Страница 171 от 233 ПърваПърва ... 121161169170171172173181221 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,551 до 2,565 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Sep 2015
    #2551
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Дай линк със сравнителни клипчета.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2552
    Какво трябваше да разберем от сравнението на 7-ца /дори по-малко/ с 9-ка? А другите скопове, мопове и плюсчета не означават абсолютно нищо. Ако прочетеш малко по темата няма да им се кефиш толкова. Сериозно-изказваш се неподготвен и ти трябва още доста четене, преди да се изказваш ехидно за машини и потребителите им.
    Mega, ivan74, werti55 и 3 други харесват това.
    Apr 2017
    #2553
    sniper, първо благодаря! Не се засягам, няма и за какво, но ще те помоля да обърнеш внимание на няколко неща. Първо, сравняваш параметрите на 25-ца, с тези на 20-ка на МХИ. Ако погледнеш отново, ще видиш, че МХИ-то има максимум от 4.3кв, докато този н 20ftxm е 3.5кв. Отделно, ме МХИ запазва доста по-добре мощността си при минусови температури. Дефростът на тези Дайкини, не се слави за най-интелигентния. С по-леко външно телце е. SCOP и SEER, не се засягай, ама са стойности, от които би се впечатлила баба ми. Това, че е по-нов един модел, не значи задължително, че е по-добър. Дори в съвременната техника и автомобилостроене сме свидетели точно на обратното. Нямах предвид само по отношение на шума, а машината като цяло. Шумът на Дайкина е една идея по-нисък, но и с по-малък дебит. На low дебитът е като този на МХИ на silent, само че е с цели 5db отгоре, така че и откъм шум не е нещо повече. В случая кокошката не е МХИ-то.
    SPSt и dramli харесват това.
  5. Junior Member Аватара на sniper
    Jan 2018
    #2554
    трябва да разбереш че за дадените пари в случая 1600 лева,наистина няма по добро,не зависимо дали е 7ца,9 ка,10 ка,12 ка и т.н.к,като ти е такъв проблем цифричката,а не да бращолевите глупости и да подвеждате хората.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2555
    Колега, ти сериозно ли сравняваш Дайкин с Хеви-то.20-ицата на ХЕВИ е бая по-мощна от 25-ицата на ДАЙКИН, само така грубо, като предимство да споменем.
    Mega, werti55 и rosswen харесват това.
  7. Junior Member Аватара на sniper
    Jan 2018
    #2556
    предполагам и това,че дайкина е с от 20% до 30% по нисак разход на ток също няма значение за някои...,а ми тогава за какво са всички тия спорове по тия форуми?,да взимаме по една мидейка за по 600-700 лева или една духалка за 20 лева да има там какво да ни грее и това е,щом всичко друго е без значение
    Apr 2017
    #2557
    Определено не си в час, отказвам да коментирам повече. Само се надявам да не се подведе някой от подобни коментари.
    Този пост е редактиран от rosswen; 19-02-18 в 14:24.
    Mega и SPSt харесват това.
  10. Junior Member
    Mar 2014
    #2558
    [QUOTE=sniper;863722]
    Най-накрая ще ви споделя малко отзиви от новата ми придобивка, в детската стая - MHI SRK/SRC 20 ZMX-S. На първо четене, този климатизатор дори надмина очакванията ми. Много приятно изненадан съм от качеството на изряботката. Пластмасата е масивна, много качествена изработка. Където и да го натисна, няма да скръцне, няма да пукне. По-качествена сглобка е от ZSX (мое мнение). Изключително деликатна работа. При повишаване на заданието, се наема плавно, не се развърта турбината моментално, както е при ZSX. Много е тих, дори и на 3-та степен не дразни особено(децибелите са колкото на 09lt на low). На първите 2 степени, много тих. На първа-гробна тишина, макар че стаята е 13м2 и няма никакви паразитни шумове. Дебитът на въпросната степен е около 380м3/ч., което според мен ще е предостатъчно, дори и в големите студове. Вчера си направих експеримент, при външна около 5-6гр. и вентилатор на най-ниска степен. Вратата затворена, темперирано помещение, зададени 24гр. , слънчево време. Един час се въртях в стаята покрай него, като не изключи нито веднъж. Поддържаше си заданието точно. Накарах го на вентилатор Ауто, да влезе он/офф. Надмина очакванията ми, всичко става много плавно, без форсажи и т.н. Клапите са изключително тихи (доста по-тихи от на ZSX), дори и от тези на МЕ-то в спалнята. Външното тяло, също много тихо. И при високо натоварване, и при работа около минимума (слушал съм го точно преди да влезе в офф). Никакви вибрации, силни шумове и тракания, съвсем тиха работа.
    Неслучайно е един от най-препоръчваните машини за малки стаи. Хардуера на машината също е доста сериозен, а и за парите си, просто надали има по-подходяща машина за малки помещения, произведени за европейския пазар (лично мнение).
    да ти е честита новата придобивка.не искам да ти развалям хатъра,но не това е най тихата и добра машина за тия пари на пазара.едно примерче---daikin ftxm20m-1500 лева без монтажа,daikin ftxm25m-1600 лева без монтажа,а по спецификации и безшумност(погледни си тестови клипчета в youtube) го бие твоя бая старичак климатик като маче у дерек
    спецификации - 20 ZMX-S (seer 7.4-scop 4.2)енергиен клас отопление А+ отдавана мощност отопление(0.9-2.5-4.3)
    daikin ftxm25m-(seer8.5-scop 5.1) енергиен клас отопление и охлаждане А+++ отдавана мощност отопление (1.3-2.8-4.7)--пак казвам(1600 лева без монтажа)
    или по простичко казано-нерде Ямбол,нерде Стамбул или като да сравняваш кокошка с кон(расов жребец)
    тука някои "разбирачи"ще кажат--ама то това не е важно,онова не е важно,важно е какво е казала баба Гинка от Гинци
    Снайпер ли си, какво си не знам, но защо не спреш да пълниш темите с безсмислените си коментари?! До онзи ден търсеше съвети, сега даваш акъл!
    SPSt, dramli и Zayphod харесват това.
  11. Junior Member Аватара на sniper
    Jan 2018
    #2559
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    a само така грубо,поста точно от горе над твоя,прочете ли го?Ей големи хумористи има тука
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2560
    Прочетох го и какво следва от него.Има доста по-добри машини от тази серия ДАЙКИН на пазара за същите пари, че дори и по-евтини.
    rosswen одобрява това.
  13. Junior Member Аватара на sniper
    Jan 2018
    #2561
    "има" разбира се със scop около 4,но както знаем това тука няма брутално никакво значение,така че в случая си абсолютно прав
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2562
    Що се впрягате всички, заради някакви числа? Обяснете му на снайпера, че ефективността на една машина зависи от външната и вътрешната температура. Колкото по-студено от +7°C става навън, толкова повече пада тя. Но при дайкина се случва по-бързо и рязко, отколкото при хевито от високия клас. Имайки пред вид и шумовете на моделите, дайкинът е отнесен. Може и да не е чепата, ма си е цепеница. С тия пари за него ще си бодна няколко броя Трео
    Alexi, dramli, rosswen и 1 други харесват това.
    Plovdiv
    #2563
    sniper, темата е за MHI и не се опитвай да набутваш дайкините в тази тема. Има се тема за тях!
  17. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #2564
    rosswen, а фуджицуто на съседа отгоре какъв модел е? Харесва ми как е пробито отдолу. При LUCA дупката е само една, ако не се лъжа. Мерси.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2565
    Цитат Първоначално публикувано от babati Виж публикацията
    ASYG12LTCA
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 14:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 20:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 12:05
