Страница 140 от 233 ПърваПърва ... 90130138139140141142150190 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,086 до 2,100 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Sep 2015
    #2086
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Да. И при zm-s е така. От 23° задавам минималната 18° (мисля, че по-ниска от 18 няма, сега не ми се проверява) и след малко влизам в стаята и той включил. И така си вкл./изкл. и 18° през крив макарон. Явно са си запазили блестящите идеи в софтуера.
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2087
    Горките климатици..
    Apr 2017
    #2088
    Когато разликата е по-голяма, първоначално се изключва за по-дълго време, докато не падне с някой градус температурата.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2089
    Ако си беше направил труда да помолиш някой технически грамотен ученик (или ученичка) да ти попрочетат и поразяснят основните неща за машините, които си си боднал по погрешка, но упорито продължаваш да ползваш, щеше да чуеш за основните разлики в работата между MHI ZM-S и тошиба дайсейкай. Идеите в софтуера на MHI са материализирани отдавна и са съвсем прилични, що се отнася до комфорта в малки помещения. Поддържат до максимум 2 градуса по-висока температура в помещението, но с избор на правилния режим в по-топло време може да се сведе до градус. Заявката за понижение на температурата с два или повече градуси се изпълнява за около час или след 3 цикъла On-Off, ако е по-топло навън или са по-малки топлозагубите. Минимумът на малките машини (20, 25 и 35) е около 380W и не се вдига в студовете. Избягвай да квалифицираш машини и процеси, които не познаваш. Защото пречиш на четящите тук, които се опитват да получат някаква информация. Нищо лично, разбира се, опитвам се да бъда полезен, доколкото е възможно, на четящите и нуждаещите се от информация. Ти не спадаш към тази група, защото по рождение знаеш всичко
    Aleksandars, ivan74 и papadodo харесват това.
    Sep 2015
    #2090
    Поздрави и на тебе.
    Докторите прочетоха сервизното на хевитата и разбраха, че с понижаване на външните температури вдига минимума. Ти още ли не го видя това. То и без сервизни се вижда.
    Не са лоши машини, даже са си много добри. Просто си имат особености. На кой му харесват харесват. На кой не му допадат да гледа други. Като продам тошибата, пускам хевито.
    dodo, това не го ли гледа:
    https://youtu.be/6yiyCVAfvF4
    И ти избягвай да квалифицираш потребители, кой какво познава и не познава. Ето записал съм ти го. Слиза на 325W. Като стане -4° ще ти запиша как слиза до 400W и изключва.
    Ето клип на on цикъл при външна -3°...-4°. Пак е на silent режим и компресора е ограничен. 5мин. работи с консумация 500W и 5мин на 420W и изключва. По надолу от 420не ще. След 5мин почивка горното се повтаря.
    https://youtu.be/14bnKzkME7A
    Въпрос към Александър и dodo, така ли трябва да работят инверторните климатици? Ако ДА, обяснете защо? На потребителите да знаят. Да бъдете полезни, иначе ще остане някой с впечатление за въздух и налягане.
    Този пост е редактиран от milanov; 29-11-17 в 01:20.
    Gyokov и stutgart харесват това.
    Jul 2016
    #2091
    Пробвал ли си на отворен прозорец?
    Sep 2015
    #2092
    Не става. Много бучи външното.
    Този пост е редактиран от milanov; 29-11-17 в 07:54.
    Alexi одобрява това.
    Jul 2016
    #2093
    Идеята ми беше да видиш дали ще е пак on-off. Явно в малка стая просто преди да намали оборотите, вече е затоплил и затова се получава така.
    Sep 2015
    #2094
    17кв.м. е стаята. За 9-ка като по учебник. Даже към коридора е леко открехната вратата 10-15см. Всичко е пробвано. Падне ли под -2 външната, под 400W не сваля. Не виждам смисъл да се топлят коридори и пейзажи само и само да не изключва. Или стайната да е над 24 градуса. Губи се смисъла на климатика. А и при по-голямо натоварване зачестяват дефростите и пак има включване/изключване, даже и пуфтене.
    Jan 2017
    #2095
    Защо на ауто вентилатор не качва на трета степен като стаята е с 1-2градуса по-малко очевидно? Ако ръчно сменя на трета степен излиза много жега, явно не издъхва.. Да не би датчика да съм го прикрил с нещо или развален незнам. Трябва или да вдигам градусите на ДУ или да сменя режима на перката, ама тогава трябва постоянно да седя и сменям.. 35zs-s
    Aug 2015
    #2096
    25 ZMP-S,снощи вдигна минимума на 480W и няма слизане под него,външна температура -2С.В съседната стая Мидея 09HRI на 10 години в подобно помещение си поддържаше 440-450W с много по-редки он-офф.За сега липсват дефрости.
    Sep 2015
    #2097
    Вдигане на минимума означава, че работи включва/изключва и преди да изключи по-ниско от 480W не слиза. Ако си работи непрекъснато и ватметъра показва 480W може би такива са топлозагубите на помещението и климатика работейки с консумация 480W успява да ги покрие. Кое от двете е?
    Aug 2015
    #2098
    Климатика работи постоянно он-офф по позната схема 10-3-10 минути,без да се влияе много от заданието на дистанционното и факта,че умишлено намалих зададената температура,превишавайки значително заданието.Иначе тръгва след офф,развърта до 780W,след което плавно слиза до 485W и изключва.
  17. Member Аватара на chany
    Nov 2016
    Бургас
    #2099
    Цитат Първоначално публикувано от djerami Виж публикацията
    Това при каква ( зададена ) температура се случва? Аз, като Ви чета постовете ( в темата ) и ме карате да се чуствам, доволен - " горд" собственик на МЕ серия SF.
    Отправлено с моего LG-H990 через Tapatalk
    Sep 2015
    #2100
    Ясно.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
