Значи в студено време си вдига минимума и при теб дайсекай 8 13-ца и работи по често им офф
Всъщност, много рядко, защото отварям към коридор. 280W / 350W си е прилична консумация за 70 кубика в студовете. Дайсейкай 5 допълва с още 180W / 220W за петдесет и няколко кубика.
В сервизното пише ли какви са условията при които да тръгва с форсиране. Може би тръгва да догонва без нужда заради датчик ...
Твоята нямаше ли несъответствие м/у външното и вътрешното тяло. Може от там да става тази аномалия.
Трябва да го види специалист колега Миланов . Може да е нещо дребно и да се оправи. Вече е извънгаранционен можеш да извикаш всеки
Може да има някъкво програмиране на режимите на вентилация. Тая машина е висок клас трябва да има доста настройки.
Този пост е редактиран от Mig82; 08-11-18 в 13:53.
Бях му писал за вероятен проблем с вътрешната платка / тръбните сензори. Днес дочух за друга особеност при тошиба, свързана с управлението на eev. Така че може и от него да е проблема, да не помни позицията на eev след -off цикъла. Абе, цепеница!
Някога седя цяла седмица с накичени сонди и мултицети при тръбните датчици. Установих следното: докато не стане 40..42градуса при тръбен сензор Tc не пуска турбината. Турбината не се върти и се чака 42градуса. Но когато е бил изключен климатика и го включа от червеното копче на дистанционното турбината тръгва много плавно и постепенно си увеличава оборотите. Както се казва не се разбира, че работи климатик, тръгва както е описано в сервизното. Излезе ли в първият off след това се форсира на всяко тръгване. Така, че отпада вероятност за дефектен/неизправен тръбен сензор, защото при първоначалното включване не се форсира т.е. сензора си мери коректно.
За eev-то, може. След като излезе от off, компресора не се форсира, развърта се плавно до към 230...270W и като тръгне и форсира турбината след минутка пада до 180..190W.
Цепеница, ама ето на човека 4 бр. работят като пчелички. А де?
А нова платка няма от къде.
При моите тошиби турбините им развъртат, като подминат 30°С. Безумие е да чака до 42°С. Дрогирал си си машината!
Додо, не са ли всичките EXV-та без обратна връзка ?
Теоретично може да има и със де, но е 1$ по-скъпо :-)
Съжалявам, но никога не съм разбирал "ролята на жертва" .
Заслугите за наблюдението са си изцяло твои и аз искрено ти завиждам за търпението, което имаш .
Не,не. Без тая цепеница нямаше да чуеш за milanov. Та на други е заслугата.
Външна +3°.
Външният вентилатор на тошибата, тихичко,лекичко. 2m/s само за сравнениа е като на първа степен на вътрешното.
Перфектна работа.
25zm-s под +5° външна вентилатора на външното е на макс.
Шумна и нервна работа.
И двата работеха на минимум- 190W и 330W.
П.П.
На "ветромера" показваната температура не е вярна, трябват му няколко минутки да темперира.
Milanov в какво си ги вградил външните тела дай снимка
