Страница 119 от 233 ПърваПърва ... 69109117118119120121129169 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,771 до 1,785 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Apr 2012
    Пазарджик
    #1771
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Цитат Първоначално публикувано от bibobore Виж публикацията
    Еми,ще стискам палци и ще се надявам и аз да съм от тия "безпроблемните".Имам и вариант при който мой познат може да изпусне фреона,да зареди нов и да вакумираме.Ще си платя само колкото струва газта.Но май се филмирам много.Станалото-станало.Да видиме как ще работи машинката от тук нататък.
    Първи впечатления за машината-при първоначална стартиране има леки шумове от вътрешното тяло,които после изчезват.При зададени 28 градуса и вентилатор на ауто в стаята си става студено.В еко режим нещата са по-добре.Външното тяло е на практика безшумно(поне засега)
    На ауто успява да раздвижи пердетета,но на лоу всичко си идва на мястото.Чакам познат да донесе уред от София за засичане на изразходваната енергия.
    Недей да стискаш палци,за да не скърцаш със зъби.Ти не видя ли че при монтажа изобщо нямат вакум помпа? По-добре викай твоя човек да го нагласи както трябва защото все в това ще мислиш. Аз имах случай че монтажника дойде да монтира климатик и си беше забравил перфоратора. Говорим за разстояние от 80 километра.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1772
    ... Бой, онова другото и монтиране без вакуум помпа не се връщат.
    VeleV.Klima, Kasap, ivan74 и 2 други харесват това.
    Feb 2013
    Видин
    #1773
    В интерес на истината всичко вече е свършило.Не е моя работа да следя дали имат помпа или не.Няма и да го мисля-сега работи и има 3 години гаранция.Като се скапе да идват и да си го оправят.Минат ли се 30 дни и не са го оправили-парите обратно и кой откъде е.
    Приключваме с монтажа,че оспамихме много темата.Сега вече коментираме работата на машината.
    Jack Krauser одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1774
    В твоя случай и без това като че ли нямаш полезен ход. Каквото е имало вътре вече се е разнесло в системата. Все едно да си сипеш захар в кафето, да разбъркаш с лъжичката и после да се чудиш как да я махнеш.
    Наблюдавай го зимата да не почне да ти прави проблеми.
    zxc0 одобрява това.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1775
    Добрата новина е, че е малко вероятно да се скапе. Докато е в гаранция.
    Feb 2013
    Видин
    #1776
    Jack проблема ще се изрази в слабо топлене или?
    Apr 2012
    #1777
    Тоя въздух, който остава вътре намалява капацитета на компресора и на топлообменниците.
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    Само да вметна. Мой приятел 7 години от как са му монтирани климите /7бр/ и на леля му /4бр/ без вакуумиране, всички бачкат перфектно. Става въпрос за К2У. Моите също не ги вакуумираха, същите монтажници. Интересно е, за този дълъг период как нищо не им е станало?
    Това, че ти работят не значи, че работят както трябва.
    Във вътрешното тяло има окло двайсетина метра тръби. Когато не е вакуумирано всичкия тоя въздух от тръбите си остава вътре, само се пречка и намалява капацитета на компресора и на топлообменниците, защото не участва в хладилния цикъл.
    За помедняване на компресора или замръзване на капилярка по-добре да не говорим щото там е на късмет.
    mystikalrs, bibobore и ponyasd харесват това.
    Feb 2013
    Видин
    #1778
    Еми това е положението.Ще го гледам как ще работи и така.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1779
    Ако не ти прави проблеми по-добре не го пипай, защото става дълга и широка...
  12. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #1780
    Работят перфектно и изключително тихо! Тази зима на -19-20гр. топлеха като зверове. За охлаждане е ясно. Ако е намален капацитета на компресора при тази работа, която показаха в тези студове, това само може да ме радва.
    Спирам до тук, защото пак разпънахме локума, а и не е по темата.
    Sep 2012
    Видин
    #1781
    Коя е фирмата невакуумирала за да се предпазим от подобни аматьори?
    Feb 2013
    Видин
    #1782
    Цитат Първоначално публикувано от stanislav77 Виж публикацията
    Ангел клима-Видин
    Sep 2012
    Видин
    #1783
    Звучи логично сега като ги споменаваш ,един монтаж имам при тях на служебен климатизатор, но не присъствах - възможно и там да са спестили вакуумирането(Георги и Миро са го монтирали).
  17. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    #1784
    Ангел клима-Видин
    То всичко е минало вече, но не знам защо не си си взел климатизатора от дистрибуторите на Мицубиши в града.
    Feb 2013
    Видин
    #1785
    Цитат Първоначално публикувано от igt Виж публикацията
    Еми това са дистрибуторите за Видин.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
