Страница 175 от 233 ПърваПърва ... 125165173174175176177185225 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,611 до 2,625 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Sep 2015
    #2611
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    "...Дистанционното светва, но климатика не приема сигнала...." Какво свети на дистанционното, да не са сложили подсветка на новите модели.
    Jan 2018
    #2612
    Няма подсветка, сигурно колегата е имал предвид, че се появяват индикациите на дисплея за температура, позиция на клапите и работният режим.
  4. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #2613
    Цитат Първоначално публикувано от павлов Виж публикацията
    няма ли някой с тия новите хевита от среден клас да пише какво е положението,нещо от рода на 20,25 zs-s,прочетах че при -2,-3 и надолу,набирали(дигали)минимума кат балканче на баир,демек бавно но сигурно,нещо от рода на 500-600 вата,седи и не мърда пущината,а това не говори много добре за един климатик,все пак не искам да виждам 24 каратови усмивки по лицата на тия от чез,ако някой притежава такъв климатик нека пише,ще е доста полезно.
    Мога да кажа за 20zs-s,тази сутрин беше към -7 климатика беше зададен на 24гр,в стаята беше толкова.Консумацията се въртеше около 390-400вата и под това не пада,за 2часа изключи 2-3пъти за малко.
  5. Junior Member
    Aug 2015
    #2614
    25zs-s работи от сутринта на около 400w. Не съм го забелязъл да размразява последните 4~5 часа.
    Jan 2018
    #2615
    Нормално ли е външното тяло на 25zs-s да върти вентилатора на максимални обороти ?
    От снощи излизам почти на всеки час да погледна, но всеки път го хващам да духа доста силно.
    Нагласен е на 24, в най-далечният край на стаята е 23.2 ,което смятам, че е приемливо.
    Почти не съм го виждал да прави дефрост и питата е чиста от както паднаха температурите и също така не прави он/офф.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2616
    Така трябва да работи, за да не трупа лед.
    Sep 2015
    #2617
    Цитат Първоначално публикувано от alextk69 Виж публикацията
    Нормално ли е външното тяло на 25zs-s да върти вентилатора на максимални обороти ? ...
    За мене не е нормално да се върти външният вентилатор на максимални обороти ако компресора не е натоварен над номинала. Гледах една "цепеница" TCL и въпреки че беше под нулата външната температура, вентилатора работеше много кротко, не се чуваше че върти. Климатика работеше on/off, т.е. компресора на минимум. То ако целият вход сложи по два три климатика на апартамент и под нулата всички включат на макс ще стане егати какофонията.
    #2618
    другите марки явно се справят без вентилатори на макс
    Nov 2010
    Бургас
    #2619
    А някои дори не могат да си регулират оборотите - фан-а е с 3 жици само, Gree-тата яко пестили матрЯл
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2620
    Да, разбира се. Като кучето на нивата! И тошибите от високия клас въртят на макс. Пряко свързано е с ефективността / сублимацията.
    Sep 2015
    #2621
    При мене тошибата (дайсейкай-6, отличник, висок клас ) не върти външният вентилатор на максимални обороти когато компресора работи не натоварен. Не знам, сега и външното ли да ми е дефектно.
    Mig82 одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2622
    Виж таблицата в сервизното.
    Apr 2017
    #2623
    При мен и на 2-те Хевита външните работят тихо. Цял ден температурата не се е вдигала над -9, с вятър и снеговалеж. Отлични машини. Не съм вярвал, че в стая 33м2, при -10, ще седя на 24-25гр., по боксерки, с климатик. При това на тишина (вентилатор Low).
    Kasap, babati, tony34al и 3 други харесват това.
  17. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #2624
    20zmx-s направи дефрост най-после Не съм сигурен вчера дали е правил или не, аз поне не съм го хващал, но съдейки по наблюденията ми над топлообменника, по-скоро не е правил. За днес обаче със сигурност е първият. Цял ден настроен на 25 градуса.
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #2625
    Не отговарят на реално случващото се.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 14:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 20:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 12:05
