Страница 92 от 127 ПърваПърва ... 42829091929394102 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,366 до 1,380 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Apr 2017
    #1366
    Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Знам, че Нексурата е съвсем различен модел, но ето какво пише в описанието на подовата перфера: Допълнително отопление - Функцията допълнително отопление осигурява уютно отопляване, като излъчва лъчиста топлина за 30 минути.След това отново се активират предишните настройки.
    Предполагам, че грее фреона, без да включва турбината. Не съм го пробвал, според мен няма да е кой знае какво с тоя пластмасов панел. Може са пробвам някой път.
    HRS9 одобрява това.
    Aug 2022
    #1367
    Едно копче е предполагам, натисни го.
    Aug 2022
    #1368
    Тази функция звучи интересно, но едва ли е особенно икономична предвид че за да топли (ако е пасивно греене)трябва доста да се нагрее вътрешния топлообемник, а и какъв е смисъла ако ще е само за 30 мин., можеби колкото да заспиш.
    HRS9 одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1369
    Ами описанието е подвеждащо.
    "This operation increases the airflow temperature coming from theunit. The airflow temperature is higher than during the normalheating operation. Use this operation when you want to feel morewarmth. This operation has a 30 minute duration"
    Aug 2022
    #1370
    Цитат Първоначално публикувано от Deliivanov Виж публикацията
    И на мен ми е интересно, заради това толкова го ръчкам Rosswen да го пробва и да разкаже, ама се дърпа нещо.
    Съгласих се, но все пак нека я пробва.
    bobivg одобрява това.
    Apr 2017
    #1371
    Човек, чакай малко да захладнее, навън е 17гр. [emoji16] Не съм се интересувал особено от това, защото...не очаквам кой знае какво. Виж, силата на светене на диода и wifi приложението си настроих. [emoji16]
    HRS9 одобрява това.
    Dec 2012
    #1372
    Re: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    При тези външни имали он оф вече и с какви мощности, външния вентилатор при ниски мощности слабо ли се върти.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1373
    ..силата на светене на диода и wifi приложение…
    плюс вента на авто ти стигат, така както стигат на 99.9% от ползвателите.
    20 мин. преди да си легнеш включи “допълнително отопление” и като влезеш после в стаята все едно ще си с радиатор.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #1374
    Ами аз ДУ на ZSX съм го хвърлил в шкафа. Нито градуси пипам, турбината на Ауто винаги знае кога, колко да духа и да е комфортно. При Дайкина е същата работа.
    Има он/офф разбира се, южно изложение е и навън е топло. Он/офф се разбира само и единствено по ватметъра. Какво прави, даже не ме и интересува, защото няма никакви съпровождащи звуци.
    Aug 2022
    #1375
    При стенната версия ,когато е в Офф спира всякакво движение на клапите,ако са били вкл. (в едната стая хи пускам на 3д като искам бързо да сгрее примерни ако къпем детето.
    Apr 2017
    #1376
    Моята клапа не се мести, защото е фиксирана. Между другото, мисля че вентилатора не спира напълно при офф, а се върти много леко в режим следене.
    Aug 2022
    #1377
    Има една функция "Keep dry" в приложението ако е изключена може и да не спира напълно, аз я деактивирах през сервизното меню. въпреки че пише, че е само в режим охлаждане .
    Apr 2017
    #1378
    Честно казано, предпочитам да не спира напълно. Иначе в е свързано с промяна на обороти/звук и така. Ще го вкарам в офф пп-късно да се убедя.
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1379
    Стенните не въртят със сигурност.
    Не вярвам при този да е по различно.
    Apr 2017
    #1380
    Спира напълно, сега го пробвах.
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 21:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 18:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 12:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 21:12
