Страница 134 от 233 ПърваПърва ... 84124132133134135136144184 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,996 до 2,010 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Sep 2015
    #1996
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Занимава ли ти се да повисиш на ватметъра. При темперирана стая и работа on/off, като излезе от off и включи компресора до колко развърта, колко време държи на някаква консумация, после до колко намалява и колко време работи на минимум преди да изключи. on цикъла колко време е? Без включени silent, eco и др., на авто вентилатор.
    Dec 2010
    Хасково
    #1997
    Добре..утре ще видя, че сега не съм там..още не сме се нанесли.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1998
    Занимава ли ти се да повисиш на ватметъра...
    Да насилваш човека да виси на този ватметър си е чист садизъм, а ти не си такъв човек Тази машина не пада под 350W. Мен питай!
    Dec 2010
    Хасково
    #1999
    Е аз ще вися и за собствена информация така че не ми пречи да пиша какво съм установил..
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2000
    Смени ватметъра
    Dec 2010
    Хасково
    #2001
    Ватметъра си е перфектен.Brennenstuhl
    Само че му търсех най-слабата мощност и явно съм я намерил..
    Този пост е редактиран от nikolov333; 04-11-17 в 01:42.
    Sep 2015
    #2002
    Не го карам насила, бре dodo.Само ако му се занимава. Ако не му се занимава...винцето, мезето.
    Mar 2011
    #2003
    Като ви чета и се чудя вие ли сте глухи или аз съм ненормален.Климатика в спалнята ми е встрани от леглото,и на 2 м по диагонал.Рекламират го на 21 дб. при тих режим,е чувам си го много добре ,даже дразни.А какво остава за говорените тук първа/втора степен и то над главата ти.И какво става при дефрост,като почне да пада студеното мад главата ти.
    Ventsislav Negentsov одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2004
    Рокер, описал си моята спалня, с два реда и половина Разликата е само в преживяванията ни и комфорта
    Nov 2010
    Бургас
    #2005
    @milanov: На около 200W изключва настроен на 22С. Не живея където е монтиран, но повечето пъти като ида е в OFF. Както писах и преди за 12 дни - 22KW е изхабил (20ZS-S). Един път го пробвах да го събудя и го усилих на 23С - консумацията скочи на 750W и си духаше стабилно жега на около 2м. Тук е огромната разлика с Тошо, който почти не се набира като му вдигна градуса
    nikolov333 одобрява това.
    Apr 2017
    #2006
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Явно представите за шум на всеки са различни. Аз въпреки, че не спя дълбоко и се будя от най-малкото нещо, спя безпроблемно под климатиците си. Пийте по някоя чашка вино или ракийка и няма да ви прави впечатление.
    Feb 2013
    Видин
    #2007
    Днес от 8.20 до 10.30 настроен на 23 градуса с икономичен режим си бачка точно на 190 вата.Но сега вече започна он и оф.Тоя икономичен режим сваля ли температурата при отопление?Май така пишеше в книжката.След колко време тръгва да пада температурата?
    Миланов,при тоя режим 23 градуса от вътрешното тяло не се усещат като жега.Поне в моя случай.Върти си някъв въздух горе,който определено не мога да нарека горещ.
    Този пост е редактиран от bibobore; 04-11-17 в 11:55.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2008
    До 1,5A ефективна стойност на тока пада машината, преди да изключи. След влизане в On- режим, вдига средо до около 2,9А, за около две минути, след което пада и работи на 1,6А. Като стопли пак, пада до 1,5А за около две минути и изключва. Това, при зададена трета скорост на турбината (като темперира, скоростта и пада при отопление) и външни температури в рамките на +2 до +10. Вътрешна +22°С, зададена 20 на дистанционното. Измерено с истински true rms амперметър. Напрежение 228V, до 232V. Ватметрите са пълен смях
  17. Тук е от
    Feb 2013
    Видин
    #2009
    Излиза от оф на 550 вата работи около минута и почва бързо да сваля до около 200.Преди пак да изключи пада на 170.Всичко това по уреда от Конрад.
    nikolov333 и rosswen харесват това.
    Dec 2010
    Хасково
    #2010
    Какво имаш предвид, като казваш истински True RMS амперметър. Как мериш фактора на мощността..
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
