Страница 219 от 334 ПърваПърва ... 169209217218219220221229269 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,271 до 3,285 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
  1. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #3271
    Цитат Първоначално публикувано от boghidar77 Виж публикацията
    Здравейте търси се климатик за спалня 12кв. гр.Ст.Загора,панел ет.5 север.Изолация: западна между входова стена и таван гипскартон с 5см. каменна вата, северна външна: дограма ПВЦ с двоен стъклопакет с 2см. фибран.Бюджет около 1500лв с монтажа.Може и да е втора употреба Японски на 100-200в.Нямам предпочитания за определена марка или модел.Да е сравнително тих,да се справя с отплението при отрицателни температури от -15градуса и повече,да е икономичен.Ако е японски да има поне екстри като плазма,йон и т.н.Благодаря ви предварително.
    Нов Европейски от Тайланд
    MHI20ZS-S
    Aleksandars, corsairman01, ponyasd и 1 други харесват това.
  3. Junior Member
    Oct 2016
    #3272
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    MHI20ZS-S
    Благодаря.
    Apr 2013
    Разград
    #3273
    Преди десетина + години направих услуга на едно момче по молба на приятел.Оказа се сина на собственика на Осака.
    Та викам - я препоръчай някакъв климатик от вашите.Е отговора бе - по-добре вземи нещо друго напр.Дайкин.....Май не искаше да се изложи.
    Oct 2017
    #3274
    Здравейте!
    Нещо позахладня тук по Стара Загора и моля за предложения(основно за отопление) за таванен сплит до 1600лв. Всеки спестен лев отива за децата, които ще опитвам да отопля... Севера е единствената стена за възможен монтаж и е с вътрешна и външна изолация. Температури под -15 се случват, но не знам дали си заслужава да се споменават Помещенията които ще се отопляват са със споменати размери... С пейнт - толкова
    Благодаря!
    Този пост е редактиран от mohaxa87; 02-10-17 в 17:11.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #3275
    Къде е пейнта?
    Oct 2017
    #3276
    Имам предвид, че рисувам с MS Paint и не са спазени пропорции...
    Oct 2017
    #3277
    за хол в София 32м2 на 4-ти етаж (3 от стените са външни), изложение юг, си търся климатик главно за отопление, като искам да поддържам зимата в най-големите студовете температура от 22-23 градуса. Колебая се между Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ ZUBADAN и Gree GWH18UC/K3DNA4F U-Crown. Моля професионалистите за мниние, кой от двата бихте препоръчали? Мнение на собственици на такива са също добре дошли. Също така бих искал да попитам:
    1. Има ли друг (по-добър според вас) нискотемпературен климатик, който бихте препоръчали?
    2. В друга тема видях, че вече имаU-Crown 2, но не го виждам в България, има ли смисъл да се изчака за него?
    Благодаря предварително за мненията!
    Поздрави,
    Теодор
    Този пост е редактиран от beshev; 02-10-17 в 16:11.
  10. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #3278
    18ка LFCA ако не търсиш екстри и глезотии.
    rosswen и Rafailiev харесват това.
    Oct 2017
    #3279
    Задължително искам да има WIFI модул, за предпочитене вграден, както и да може да работи безпроблемно при до -25. Функции за самопочистване също не отказвам.
    Oct 2017
    #3280
    Къде е пейнта?
    Сега разбрах какво казваш. Някъде се е загубила "графиката"...
  13. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #3281
    >beshev ..виж и този Daikin FVXS35F/RXL35M3-2580 лв. без монтаж го видях(не пиша къде,но ще го намериш)До -25 гр.Този е подобен-FUJITSU AGYG14LVCB/AOYG14LVCN NORDIC -30C
    Предимство,че е подов и има голяма мощност на отопление,по-лош cop се компенсира според мене от подовия вариант и по -големия комфорт.ME e хубав климатик,ама 35 няма да стигне за 32 м2 с три външни стени .
    Ето и специалната тема:
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...3%D1%80-8.html
    boghidar 77
    лично мнение ,че климатик за 12м2 стая не е много смислено.Сега проверих в стая 14м2 имаме почти точно 2000kw за 4 месеца от 01.12 до края на зимата с конвектор.Тази зима,особенно януари беше доста студена.Стаята е без изолация с 2 външни стени север и запад.Това прави около 320 лв.Конвектора има програма която засича разхода.Значи като прибавим ноември разликата между климатик и радиатор в такава малка стая ще е около 200лв.Значи хубав климатик към 1500 лв. се изплаща за 7/8 години,а пък с 2-3 профилактики ще станат 10,което е сравнимо със срока на експлоатация.За неудобството да ти върти въздуха и шуми няма какво да говорим.
    В тази стая имаме климатик,но просто не искаме да го използваме за отопление точно поради посочените причини,друг е въпроса ,че не го бива.Пък и има интересни конвектори,които може би ще намалят разхода,вярно,че са скъпи но срока им на използване е доста по-дълъг от този на климатика.Напр.:
    http://www.balmax.com/product.php?sr=4&r=47&r1=&p=325
    Този пост е редактиран от cable; 02-10-17 в 18:58.
    babati одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3282
    Личното ти мнение също не е много смислено! Има климатици и за такива малки стаи, че и по-малки. Две деца съм изгледал в такава стая с конвенционален климатик НЕО-9-ка` струващ 530 лв. с монтажа. Сега там има японска 22-ка и си е точно на мястото. Харчи 15-20 лв./м. и то в студа. Топли перфектно и почти безшумно. Айде накарай ме да сложа ламаринен нагревател и да му плащам по 100 лв/м. сметка!
    Aleksandars, zxc0, tony34al и 4 други харесват това.
    Oct 2017
    #3283
    Здравейте на всички винаги когато ми е трябвало нещо съм чел този форум но дойде момента в който се регистрирах и моля за помощ за избор на климатик
    Въпроса ми е по скоро базов
    Кой от тези двата климатика да избера защото съм пред голяма дилема
    https://*********/invertoren-klimatik...tu-klas-a.html
    или
    Щях да слагам хитачито но видях в един голям магазин че в този момент LG-то е на промоция и има 5 години гаранция (3 години на хитачито)
    Двата са с един и същ енергиен клас
    LG-то има йонизатор на въздуха и вграден WiFi контрол.
    Гаранцията както споменах е по голяма с 2 години и отделно има 10 години на компресора
    Ще се използва в хол с квадратура 21кв.м. големи прозорци и южно изложение и ще има опция да се отваря примерно вечер една врата към малка спална с квадратура 9 квадрата (северно изложение)
    Благодаря за разбирането и приятна вечер
  17. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3284
    Цитат Първоначално публикувано от kriskata91 Виж публикацията
    или
    Бих ти препоръчал Хитачито,но нека експертите тук си кажат тежката дума.Аз съм с две Хитачита от този модел.
    Sent from my Sony Xperia Z3
    Rafailiev одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3285
    Друго, освен хитачито, имаш ли си?
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
    Последно: 02-02-16, 00:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 07:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 23:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 22:53
