Страница 94 от 127 ПърваПърва ... 44849293949596104 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,396 до 1,410 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Apr 2017
    #1396
    Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Росс, ползваш ли стриймъра? Ако да, има ли ефект сутрин като станеш, тогава въздуха е най-"застоял".
    При стенните май не работеше при ниските скорости на вента, по спомен, а сега в по-топлото предполагам и твоя върти около минимума.
    Да, ползвам го от време на време. През нощта не съм го оставял. Ти и нощно време ли го ползваш? Последните дни е топличко и бачка доста он/офф, отделно виси само на най-ниските степени. Над "борче" не съм го чувал от няколко дни. Иначе се чува съскането.
    ccankov73 одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1397
    Аз ползвам въздуоочистител със стриймър, но е в хола. Ако го оставя нощем сутринта е доста свежо като влезеш, но там никой не спи.
    По-скоро ми е интересно за спалня, че все пак цяла нощ дишаш там, дали би имал ефект стриймъра.
    Преди да сложа въздухоочистител - друг, без стриймър в спалнята, сутрин въздуха си беше...застояличък.
    Aug 2022
    #1398
    Привет,
    Стримера не се чува да работи при вент на първа и суб първа степен при стенните модели.
    Колкото по засилен е вента от 2 нагоре толкова повече се долавя "съскането" от стримера.
    Чесно казано не мога да разбера какъв е въобще смисъла на тази функция ако трябва да прави виелици човек за да работи, особенно в спалните помещения.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1399
    ... Над "борче" не съм го чувал от няколко дни. Иначе се чува съскането...
    Явно при подовия работи.
    Apr 2017
    #1400
    Не знам, полезно ли е това чудо да работи цяла нощ, докато спиш? Чета разнородни мнения и тези по тази тема. Май е най-добре тези пречиствания да се ползват периодично или не? Между другото, сега погледнах, че си стои включен стриймъра. От вчера сутринта най-вероятно. Не чувам жужащия звука, като че ли.
    [mention]Deliivanov [/mention] , логично е да не работи на най-ниските степени, нали все пак трябва да го разнесе в помещението, което трудно ще стане, ако духа на себе си.
    Този пост е редактиран от rosswen; 10-03-23 в 13:20.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1401
    Аз като го ползвам затварям вратата на спалнята и излизам от там.
    Обръщам го от топло или студено на вентилотор, турбината на втора степен и го оставям да пържи. След половин час отивам и го спирам. Мирише доста на ренгенология.
    В ей такива топли дни когато няма особена нужда от отопление или охлаждане съм го оставял и по цял ден на отворена врата да разнесе малко из цялата къща.
    Едва ли има ефект на отворена врата, но съм го правил.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1402
    ...Не знам, полезно ли е това чудо да работи цяла нощ, докато спиш?..
    Ми не знам, заспивал съм в хола на работещ стриймър, не е страшно.Но пък и хола е 50кв, отделно има и отворен комин за отдушник/проветрение.Ако беше 15 - не знам.Затова ми е интересно в спалня какво ще е.
    Но щом ти е включен и не ти е направило впечатление явно работи при по-високи обороти и става, т.е. ще се включва от време на време.
    А иначе ми е направило впечатление някой ако тръгне да се разболява го пускам постоянно и другите у дома не се заразяват.
    Естествено и дистанция до колкото може - без целувки например...
    ..Мирише доста на ренгенология...
    Хич не мирише така в рентгена да знаиш, и в скенера също, където лъчите са доста повече.
    Apr 2017
    #1403
    А, нищо няма да ти стане. Аз и Тошибата съм забравял. Един приятел си взе два подови като нашите, той не ги изключва изобщо. Неговите са в детски стаи, големи горе-долу колкото моите.
    Aug 2022
    #1404
    Моите клими бачкат на авто и много рядко преминават на 2ра степен, рядко премонават и на суб първа, така че и да я включа и да не я изключа ако не ги държа принудително на втора файда няма. По цял ден съм ги оставал вкл на втора на нищо не ми мирише, за разлика от LG то в кухнята, там има осезаем мирис все едно след дъжд
    mimojef одобрява това.
    Apr 2017
    #1405
    Така пишеш за управлението на вента, все едно е нещо лошо. Голяма част от климите на пазара изобщо не слизат на най-нисните си степени, макар да има условия за това. На повечето марки и модели управлението им е дървено, дори на такива за по 3к лева. Аз пък толкова да обичам прецизно управление на турбината, че дори и без флашстриймър да е климатика, ми е все тая. Аз и без това нито този, нито Тошибата съм ги взел заради пречистването. За мен климатика е важно да е преди всичко климатик. Има си отделни уреди, при желание.
    Относно мириса, точно за предозирането съм чел, че не е здравословно. Та не се знае кое е по-добре.
    Aug 2022
    #1406
    Аз съм малко преоразмерен, така че условия да искаш за нисък Фан. Машинките са си добре , доволен съм, топло ни е , тока ми е приемлив(за 3 денонощно работещи 12ки и едно 9 по 10 часа), единствената ми забележка е тъпия дефрост алгоритъм и то не щото ме буди или нещо, а просто щото го има и знам че не трябва да е така(като драскотина на боята на новата кола- не пречи да я ползваш , но ужасно те дразни
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1407
    Dwliivanov, този дефрост алгоритъма е при твоите машини които са стенни а тези от темата са подови. На този алгоритъма ще го видим другата зима.
    А и според мен при теб не е алгоритъм а е дефект. Щото пък при моя (които пък не е като твоите, а предшественика им) няма такъв алгоритъм . Нито съм усещал нито пък Хоум Асистанса е записвал подобни алгоритми вече 4 зими при положение, че винаги го държа на настройка под 23. Пак казван. Дайкина ми е с най редките дефрости от всичките ми климатици.
    Не забравяйте все пак, че се мъчим да се топлим с уреди предназначени за охлаждане. Няма как без дефрости.
    П.С. Мен пък единственото което ме дразни в Дайкина е, че е по шумен от МХИ-тата
    choki_ip и Deliivanov харесват това.
    Apr 2017
    #1408
    Ако това ще те успокои, аз не се сещам като цяло за машини по-тихи от Хевитата. Може да сравниш и високите класове на всички марки. Уруру, LN, Nocria, Daiseikai, Shirokuma, всичките са с по-лошо съотношение дебит/шум спрямо ZSX. В режим Ауто, в повечето случаи 35ZSX ми бачкаше по-тихо от Тошибата на Ауто, а топли 3 пъти повече. Под 0-та, като се заседим покрай Хевито, ми работи с 28-33дБ и прави 24гр в 45м2.
    При него дефростите са само по нужда, защото не изключва. Никога не съм хващал ненужни дефрости нито при 60, нито при 35ZSX, като двата са на различни фреони. Може да не размразява с дни. Сигурен съм в това, защото съм прекарвал по цял ден под него на -7гр и спах в хола няколко вечери, при отрицателни външни. Дефроста на ZSX няма как да го изпуснеш, не е от най-тихите.
    При мен реално Дайкина няма да е по-шумен от 20ZMX. Причината е, че ЗМХ не си слизаше на най-ниската степен, заради високия минимум, на който изключва. Няколко пъти го докарах до реалния минимум. От 230W до 280W слиза на най-ниската. Но това при нормална елсплоатация няма как да се случи в малко помещение. Вторите степени на 20ZMX и подовия са еднакво шумни - 25дБ, а тя ще е достатъчна да топли спалнята при минусови температури. 20ZS е с по-тихи първи степени, но той има склонност да опуска задание в определени ситуации.
    Aug 2022
    #1409
    Не смятам ,че е дефект, по скоро си е от серията 3 бр. с дефект е малко съмнително,а и нямах в предвид странните дефрости под 4 часа а самите контролни на 4 часа,предвид че машината е суха ми се сруват безмислени и е можело повече да се постараят. Интересно ми е флагмана дали и той има на 4часа контролен.
    Бих се радвал да дадеш акъл или ако някъде си писал за този хоум асистент какви хардуери ползваш, бих искал да сложа поне на единия такова наблюдение, не че ще промени нещо ама си е краста
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1410
    Контролните дефрости са полезни. Хората не случайно са ги сложили.
    На мен ми се е случвало да ми дефектира дефрост термистор на едно старо LG. за 24 часа му беше замръзнал чак горния капак на външното. Три дни машината беше практически неизползваема докато не дойде техник да го отремонтира. Техника ми е познат. Имах късмет. В някой случаи фирмите нямат възможност да ти пратят сервиз със седмици.
    Размразяването отне много време с маркуча от мазата и силна струя през накрайник. Тялото беше на удобно място понеже съм в къща. Ами ако е на осмия етаж и трябва да се виси с главата надолу.
    Те инженерите на си знаят работата. Хубаво, че са се сетили да го сложат. Въпреки, че Китайците са с едни гърди напред в това отношение. Мисля, че при GREE можеше да се пусне принудителен дефрост с комбинация от бутони на дистанционното.
    Относно Home Assistant https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...%B2%D0%B8.html
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 21:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 18:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 12:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 21:12
