да споделите точните модели със споменатите параметри?
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #943
    b.shterev, може да погледнете и новия модел на MHI ZS-S.
    Jul 2004
    #944
    Моля, да споделите обективно мнение по следния въпрос:
    Кой от следните климатизатори според вас предлага най-комфортна работа (трябва ми машина за детска стая в която се спи):
    Fujitsu 9LT
    Fujitsu 12LU
    Toshiba 13 Suzumi+
    Mitsubishi Heavy 35ZS-S
    Предварително ви благодаря за споделените мнения.
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #945
    Fujitsu 9LT, MHI-то е много ново. Няма още данни за неговата работа.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
